Pytanie o ABS
2012-10-11, 10:07
Przy max skręcie w prawo załącza się ABS. Oczywiście podczas hamowania i z tego co zauważyłem to nie zawsze. Ktoś wie dlaczego?
Ostatnio zmieniony 2012-10-11, 10:08 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 10:16
Patryk - jedyne co mi przychodzi do głowy, to sprawdź czy przewody przy przednich kółkach są na miejscu, wtyczki dobrze zapięte i czy jak skręcasz nie naciąga ich i nie robi gdzieś zwarcia jak by były przetarte.
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 10:19
A popatrzę Jacku. Dzia.
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 10:33
Kiedyś mi pękła spinka i przewód był obcierany czasami o różne części zawieszenia.
Ale - przypomniało mi się coś jeszcze :
Miałem swojego czasu luz na piaście taki że trochę robiła na boki i w środku obcierała czujnik - wtedy też mi załączało abs nawet przy zakrętach na suchym i przy małej prędkości, też nie zawsze.
Sprawdź luzy na piastach podnosząc do góry i pomachaj sobie kółkami 9-15 .
Albo od razu odkręć tylko czujniki i zobacz czy nie są przytarte i nie ma opiłków.
Mi w takiej sytuacji pomogło podłożenie pod czujnik cienkiej podkładki aby go trochę uniosła i oddaliła od tej zębatki od abs tak aby nie tarło. Ale to już mi dało do zrozumienia że czas na nową piastę.
Klubowicz Speedo
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 10:36
ale zalacza sie ze terkocze pedal czy zalacza ze kontrolka? bo jak terkocze to luz na piascie albo obluzowany czujnik, jak sie swieci kontrolka to kabel przetarty
Speedo
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 12:53
Terkocze i puka pedał. Kontrolki nie zaobserwowałem. Może nie świeci a może po prostu nie spojrzałem na deskę.
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 13:15
u mnie znowu jest taka sytuacja, że na pierwszych kilku kilometrach, krótko po odpaleniu auta przy każdym hamowaniu mam efekt "brzęczącego, terkoczącego" ABSu. Przy wciśnięciu hamulca wyraźnie odpija pedał i wydaje takie terkoczące głośne dźwięki.
Czasem też w czasie jazdy coś "bzyczy/brzęczy" z lewej przedniej strony auta i znika razem z tym śmiesznym efektem opisanym wyżej.
Ktoś tak może miał? zastanawiałem się czy to nie przypadkiem płyn hamulcowy jest do wymiany i pompa musi go długo tłoczyć zanim osiągnie właściwe ciśnienie w instalacji, ale na razie nie miałem okazji się tym zająć.
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 14:13
Hubi - płyn wymieniamy mniej więcej co 2 latka.
Jak by był stary to by nie zgęstniał , nie stawiał większego oporu dla tłoczącej go pompy, tylko by stał się rzadszy.
A to z powodu że płyn hamulcowy silnie chłonie wilgoć z powietrza.
Wtedy jak jest w nim sporo wody to spada drastycznie temperatura jego wrzenia. Podczas hamowania powstaje wysoka temperatura w zaciskach i wtedy w układzie mogą się pojawić pęcherzyki pary powstające z tej wody, co z kolei daje wzrost ciśnienia, twardy pedał a zarazem dużo gorsze hamowanie. (gazy - para się sprężą, a ciecz nie) Dlatego jak są pęcherzyki to się sprężają a nie przenoszą siły na tłoczki a czysta ciecz przenosi.
To tak prawie jak przy zapowietrzonych hamulcach, tylko gorzej bo powstaje ciśnienie.
Może to tak mało składnie napisane, ale dopiero wstałem i niedługo znowu się kładę. ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-10-11, 14:14 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 15:52
a ja nie pisałem, że się robi bardziej gęsty ;) w sumie właśnie o to chodzi, że być może jest u mnie tak stary, że nie trzyma żadnych parametrów, tylko mi jakoś czasu brak, żeby się tym zająć
tak podpytuję, bo może ktoś już z czymś takim walczył u siebie
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 16:20
Ale pisałeś że pompa może musi go długo tłoczyć - a nie ma takiej opcji żeby to jakaś tam pompa go długo lub krótko tłoczyła, to się odbywa na bieżąco w czasie rzeczywistym jak w dwóch strzykawkach połączonych wężykiem - wciskasz tu, wychodzi tam. :-D
Więc pomyślałem że Ty pomyślałeś że ci zgęstniał skoro długo tłoczy.
Dobra - nie kasztańmy _ niech Patryk powie czy już doszedł do przyczyny. :-)
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 19:28
A jeszcze nie bo dzis obwozilem żonkę po lekarzach, robiłem tatuska i musiałem spać bo jestem po nocy przed nocą. I nie mam czasu dziś się. .... ;-) napić kawy znaczy :-D
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 23:24
któryś z przednich czujników luźny,albo rdza go podniosła,miałem kiedyś coś podobnego,czujnik nie był zbyt mocno dokręcony i rdza wlazła pod niego i zaczął wariować,trza wyciągnąć czujnik(i),wyczyścić je,wyczyścić gniazdo na tyle na ile się da,można posmarować pastą miedzianą-ja tak zrobiłem,złożyć wszystko do kupy i koniec :grin:
Re: Pytanie o ABS
2012-10-11, 23:42
Żebym jeszcze wiedział jak ten czujnik wygląda :!: bo jeszcze coś inego wykręcę :-P
Re: Pytanie o ABS
2012-10-12, 00:14
jeżei u Ciebie jest tak samo jak w II SOHC a w sumie inaczej raczej nie będzie to jedyna rzecz która wchodzi w piaste z przewodem zakończona jest czujnikiem ;D
Re: Pytanie o ABS
2012-10-12, 00:26
A to może się.uda go odnaleźć :-D
