co to jest?
madakelus
co to jest?
2012-10-13, 10:55
Podczas reanimacji progów zdjąłem m.in plastik z prawej strony pod schowkiem i zobaczyłem jakieś niepopodłączane kostki, gdy zajrzałem głębiej to zobaczyłem że teoretycznie było by gdzie je wtyknąć tylko... co to jest? chodzi mi o tą niebieską "puszkę" jedyne co na niej zauważyłem to oryginalne logo ford...
atosal
Re: co to jest?
2012-10-13, 17:18
a to nie jest komputer :?:
madakelus
Re: co to jest?
2012-10-14, 11:59
troche to tak wyglada... tylko jesli komp to od czego?
zwierzak0520
Re: co to jest?
2012-10-15, 08:52
na moje oko może to być komp sterujący od napinaczy pasów oraz poduszek ale mogę się mylić
viwaldi
Re: co to jest?
2012-10-15, 09:41
Radia też mają 2 wtyczki ( chociaż na nie mi nie wygląda ) w servicemanual opisane są wszystkie wtyczki ale zobaczyć teoretycznie gdzie lecą
Dodge Durango 4,7 '05 LPG
mastan
Re: co to jest?
2012-10-15, 10:43
To jest moduł od poduszek ,szarą wtykę włóż w lewe gniazdo modułu ,czarną w prawe gniazdo .
madakelus
Re: co to jest?
2012-10-15, 11:10
tyle ze to chyba trzeba zrobic na odłączonym aku?
Re: co to jest?
2012-10-15, 13:09
Albo głowę trzymać nisko :-P
Z tego co wiem to tam też z tej strony jest jakiś bałagan co odcina zapłon w czasie dachowania - można podobno go też niechcący włączyć nogą a potem się bujać po mechanikach czemu autko nie da się odpalić. Ale ja tylko tak terroryzuje na podstawie tego co mi się o uszy obiło (a wierzcie mi - ma o co się obić) :-P
U mnie też to jest tylko nic się na ten temat nie pytałem bo jest to normalnie podłączone.
Klubowicz Speedo
Re: co to jest?
2012-10-15, 13:13
to od paliwa o czym piszesz to jest na tym zdjeciu bardziej po lewo, kolo takiego wystajacego czarnego kabla z podlogi
Speedo
madakelus
Re: co to jest?
2012-10-15, 18:29
jeśli to jest rzeczywiście od poduszek to się zastanawiam po co ktoś miałby to odłączać skoro poduszki są... a z drugiej strony kontrolka od poduszek się normalnie zapala i gaśnie tak jak być powinno :-/
mastan
Re: co to jest?
2012-10-15, 23:00
Jak odkręcisz blachę to zobaczysz to :
Re: co to jest?
2012-10-15, 23:30
blaszka mniej i w sumie pytania by nie było ;P
madakelus
Re: co to jest?
2012-10-16, 13:05
no nie wiem, nie nie wiem :)
nadal dziwi mnie ze kontrolka na desce normalnie działa a teoretycznie powinna cały czas świecic przeciez...
bynajmniej, dzieki za odpowiedz :)
Re: co to jest?
2012-10-16, 13:56
może ktoś zrobił mostek z inną kontrolką :) pamiętaj że polak potrafi ;)
madakelus
Re: co to jest?
2012-10-16, 15:41
w najbliższym czasie zamierzam wymienić przepalone żaróweczki na desce to się od razu dowiem...
