Jagusia
Problem z abs-em i zalaczaniem mostow
2012-10-15, 16:50
Witam pisze z samochodu, bo cos nam sie sypnal na drodze. Ruszamy, nagle chrobotanie, drapanie pod pedalem hamulca i przelacza sie sam na 4x4 high i juz tylko jedziemy zrywami z chrobotaniem. Zapalala sie tez kontrolka z absem i info advtrack check. Nawet do warsztatu sie nie dokulamy. Mariuszowi sie wydaje jakby cieklo cos z tylnego mostu. Wie ktos co to moze byc? Hm na wstecznym jakby bylo lepiej. Pls poratujcie.
Re: Problem z abs-em i zalaczaniem mostow
2012-10-15, 16:56
wywal bezpiecznik od ABS...
2012-10-15, 17:05
albo czujnik abs na tylnym moście i załącza 4x4 bo myśli że jest uślizg ;-)
Jagusia
2012-10-15, 19:24
Jeja jestescie wielcy naprawde. Po wyciagnieciu bezpiecznika juz jest oki tylko mechanik komputera nie mogl podpiac, zeby sprawdzic ktory to a jest ich podobno 5. No i jednak jest swiezy wyciek z tylnego mostu.Ale super, bo chociaz jezdzic sie da i wlasnie jestesmy w drodze na dzialce, zeby zasadzic drzewa ktore mielismy w samochodzie :). Dzieki wielkie.
Jagusia
2012-10-24, 22:34
Expo dalej w rozsypce, byl mechanik podlaczyl pod komp, ale ani widu ani slychu odnosnie ABS-u (ani z bezpiecznikiem, ani bez), jednak bylo info ze jest blad w komunikacji i ma sie tym zajac elektryk. Nastepnego dnia na skretach w lewo, czulam bicie w opone, jakies ocieranie czy cos. Wizyta u elektryka, 2h, 120zl i co widzi komp, ze jednak lewy przedni czujnik jest do niczego. Teraz juz czuje jakies uderzenia, bicia w obu kolach, albo juz mi sie zdaje. Dalej jezdze bez bezpiecznika, bo z nim sie nie da. I czekam na tel od mechanika odnosnie wolnego terminu na wymiane tego czujnika.
Jeszcze doszedl ten wyciek na tylnym moscie i uszczelniacz do wymiany.
Czy to mozliwe, ze ten uszkodzony czujnik daje takie uderzania w te kola? Jezdze czasem z dzieckiem i sie z lekka stresuje naszym bezpieczenstwem^^
2012-10-25, 06:20
a to nie wina przypadkiem piasty?? bo sam czujnik to raczej nie powinien powodować bicia kołem
2012-10-25, 07:21
przy wyjętym bezpieczniku... abs-u nie ma... nic nie powinno się dziać z kołami...
sprawdziłbym opony... może są wy-ząbkowane
viwaldi
2012-10-25, 09:15
Opisz konkretnie co jest nie tak ?
Wyciek oleju nie powinien mieć wpływu na prace abs. Czujniki abs są w piastach i tu piasta byłaby do wymiany oczywiście przód, tył czujnik w moście. Abs maja wpływ na załączanie się napędów dlatego może być to szarpanie.
Proponuje podjechać do porządnego elektryka żeby zdiagnozował problem bo wymieniać na czuja to trochę drogo :)
Dodge Durango 4,7 '05 LPG
Jagusia
2012-10-25, 10:38
No wlasnie elektryk byl 2h spedzil przy samochodzie i procz tego czujnika na przedzie, ze jest uszkodzony nic wiecej nie znalazl. Ale tez mowil ze to bicie kol to od tego wlasnie, choc ja tego nie pojmuje :). W czasie jazdy z bezpiecznikiem na tablicy podswietla sie kontrolka ABS-u i co jakis czas miga 4x4high. Przy wyjetym bezpieczniku pali mi sie pol tablicy :D.
Mechanik mowil pierw, ze z tym kolem to moglo byc cos na zlocie, ze bylo zle ustawienie kol i przelaczanie napedow w tym momencie i cos sie wtedy zadzialo co ma wplyw na to bicie kol, ale potem jak elektryk stwierdzil ze to od tego czujnika to juz przyjal jego wersje :). Elektryk byl polecany, lepszego bym mysle nie znalazla, a znow isc do kolejnego i wyrzucic kolejne 120zl za odczyt z komputera to ja dziekuje :).
Takze jezdze bez bezpiecznika, bo expo sie kula do przodu, ale co zakret jest pukanie w kolo i to wlasnie to gdzie ten czujnik jest do wymiany. Ale przeszlam jeden horror jak wracalam z warsztatu, ze uderzalo chyba we wszystkie kola jednoczesnie i ustalo jak dlugo jechalam prosto bez zakretow. Jeszcze troche ksiazke napisze tu hehe.
Na razie woze tylko core do przedszkola, nigdzie dalej sie nie zapuszczam, choc by sie przydalo, a mechanik z wymiana czujnika na wtorek dopiero, choc mial dzwonic czy nie da rady szybciej, ale juz nie oddzwonil^^
viwaldi
2012-10-25, 12:30
Na moje oko to zbieg okoliczności 3 rzeczy :(
- "ale co zakret jest pukanie w kolo " - najprawdopodobniej rozsypał się przegub zewnętrzny
- "ale potem jak elektryk stwierdzil ze to od tego czujnika" - brak sygnału z czujnika abs czujnik jest w piaście ( i sprzedawany razem z piastą ) można go osobno kupić, ale trzeba znaleźć przyczynę dlaczego nie działa ( bo może się to powtórzyć ) . Istnieje też prawdopodobieństwo że przez półośkę piasta dostała strzała i się lekko "rozylała" wtedy czujnik łapie co jakiś czas sygnał że koło stanęło - czyli poślizg. Elektronika napędu wtedy załącza przód 4x4 i przy wysokiej prędkości jest to odczuwalne ( tak sobie tłumaczę tą sytuację). Rozłączenie abs ( bezpiecznikiem ) automatycznie wywala błąd i zapala się kontrolka ABS ( system niesprawny - odłączony ) co do migającego 4x4 low może komputer świruje że nie ma abs i chce sam przełączać ?
Przyczyna - wystarczy większa dziura w drodze ( stawiam ze jest to koło Prawy - przód ). Ja to tak widzę może ktoś ma inną teorię :)
Jagusia
2012-10-25, 12:48
Kurcze, no chyba ten moj mechanik podszedl do sprawy zbyt lightowo, bo jak wymiana czujnika nie zalatwi sprawy, a i jeszcze on padnie jeszcze raz pozniej to sie zdenerwuje :). Zawiozlam wlasnie core do przedszkola, nie jechalam szybciej pewnie niz 40km/h i wali po obu przednich kolach jak nic, te uderzenia czuc pod pedalami hamulca i gazu rowniez. Dziwne ze co odpale samochod to stuka w innych sytacjach :).
mastan
2012-10-25, 13:41
A może urwał się jakiś ciężarek od wyważenia kół . :?:
krakus3275
2012-10-25, 14:25
a może tylko koła nie przykręcone.....
Jagusia
2012-10-25, 14:41
Kurcze zaczynacie straszyc :)
2012-10-25, 15:44
Jaguś... daj się przejechać autem komuś kto ma trochę pojęcia w temacie... jakiś kolega mechanikowaty może... :-)
