strzałeczka ma ktoś zwymiarowane łożyska do tej nieszczęsnej rzeczy jak miałem rozebrany nie wpadłem na to żeby pomierzyć a teraz kolega potrzebuje wymiary
reduktor jest do redukcji BW 4405 do czego jest,kojarzy mi się z II,ale wolę zapytać,bo jutro będę miał reduktor od III w kawałkach,więc mógłbym pomierzyć,ale na tym moim trójkowym nie ma naklejki z nr BW......
Łożysko na wyjściu przedniego wału 72x30x19. Ale niestety na tył nie mam ani łożyska ani obudowy tylnej. Jak rozbierałem swój reduktor, niestety też nie pomierzyłem łożysk.
Przeglądając amerykańskie forum dochodzę do wniosku że łożysko na wyjściu na wał do tyłu powinno być takie samo jak na przód.
Ostatnio zmieniony 2012-10-26, 09:06 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
żeby rozwiać wszelkie wątpliwości na temat łożysk reduktora BW4405 podaję typy łożysk, które zostały użyte przy naprawie mojego reduktora:
6306-2szt,
6206-1szt,
6209-1szt to łożysko musi być z rowkiem na bieżni zewnętrznej,żeby można założyć zabezpieczenie.
