Klubowicz Speedo
Re: Spawanie chłodnicy
2012-10-28, 11:09
no ale co Ty chcesz tam spawac, spawa sie jak jest polamane, jak cieknie na polaczeniu metalu z plastikiem to na zagieciach, firmy naprawiajace rozginaja blaszki, zakladaja nowe uszczelki pod plastik i zginaja na nowo, sam mozesz se zdementowac te chlodnice i sprobowac lepiej pozaginac blaszki, czasami pomaga
Speedo
2012-10-28, 11:49
weź zadzwoń do grześka niech ci przyśle od sohc jest trochę więkrza w pionie o jakieś 5 cm ale wchodzi ja sobie założyłem nic nie cieknie i nie wiem po co sie pitolić ze spawami pewnie w tej cenie będziesz miał drugą ;-)
2012-10-28, 11:59
na początku ubiegłej zimy moja chłodnica też pękła na tym plastiku,wlałem połowę preparatu firmy Liqui Molly i następnego dnia wycieku już nie było i nie ma do dzisiaj :grin: ,koszt 20 zł,nie zapycha nagrzewnicy i chłodnicy ;-)
kizio 730
2012-10-28, 12:58
PA6 lub PA66 z takich tworzyw robili elementy plastikowe chłodnic kolektorów itd jest to mieszanka tworzywa z dodatkiem włókna szklanego , ale nie jestem pewien na czy exy mają też z tego robione chłodnice
2012-10-28, 15:26
też nie widzę sensu w spawaniu ponieważ najczęściej nie cieknie ze względu na pęknięcie lecz na luz między częścią plastikową a metalową - ciepło, zimno - sprężanie, rozprężanie materiału... i z tego względu robi się luz. Nie wiem tak naprawdę kto to wymyślił, żeby łączyć w takim elemenice jak chłodnica dwa rodzaje materiału - u mnie tak leciało to chłodnicę wymieniłem -
a propos stosowania różnych specyfików - nigdy nie wiadomo gdzie taki specyfik osiądzie przy okazji zatkania dziurki
a tak pół żartem to byłem też kiedyś na etapie wsypywania herbaty do cieknącej chłodnicy ale słyszałem też o wbijaniu surowego jajka :roll:
2012-10-28, 16:00
Jajko na bank pomaga (najlepiej samo białko).Kiedyś też wsypałem preparat i przestało, ale po opiniach jakie usłyszałem płukałem układ i znowu cieknie
Chodziło mi że jak jest pęknięcie na plastiku to wyfrezuję pogłębienie dremelem i nadspawam, a dobrze że wspomnieliście o blaszkach, bo jeżeli spod nich leci to docisnę a jak to nie da rady to wymiana.
Dopiero teraz od tygodnia dopiero jako tako się poruszam i dopiero w długi weekend będę miał możliwość dokładnie odszukać miejsce wycieku.
Kojote, ale ona jest zintegrowana z tą od klimy - czy całą wymieniałeś czy tylko wodną bo da się je rozdzielić ?
Daj chociaż na pw znać jak cenowo z przesyłką i jaką brałeś - całość zespoloną ?
2012-10-28, 16:42
w sumie nie powinna być zintegrowana z tą od klimy... chłodnice w Exie obsługują płyn chłodniczy silnika oraz olej skrzyni biegów i najczęściej lecą właśnie na połączeniu plastik/metal zaraz pod korkiem.
2012-10-28, 16:48
jacek nic nie jest zespolone wykręcasz 4 śróbki jak dobrze pamiętam ściągasz 2 węże i jest twoja a co do ceny to napisz do krakusa i tyle ;-) ja dostałem od niego rabat bo brałem jeszcze piasty klape tył błotnik i jeszcze pare rzeczy :-D
2012-10-28, 16:54
nikogo nie namawiam do używania różnych specyfików,ale ja nic nie wsypywałem tylko wlałem czysty płyn do uszczelniania chłodnic,nie było w nim żadnych ciał stałych,nie wiem dokładnie na czym polega jego działanie,bo z chemii miałem wymuszone 3 :grin: ,ale podobno po zmieszaniu z płynem chłodzącym (a właściwie z wodą) i w zetknięciu z powietrzem zastyga w miejscu gdzie jest nieszczelność (czyli powietrze),bardzo podobnie działający środek robi firma BG,więc nic nie zatyka,oprócz nieszczelności. ;-)
a chłodnica wody na pewno nie jest zintegrowana z klimatyzacją ,za to jest zintegrowana z chłodnicą skrzyni,jak pisze Jankes.
2012-10-28, 18:58
O właśnie - z chłodnicą skrzyni - czy da się nie razpinać magistrali olejowej skrzyni i wymienić samą wodną ?
A jaki to był dokładnie ten płyn do uszczelniania ?
Pewnie wszystkie preparaty w płynie tak działają w kontakcie z powietrzem, ale taka mieszanka też ma kontakt z powietrzem w zbiorniczku wyrównawczym.
2012-10-28, 19:21
nie no od skrzynki rozpinasz krućce i tracisz jakąś 1/4 l. oleju ale to żaden problem a krućce sie pięknie odkręcają ;-)
2012-10-28, 19:40
Oki - poszło pw do Grzesia - zobaczymy co odkryję w weekend - pewnie cały spędzę z exem na hali bo jeszcze łożysko tył, i te śmieszne progi wytnę :-D
2012-10-28, 19:43
nie tnij tylko szpachluj :-D
2012-10-28, 19:46
Wycinam wywalam i będzie inny patent. Jak sam to obrobię przez 4 dni 3 nocki i 3 pełne zgrzewki :-D
2012-10-29, 08:48
Do Fiata 125 wrzycałem musztardę....tez pomagało. Kup inną chłodnicę i po problemie ;-)
