Re: Chlodnica ASB
2008-01-27, 12:33
ale przecież główny wentylator cały czas chłodzi chłodnicę asb, czyż nie?
dlatego pytam po co dodatkowo wentylator?
jeździłem sporo z bardzo dużym obciążeniem i nic się nie działo (tfu tfu... )
Re: Chlodnica ASB
2008-01-27, 12:37
waic-owi :-D się skrzynka trochę grzeje i potrafi wywalić olej dlatego kombinuje.
piotrek
Re: Chlodnica ASB
2008-01-27, 13:52
Panowie z Waszych opisów wynika, że jeśli chłodnica ASB jest umiejscowiona przed chłodnicą silnika to wszystko jest dobrze a jeśli jej tam brak to nie ma w ogóle więc co jest kiedy przewody z ASB idą do chłodnicy od strony silnika...Mam właśnie taką wersję...
Pozdrawiam Wszystkich
Piotrek
Re: Chlodnica ASB
2008-01-27, 14:30
masz chłodnicę asb zintegrowaną z chłodnicą główną
dla normalnych obciążeń to jest ok i nic się nie podzieje złego, ale dla większych (ciężki teren, przyczepa) powinieneś pomyśleć o dołożeniu takiej jak pisał swego czasu manius
piotrek
Re: Chlodnica ASB
2008-01-27, 14:32
Dzięki bardzo za podpowiedż !!!!
wajc83
Re: Chlodnica ASB
2008-01-27, 15:45
Piotrek mam oryginalna hlodnice do expo z przodu.
A taki dodatkowy wentylator nic nie zaszkodzi. Jak skoncze to zrobie foto :-D .
Re: Chlodnica ASB
2008-01-27, 18:51
Piotrek
Chłodnica normalna jest wspólna z chłodnicą ASB na zwykłym Explo... dodatkowa była jako opcja w pakiecie.
Re: Chlodnica ASB
2008-06-20, 08:21
odswieze troche temat,
chlopaki pochwalcie sie jakie wentylatory w koncu wstawiliscie do chlodzenia ASB, podlaczane przez termostat czy na hebel, i moze jakies fotki jak jest w wstawiony ?
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 17:49
podciagne temat jeszcze raz na gore - wiem ze pare osob ma te wiatraki u siebie porobione - ale jacys tacy skromni i sie chwalic nie chca :P
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 18:13
a wiec
z wentylatorka na chlodnicy ASB zrezygnowalem,
bo on prawie :-/ nic nie daje
spadek temperatury ~ 5-7°C
mierzone w rożnych warunkach
jest on zbedny bo oryginalny wentylator ciagnie ze hej
i ten maly tylko zawadza i nie ma szans do duzego
chlodnica ASB jest z samego przodu wiec dostaje caly czas chlodne powietrze
wiec wróciłem do mojego pierwotnego planu
i zalozylem dodatkowa chlodniczke przez termostat olejowy MOCAL (>80°C)
niestety nie mam teraz mojej digicam (jest w naprawie)
kosztuje troszke bo za termostat zaplacilem 70euronow
ale za to chlodniczke mialem za darmo :-P
a wyglada to tak
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 18:41
no i bardzo pierwsza klasa :-)
ja u siebie wyciąłem chłodnicę od klimy, wypłukałem porządnie acz delikatnie chłodnicę wody i wentylator chłodzi wodę i olej jak za przeproszeniem głupi... :-D
w ostatni weekend sprawdziłem go w rajdzie gdzie temp. była cały czas optimum mniam mniam 8)
wajc83
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 18:46
ja tam mam załozony wentylator na asb i po czesci zgodze sie z Maniusiem ale w terenie wystudza mi co najmniej o 10 stopni i jak dla mnie to wystarczy
Pajorka na sprzedarz
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 18:49
Grzesiek a Ty nie masz przez przypadek przytkanego obiegu? może jakieś szlamy Ci poblokowały chłodnicę?
wajc83
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 19:05
chłodnice czyscili i wymieniali 5 miesiecy temu. płyn w chłodnicy shell i kolor ma krystaliczny wiec nie moze byc brudna. Ja stawiam na termostat ale moge sie mylic.
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 19:27
Irek ale Ty masz nadal wisko czy zrobiles elektryka ?
Kurcze bo teraz jak jezdze po miescie i postoje w korkach to przy tych temperaturach olej silnik 90-95 to norma a skrzynka 90, ale to przy zdjetej oslonie dolnej :( jak ja zaloze dochodza do 100 skrzynka i 105 silnik.... a z kolei nie chce jej dziurawic jak szwajcarski ser bo wtedy nie spelni swojej roli.
Manius czyli termostat otwiera obieg drugiej chlodnicy po przekroczeniu 80 st ?
