resko
SZYBKIE PYTANIE,SZYBKA ODPOWIEDŹ
2012-10-27, 12:29
Hej wszystkim.Od wczoraj mój exik zaczął mi na gazie szwankować :-( Wydaje mi się,że nie chodzi na wszystkich garach,jak przeączę na benę to jedzie ok ma siłę itd a na gazie jest dużo słabszy.Jak go kupiłem kilka miesięcy temu to przez ten czas nie wymieniałem nic przy instalacji gazowej,żadnych filtrów ani nic innego.Wczoraj znalazłem pod maską taką ameliniową :-D puszkę,w której jest filtr i po wyjęciu go w środku było troszkę oleju albo czegoś innego,nie wiele tego było ale było.Czy może tkwić problem w brudnym filtrze?To jest filtr fazy lotnej?Nawet nie wiem jak się nazywa :oops: Jest pod maską jeszcze chyba jeden filterek tak?Ten w takim mechaniźmie co robi pstryk?Proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony 2012-12-12, 09:27 przez resko, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: SZYBKIE PYTANIE,SZYBKA ODPOWIEDŹ
2012-10-27, 13:14
Ten aluminiowy to filtr fazy gazowej, ten co robi pstryk to tam jest filtr fazy ciekłej.
Zapchane mogą stwarzać problemy.
Do gazu jest potrzebna mocniejsza iskra dlatego ważne są dobre przewody i świece. Może mieć któryś przebicie i dlatego nie pali na wszystkich na gazie.
Mogą też być wtryskiwacze - odpal i jak będzie chodził na gazie - odłączaj po kolei wtyczki od wtryskiwaczy gazu i słuchaj czy jest zmiana - to ci podpowie na którym garnku jest problem.
Jak to zrobisz to napisz i pomyślimy co dalej.
frankotech
2012-10-27, 13:16
Witam,
Istnieje takie prawdopodobieństwo, że to jest wina zanieczyszczonego filtra.
Sprawdź dokładnie typ filtra fazy lotnej-średnice przyłączy, elektrozaworu z filtrem fazy ciekłej i zamów na aledrogo. Wymiana jest bardzo prosta.
Jak będziesz kupował filtry to dodatkowo kup oringi lub pełen zestaw naprawczy, zaopatrz się również w tester szczelności w sprayu (przyda się na przyszłość).
Warto również przy wymianie filtra fazy lotnej wymienić opaski zaciskowe aby nie było problemów ze szczelnością.
resko
2012-10-27, 18:42
Noi się posrało na całego :-( Jak wracałem od mamy to przełączył mi na bene i już nie chciał na gaz wrzucić.Po odpaleniu chwilkę chodzi na gazie dosłownie dwie trzy sekundy i pika sygnał tak jakby nie było gazu w butli a wiem,że na 100% mam gaz ostatnio tankowałem i powinienem zrobić jeszcze conajmniej 100km.Dostałem się do tego małego filterka fazy ciekłej i jest brudny i pozwijany dziwnie może to jego wina?Mógłbym go na chwilkę wywalić i odpalić auto bez niego?Wtedy bym wiedział,że to na pewno jego wina.Zaraz i tak zamówie sobie nowe filtry ale pewnie dotrą dopiero w połowie tygodnia.Można takie filtry kupić np.w inter carsie?
2012-10-27, 22:55
Są na alle, w warsztatach lpg może sprzedadzą.
Jak twój filtr jest pomarszczony to znak że dzieje się z nim coś niedobrego... Amen
Ja bym nie zaryzykował nigdy odpalenia bez tego filtra - można bardzo szybko zawalić wtryskiwacze i dysze na amen.
Filtr fazy ciekłej ma spory przepływ i wyłapuje większe zanieczyszczenia, i nie piszcie że w tym momencie filtr fazy gazowej to zatrzyma - pomarszczy się pewnie od razu tak jak silnik łyka wody przez filtr powietrza (nie przez fazę ciekłą bo ona odparuje tylko przez ten syf nie wyłapany przez filtr fazy ciekłej)
Wymiana prosta, filtry tanie, ale po co czekać na przesyłkę skoro z kosztami dostawy wyjdzie prawie to samo co w warsztacie, a jak by to nie była wina filtrów to od razu powiedzą co jest grane, jak cena nie odpowiada to i tak poza filtrami nie jesteś zmuszony robić tego co proponują, ale wtedy możesz nas pytać co dalej.
2012-10-27, 23:02
teściu przy ładzie Nivie chyba 2tyg jeździł i nic się nie działo i nie dzieje ale to może być przez to że to ruskie maszin ;P
2012-10-27, 23:23
A miał na sekwencji, czy zwykły parownik ?
2012-10-27, 23:24
zwykły zwykły...
2012-10-27, 23:33
A widzisz Paweł - wtedy gaz jest podawany do dolotu powietrza, a tamtędy całkiem duże rzeczy się zmieszczą, a tu paproszek może zawalić wtryskiwacz lub dyszę i d..ka. :-)
Ps. Też wtedy spać nie mogłem ;-)
2012-10-28, 00:05
no tak tak tu jednak dysza czy tam wtrysk :)
mastan
2012-10-28, 00:13
Pany ,bez przesadyzmu otwór ma ok. 2,5mm ,więc paproszki przelecą ,wcześniej mają okazję zostać w parowniku :evil: .
resko
2012-10-28, 06:59
Dzięki za podpowiedzi,mam nadzieje że to będzie wina filterka fazy ciekłej bo naprawde jest w opłakanym stanie.Jak wymieniałem filtr powietrza to nawet on wyglądał dużo lepiej był czystszy i w ogóle.
resko
2012-11-01, 18:07
Koledzy czym mogę wyczyścić wtryskiwacze gazowe.Czy jest jakiś środek do czyszczenia i gdzie mogę go kupić?
Klubowicz Speedo
2012-11-01, 18:33
a jakie masz te wtryskiwacze? jak znam standardy to pewnie waldemary czerwone, sam je rozbierz i wyczysc scierka, mozesz wymienic elementy gumowe, potem trzeba dac komus do skalibrowania, chyba ze masz jakis bardziej zaawansowany model w co watpie po objawach ;)
Speedo
resko
2012-11-01, 19:29
Wtryski mam keihin
