martcin
kola z Explo do Escape'a
2008-01-27, 19:02
mam pytanie bo tak czytam forum i widzę ze Explo na 16 calowych kołach pomyka a mam plan zeby do swojego Escape'a zastosowac 16-tki bo na razie mam załozone 15-tki i oponki 225/70, a pomyslałem ze na 16 tkach troche go podniose.i teraz nie wiem jak to jest z rozstawem srub w Explo.moze ktos wie jaki jest.bo pewnie łatwiej by mi było znalezc felgi do Explo niz do Escape'a.
Re: kola z Explo do Escape'a
2008-01-27, 19:06
5x 114,3 zdaje sie.Nie jestem pewien,ale jak poszukasz na forum to napewno gdzies to znajdziesz,bo temat byl przerabiany.
martcin
2008-01-27, 19:19
dzięki Dawid Oles!juz znalazłem.pasują od Explo.jeszcze na wszelki wypadek sprawdze jak jest u mnie ale z tago co wyczytałem co Jankes pisał to pasuja.wiec na lato moglbym takie załozyc bo letnie musze opony kupic
2008-01-27, 19:26
tutaj: http://www.explorerclubpolska.com/forum ... c&start=15 Jankes podal, ze Escape i Explo maja taki sam rozstaw srub, ale nie wiem jak wyglada sprawa otworu centralnego, ET i nosnosci felgi (o to akurat mozna byc spokojnym, bo Explo potrzebuje na pewno wiekszej nosnosci)...
martcin
2008-01-27, 20:21
dzięki BliG!juz wlasnie to znazlazlem.a nosnosc chyba bedzie dobra bo explo jest wieksze i ciezsze.nie pamietam jak z tym otworem ale jutro zajrzę.jakby pasowalo to na zime mam 15ki z zimowkami a na lato by sobie 16tki sprawil z atekami i bedzie git
pozdrawiam
2008-01-27, 20:27
beda pasować
wprawdzie Escape/Maverick ma nabe/otwor centrujacy 67,1mm
(czyli felga z Explo 71,6 wejdzie)
oryginalna felga ma bardzo głębokie ET +42mm :eek:
czyli felga z Explo +12 bedzie 30mm wystawac (nie potrzebujesz dystansow) :-P
ale musisz sprawdzic czy sie w ogole w nadkole zmiesci 8)
2008-01-27, 20:27
martcin, dlatego na koncu napisalem, ze o nosnosc raczej na pewno nie ma sie co matrwic...
otwor centralny tez raczej nie bedzie wiekszy niz w Explozji (mozesz zmierzyc)...
jedynie ET trzebaby sprawdzic...
martcin
2008-01-27, 22:07
a co to jest to ET?tak z tego co napisaliscie to zrozumiałem ze to jest jakby"glebokosc" felgi od strony wewnetrznej ale nie wiem czy dobrze kojarze?a co do rozmiaru to powinna sie zmiescic bo chyba na 16 tez jezdza Escape'y,i wizualnie widac ze miejsca w nadkolach jest sporo bo te 15tki co mam tak filigranowo wygladaja
[ Dodano: 2008-01-27, 22:11 ]
Manius dzieki za wyczerpujace info.chetnie bym sprawdzil czy pasuje kolo od Explo...tylko jak???chyba ze sie kiedys zmowie z kims z forum i przymierzymy z zapasu z Explo..
tak byłoby najlepiej chyba..
2008-01-27, 22:33
ET to z niemieckiego Einpresstiefe tzw osadzenie felgi
im mniejsze "bardziej ujemne" tym bardziej kolo wystaje na zewnątrz :-P
poczytaj tutaj
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... .php?t=538
Ostatnio zmieniony 2008-01-27, 22:33 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-27, 22:33
przyjedź na zlot to sobie przymierzysz.
martcin
2008-01-27, 23:48
Manius,jeszcze raz dzięki wielkie.Twoje info jest naprawdę wyczerpujące.Bardzo Ci dziekuje!
Chevydan kiedys przyjade,przyjade...
Ale moze uda mi sie z kims z Łodzi lub okolic spotkac wczesniej,skoro jest zagłebiem Explo...
bo na razie sie z chaty za bardzo nie rusze bo mi sie synek urodził dwa miesiace temu i na razie dalsze wyjazdy odpadaja
2008-01-29, 06:14
Koła z Explo będą pasować na Escape tylko będą wystawać deko na boki. To że masz 15 a założysz 16 wcale ci auta nie podniesie chyba, że założysz większe opony niż swoje fabryczne. Jeśli chcesz go podnieść w taki sposób to nawet na swoje felgi możesz dać większe opony... pytanie tylko czy ci się w nadkolach zmieszczą...
z felgami Explo na Escape może ci opona ocierać o błotnik, tylną część blotnika bo będzie szerzej.
powodzenia,
martcin
2008-01-29, 23:19
myslalem zeby zalozyc wyzszy profil na te pietnastki co mam.mam zalozone 225/70.to chyba standadowy profil.nie wiem czy bylby np.80 przy tej samej szerokosci....niechcialbym pakowac zbyt szerokich opon bo po co...beda glosniejsze i wieksze opory toczenia daja..
na lato musze cos kupic nowego wiec trzeba bedzie cos pomyslec...
zobacze jak to wyjdzie
2008-01-29, 23:21
inne rozmiary, takie mniej typowe pewnie są ale będą droższe...
martcin
2008-01-30, 00:20
patrzylem w necie to tak czy siak ponad 400zl za sztuke bedzie trzeba wybulic.ale trudno.opony kupuje raz na jakis dluzszy czas to mozna zabulic wiecej zeby byc zadowolonym a nie wkurzonym pozniej
