5R55E - brak jedynki i wstecznego
2012-11-09, 19:42
Przyszła kryska na matyska :)
A poważnie, przyszedł czas i na mnie, dzisiaj straciłem D i R. Pewnie w D tylko jedynkę i stąd też wsteczny. Na D i R pełny uślizg, auto stoi czuć że próbuje załapać, ale nie ma opcji - spaliłbym wszystko w środku gdybym próbował. Wyłączanie O/D nic nie daje.
2 - jedzie bez problemu jakgdyby nigdy nic, dzięki temu dokulałem się do domu. Kontrolka O/D nie daje żadnych błędów :) kompa podłącze rano już mi się teraz nie chciało. Obstawiam awarię mechaniczną, a nie elektrykę.
Olej przypalony z racji pierwszych wyślizgów na D i próby R.
Ogólnie to oczywiście skrzynia w dół, ale może jakieś pomysły w co zaglądać. Przy okazji, czy przy 5r55e są jakieś niespodzianki przy wyciąganiu jej ? A4LD z Hubertem wyciągaliśmy parę razy, manuala też. Mile widziane wszelkie porady.
Jak będę miał siłę i zaparcie to może jakiś foto zrobię, póki co mam ochotę strucla na części sprzedać :D chociaż skrzynia z 350tysi przebiegu jest dla mnie i tak mistrzostwem świata :) przy użytkowaniu auta, które uprawiam.
Re: 5R55E - brak jedynki i wstecznego
2012-11-09, 20:00
Cóż.....popytać o LRa dla Ciebie? ;-) :-P :-D
2012-11-09, 20:06
ale wiesz... ja bym chciał takiego z automatem :D poza tym... zasponsorujesz przesiadkę ? :D
a wracając do tematu. W załączeniu procedura 207B z manuala forda dla objawów:
No Forward in (D) position and No Revers - czyli jak u mnie.
5r55e_procedura_207B.pdf
(36.53 KiB) Pobrany 483 razy
2012-11-09, 21:16
W 5R55E nie ma niespodzianek, robi się ją bardzo fajnie. :-) Powodzenia.
2012-11-09, 21:18
No Radek - chyba po prostu przyszedł czas na naturalne zużycie (miejmy nadzieję)jakiegoś drobnego elementu, bo z tego co wiem to dbasz o skrzynkę, wymiany oleju i to dobrej jakości.
Teraz też mam taką jak ty, ale chyba trzeba wyjąć tą od ohv z piwnicy i wyremontować aby była na zapas w razie W.
Masz jakąś na wymianę , kupujesz drugą, czy na razie jesteś uziemiony ?
Swoją drogą to się zastanawiam : skoro do mnie pasuje od sohc, to czy jest też opcja odwrotna ?
2012-11-09, 21:44
wybieram opcję trzecią :D
mam miecia 25 letniego :) który zawsze jeździ... no chyba że jest -30 to muszę mu pomóc trochę.
Plan zakłada póki co zrzucenie skrzyni, a potem nie wiem, póki co z kasą krucho więc zależy ile będzie do wymiany :) na pewno chcę ją obadać i rozłożyć - skoro i tak się posypała to czas nauczyć się kolejnego elementu strucla :D
2012-11-09, 21:46
no to nie wyłączaj telefonu :D
2012-11-09, 22:13
:thumright:
2012-11-10, 09:02
sprawdziłem kompa, wisi jeden błąd ale dość oczywisty :)
P0731 Gear I Incorrect ratio
zacznę od elektryki, ale nie wydaje mi się, aby to było przyczyną bo kontrola O/D by dała znać wtedy chyba.
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-11-10, 09:09
Na pewno Ci się skończył kosz forward i direct dlatego nie ma 1 i wstecznego.
Jak chcesz to mogę Ci ją zrobić w zaj...cie promocyjnej cenie.
Ostatnio zmieniony 2012-11-10, 09:10 przez albricht, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2012-11-10, 09:14
heheheh jakaś promocja świąteczna ? pogadamy :) a przyjmujesz same zwłoki ? tzn wydłubałbym ją bo tak będzie chyba łatwiej... z drugiej strony chętnie bym pogrzebał sam coby się nauczyć paru rzeczy :)
pomyślę, zadzwonię...
albricht
2012-11-10, 09:20
Wszystko da radę zreanimować :mrgreen:
Jak chcesz się czegoś nauczyć to dam Ci ją rozebrać popatrzeć jak robię na co zwracać uwagę i bla bla bla
2012-11-10, 09:23
ok jutro chcę ją zrzucić, jak już będzie na glebie to się zdzwonimy :)
vicking87140
2012-11-10, 09:44
Jak by byla potrzeba jakies mechanicznej czesci skrzyni to mam jedna w czesciach z wszystkimi planetarkami i innym zelastwem. Zjezdzam do Polski dopiero na swieta, ale moge zawsze zrobic paczke i wyslac....
Powodzenia
2012-11-11, 17:42
skrzynia zrzucona, wstępnie nawet rozłożona :) wielkie dzięki dla Huberta, że wpadł i pomógł mi z jej dźwignięciem i rozłożeniem na elementy pierwsze :)
ogólnie olej nawet nie jest w złym stanie - w sumie wygląda po prostu jak na swój przebieg czyli około 20.000 jest trochę drobnych opiłków, ale póki co żadnych większych odłamków.
jednak w dwójce tą skrzynię to się wyjmuje cud malina :) a do tego jeszcze przy lifcie budy to w ogóle dostęp do śrub jest genialny, wszystko na widoku - tylko dobra przedłużka i idzie lekko i przyjemnie.
Skrzynia rozłożona, ale został ostatni kosz - ten od strony reduktora - nie chce wyjść lekko, czuć, że coś go trzyma, pytanie zatem jak go wyjąć. Czy to jest właśnie LOW/REVERSE ?
Ogólnie graty już wyjęte wyglądają na moje oko laika całkiem nieźle, taśmy są przyzwoite - może pierwsza od strony dzwona (to kosz overdrive ?) jest ciut w jednym miejscu przygrzana, natomiast ten pierwszy kosz właśnie - postawiony na blacie - w trakcie kręcenia strasznie trze i ma jakby luzy, to źle ? :) czy też może wynika to z tego, że nie jest na wałku tylko kręcę nim sobie na płasko?
Obudowa od środka ma lekkie przyszarzenia jakby od temperatury, ale nie są to mocne przypalenia, a zatem odstawienie od razu auta zaraz po objawach awarii teraz procentuje... chyba :)
Płyta wraz z uszczelkami i płytą separującą na razie leży w całości, żebym nie pogubił kulek, sprężynek i zachował układ śrub. Trzeba jednak będzie i to rozłożyć i sprawdzić uszczelki, a w zasadzie to je wymienić skoro już jest na wierzchu.
A zatem potrzebna porada jak wyjąć ostatni kosz no i czego teraz szukać :)
Jak rozbierać kosze ?
ostatni kosz - jak go wyjąć ?
trochę opiłków - nie było ich dużo, ale parę takich "kupek" wydłubaliśmy
obudowa od środka
pierwszy kosz od strony dzwona - to on trze przy kręceniu nim ręką na blacie
wyjęte kosze - najbliżej jest kosz od strony dzwona
