Re: temperatury EXI
2012-11-15, 01:40
U mnie po wymianie termostatu 1/3 skali a ogrzewanie jak w piekle....
Czujniki w OHV.... proszę jak na moje oko to będzie nr 16 :-D
Ostatnio zmieniony 2012-11-15, 01:41 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz453
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 09:59
Zasadniczo jest to bolączka EXa a zwłaszcza jedynki czytałem kiedyś o tym na hamerykańskim forumie. Osobiście zajeżdzam teraz exsa bez gazu i jest tak samo , dodatkowym powodem słabego grzania w środku jest fakt iż żle wykonana instalacja gazowa jakoby zmniejsza przepływ przez nagrzewnicę w kabinie
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 10:01
no nic, zobaczymy w weekend spróbuję przepłukać nagrzewnicę bez wyciągania, bo wszystko na nią wskazuje (wcześniej nie było takich kłopotów), termostat jest OK.
morfeusz453
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 10:37
Odepnij oba węże i zalej ją jakimś odkamieniaczem np http://www.nokaut.pl/szukaj/preparat-odkamieniania.html
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 12:24
i potraktuj (płucz) wodą pod ciś. w odwrotnym kierunku niż przepływ nagrzewnicy...
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 12:26
który to wlot, a który wylot w jedynce ? :)
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 12:36
nie znam się na I w ogóle... pewnie znajdziesz po układzie węży...
pewnie jest gdzieś zasilanie z okolic termostatu...
frankotech
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 16:09
Witam,
co do nagrzewnicy to można sprawdzić węże przy rozgrzanym aucie, włączonym ogrzewaniu.
Jeżeli jeden i drugi jest ciepły to można szukać problemu gdzieś indziej, jeżeli tylko jeden gorący (zasilanie) to tylko czyszczenie - wystarczy wąż i woda pod ciśnieniem w jedną i drugą stronę.
morfeusz453
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 17:09
obie żmije :-D będą ciepłe bo nie o przepływ idzie lecz o kamień i ograniczony przepływ ,bo jakiś tam przepływ będzie tylko zbyt mały ;-)
frankotech
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 17:27
Witam,
Nie koniecznie,
U siebie, co prawda w innym aucie, miałem dwa przypadku braku ogrzewania.
1. Wąż zasilania gorący, powrotu zimny - płukanie nagrzewnicy.
2. wąż zasilania gorący, powrotu ciepły, prawie gorący - płukanie nagrzewnicy nic nie dało, przepływ był, problemem była klapka od kanałów nawiewu i zapowietrzenie.
Wydaje mi się, że jak jest przepływ i wąż powrotu jest gorący to nagrzewnica odda ciepło do układu nawiewu. Jeżeli przepływ byłby zablokowany to i wąż powrotu byłby tylko lekko ciepły i dlatego słabo grzeje.
Klubowicz Speedo
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 18:30
no akurat ta diagnostyka w exie nie zadziala bo obieg plynu moze byc przez te duza komore z boku nagrzewnicy i obie rury beda gorace a plyn nie bedzie juz wlatywal do czesci z radiatorem i w srodku bedzie zimno
Speedo
frankotech
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 19:56
Nie rozbierałem nagrzewnicy z Exa.
Czy wie ktoś jaką ma budowę szeregową czy równoległą?
Jeżeli równoległa to węże faktycznie mogą być oba ciepłe.
Ma ktoś zdjęcia rozłożonej lub jakiś rysunek przekroju?
albricht
Model Explorera: Jeep
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 22:14
Jak nie grzeje to na kotłować octu i pojeździć kilka dni w 100% działa. :-D
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 22:16
albricht, a co to znaczy nakotłować?...... :-P
albricht
Re: temperatury EXI
2012-11-15, 22:18
Nalać się znaczy
