rozmiar felg EX II
2007-11-10, 20:32
dzieki uprzejmosci Maniusia:
ROZMIAR FELG DO EX II
rozmiar 7x16
sruby 5x114,3mm
nabe 70,54mm
ET 12mm
Re: rozmiar felg EX II
2007-11-12, 10:44
rozmiar 7x15
srednica felgi 15"
szerokosc felgi 7"
rozstaw srub 5x114,3mm
otwor centrujacy 70,54mm
ET osadzenie +12mm
dla dociekliwych rozmiar felg cd.
2007-11-16, 18:56
he
Radek zapytał dziś co to jest J albo JJ przy oznaczeniu felg,
i przyznam się szczerze ze nie wiedzialem :-|
np.
7J x 16 H2 B ET 12, LK 5x114,3
J oznacza kształt i wysokość obrzeża/rant felgi
J-17,3mm
K-19,6mm
JK-18 mm
JJ-(.....) spotyka się najczęściej w japońskich 4x4
B....
P.....
D.....
x oznacza jednoczęściowa zagłębioną obręcz felgi ( - oznacza wieloczęściowa)
nie mylić z razy
(siedem jot razy szesnaście) tak się mówi ale to jest zła nomenklatura
Hoznacza hump/garb na obręczy
H2 podwójny garb
B niesymetryczna obręcz
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez manius, łącznie zmieniany 4 razy.
ET czyli osadzenie felgi
2008-01-27, 22:46
jak ze pada wiele pytań a co to jest ET 8)
wartości -/+30 to tylko dla zoobrazowania :shock:
ET 0.jpg (28.22 KiB) Przejrzano 28294 razy
ET +30.jpg (31.68 KiB) Przejrzano 28291 razy
ET -30.jpg (30.46 KiB) Przejrzano 28291 razy
Ostatnio zmieniony 2008-01-27, 22:51 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-27, 23:17
jeszcze kilka terminów dotyczących oznaczeń felg :)
ML - średnica otworu osadzenia
LK - średnica podziałowa otworów do mocowania
LZ - ilość otworów
LF - kształt otworów
ET - odsadzenie koła
BZ - centrowanie szpilkami
MZ - centrowanie otworem środkowym
BMZ - centrowanie otworem środkowym i szpilkami
ALV - wentyl na zewnątrz
HMA - połowa odległości środków felg w bliźniaku
Wróć do „KOŁA, FELGI, OPONY”
