NeXusPK
problem z oświetleniem
2012-11-17, 16:32
Witam
Dzisiaj wymieniłem żarówkę w przednim reflektorze (lewa mijania) bo przestała świecić ale okazało się, że nowa też daje "czarne swiatło". Zmierzyłem wtyczkę i okazało się, że tylko na żarówce świateł mijania nie mam napięcia - cała reszta oświatlenia po tej stronie działa jak trzeba. Mam do Was pytanie - czy każda ze stron w EX II ma własny bezpiecznik/przekażnik? Czy raczej trzeba po kablach uszkodzenia szukać?
Mikesils
Re: problem z oświetleniem
2012-11-17, 22:36
Witam. U mnie w III sa od swiatel mijania 2 rozne bezpieczniki nr 43 lewy , nr 44 prawy znajduja sie w skrzynce bezpiecznikowej kolo akumulatora. Jak jest w Ii to nie wiem ale pewnie podobnie bedzie tylko numeracja bezpiecznikow moze byc inna
NeXusPK
2012-11-17, 22:46
A zatem popatrzę ale nie jestem pewien czy II ma tak samo to rozwiązane...
Jakby ktoś wiedział coś na ten temat proszę o info.
Mikesils
2012-11-17, 23:00
jesli lewy to bedzie bezpiecznik nr 4 w skrzynce bezpiecznikowej w srodku samochodu . tu masz po niemiecku oznaczenia jak bedziesz mial problemy to na google tlumacz sobie przetlumaczysz. http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2691
NeXusPK
2012-11-17, 23:16
Dzięki - właśnie znalazłem opis bezpieczników. Rzeczywiście 4-ka to lewy reflektor, problem w tym, że pozostałe światła w lampie działają (znaczy drogowe). Więc muszę na "macanego" sprawdzić czy bezpiecznik tylko do mijania czy całego reflektora.
Mikesils
2012-11-17, 23:22
od swiatel drogowych jest inny bezpiecznik nr 33 znajduje sie w skrzynce kolo akumulatora
2012-11-18, 03:58
no to możesz mieć wypalone styki w przełączniku świateł w kolumnie kierownicy - Explorer nie ma przekaźników świateł - styki w przełączniku wypalają się po prostu - wypalą się szybciej jeśli ktoś wstawi silniejsze żarówki świateł mijania.
sprawdź też bezpieczniki - numer 4 lewy, numer 8 prawy - co ciekawe, serwisówka podaję, że ten sam bezpiecznik daje power do lampy (czyli mijania i drogowe a jedynie przełącznik w kierownicy streruje gdzie ten power idzie) - każda strona ma swój bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony 2012-11-18, 04:06 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
NeXusPK
2012-11-18, 15:53
Sprawdziłem bezpieczniki - sa dobre. Sprawdziłem wszystkie światła świacą - nie pali się tylko żarówka świateł mijania od strony kierowcy. Wszystkie inne przód i tył są i działają... Może po prostu cos w kostce przy żarówkach. I jeszcze sobie pomyslałem, że kiedyśtam wymieniałem złączki z amerykanów na europejskie i może tam coś się popaprało?
2012-11-18, 16:09
kurde kiedyś też tak mi się zrobiło ze światłami,ale za cholerę nie mogę sobie przypomnieć co w końcu było przyczyną,pamiętam jedynie że dłubałem coś przy instalacji przy przednim pasie i trwało to chwilę. ;-)
2012-11-18, 17:53
No jeśli przerabiałeś to sprawdź połączenia... mogła gdzieś śniedź się wrzucić i nie łączy jak należy
