geos1
Re: Załamka kompletna....nie wiem co dalej robić....
2007-11-20, 14:07
Aha.....
czyli mowisz ze to normalka!
Jak jest uruchomiany np. 2 raz w ciagu dnia...to bez tego dudnienia odpala....
Mam nadzieje ze sie nie rozwali cos od tego...
Ale te napinacze sprawdze w czwartek w ASO... jak mam stare... to bede zakladal nowy ( :-/ oczywiscie jeden tylko......bo z tego co juz sie naczytalem.... to zeby wymienic tylny... to musza silnik wyjmowac........a to droga imprezka....)
:?: :roll: a moze by sie tak pokusic o samodzielną wymiane........(mam przeciez niby foto-manual Maniusa.... no i w razie czego pomoc on-line... :-) ....)ale jak cos pier******ole to juz tylko lawet apozostanie.....
Ostatnio zmieniony 2007-11-20, 14:11 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
2007-11-20, 16:01
.bo z tego co juz sie naczytalem.... to zeby wymienic tylny... to musza silnik wyjmowac........a to droga imprezka.....
nie czytaj miedzy wierszami :-D
tylko calosc :shock:
pomieszales napinacz z lancuchem/kaseta/prowadnica
żeby wymienic tylny napinacz nie musisz wyciagac silnika :eek:
tzylko sciagnac kolektor ssacy (przy okazji wymienisz uszczelki, sa w zestawie)
geos1
2007-11-20, 16:28
rozumiem.... :-)
dzieki... wielkie.. za podpowiedz...
geos1
A.P.
sylwia
2007-11-21, 08:27
Obecnie ford nie oferuje już zestawu naprawczego.
Kupujesz osobno: napinacz przedni i tylni, uszczelki pod kolektor ssący. W moim temacie są nry części gdzieś wcześniej. Ale możesz też podjechać do forda i sami ci wyszukają. Pozdro
2007-11-21, 23:15
dokładnie Sylwia ma rację. wszystko musisz kupić oddzielnie.
u mnie w ASO zaśpiewali w sumie ok 1000 pln, ale podjechałem do kumpla, ma specjalizację w fordzie i dużo taniej
przedni napinacz ok 145pln
tylny napinacz ok 134pln
uszczelki potrójne 2szt / 33pln za sztukę
uszczelki pojedyncze 6 szt / 13pln za sztukę
plus jeszcze śruby specjalne (patyczek) i jeszcze dwie chyba po 10pln za sztukę
uszczelki pod napinacz 2 szt/ ok 6 pln za sztukę
chyba to wszystko
acha termin realizacji 7 dni (Sylwia kupiła zestaw i nie zdążyli ściągnąć nowego do centrali :) )
[ Dodano: 2007-11-21, 23:16 ]
jak dobrze pójdzie to w sobotę bedę miał i podam dokładnie ceny
sylwia
2007-11-22, 06:47
Wieczorem mogę sprawdzić fakturę i podam co i jak u mnie.
A w fordzie trza się targować! Dadzą rabat. W pniu to normalka :D
Uszczelka pod napinacz była w komplecie, "patyczek" do przedniego napinacza też.
geos1
2007-11-23, 23:15
:-D hey ,
Dzieki za pomoc......
Okazalo sie po dzignozie w ASO......ze mam przedni napimacz juz ten nowszy.......wiec po dprawie narazie..... (zakladam ze i ten tylny tez jest wymieniony na taki jak trzeba.....)
Zakupiłem tylko uszczelki..2x potrójne.....i 6x pojedyncze.........wymienie przy okazji.......
NArazie...
geos1
A.P.
2007-11-23, 23:25
jak już kupiłeś uszczelki i będziesz rozbierał kolektor i wymieniał, to ja osobiście nie żałowałbym już tych 300 i wymienił jeszcze napinacze, jedna robota (wszystko będziesz miał na wierzchu). a jak ci coś postukuje to na pewno nie zaszkodzi.
[ Dodano: 2007-11-23, 23:27 ]
ja na przykład miałem wyglądający na nowy (ale chyba jakaś podróba, nawet nr żadnych nie miał) i się popsuło :(
geos1
2007-11-23, 23:33
:roll: hmm......moze i masz racje..... ale koki co nie slychac zadnych stukow ani grzechotan....
geos1
A.P.
lysywujta
2008-01-28, 00:23
tu na stronce znajdziesz ktore z akcji nie byly dotad zrobione
http://www.ford.com/owner-services/vehi ... nformation
zaznacz FORD
wpisz VIN i kliknij na FIND
masz czyste konto czyli wszystko bylo u ciebie zrobione
pytanie tylko jak?
(tak se mysle ze jakis #@$#$@!*# arab nie wymienil ci tego tylnego napinacza)
@manius wrzuciłem mój vin do tego linka u góry i wyszło mi takie wezwanie (foto),Czy mam się z tym udać do Forda i zrobią mi to,czego to wezwanie dotyczy?
Ostatnio zmieniony 2008-01-28, 00:26 przez lysywujta, łącznie zmieniany 2 razy.
Wesa
2008-01-28, 09:52
lysywujta, U mnie po wrzuceniu VIN wyskoczyło to samo 05S28 .16 11 2007 byłem z tym w serwisie ,ale według NICH tzn ich zlecenia -i tak także man na "wypisie" od ich 9C 587-UKłAD KONTROLI PRęDKOśCI (TEMPOMAT) oraz 5C983 F-SERIES-UKłAD KONTROLI PRęDKOśCI.tRWAłO TO 1GODZINE -WYMIANA WIąZKI i po sprawie.
[ Dodano: 2008-01-28, 10:03 ]
Ale czy ten kod nie dotyczy napinaczy tego nie wiem-
może Manius sie wypowie.
[ Dodano: 2008-01-28, 10:17 ]
No a teraz wyskakuje 03S 04-co to znów za ustrojstwo?
Ostatnio zmieniony 2008-01-28, 10:04 przez Wesa, łącznie zmieniany 1 raz.
David Vincent widział ich. On wie, że oni wiedzą że on wie.
2008-01-28, 10:28
.... wyszło mi takie wezwanie (foto),Czy mam się z tym udać do Forda i zrobią mi to,czego to wezwanie dotyczy?
jak juz Wesa napisal wezwanie to dotyczy tempomatu
normalnie powinienes otrzymac powiadomienie z forda
ale mozliwe ze wyslali do poprzedniego wlasciciela :eek:
podskocz do ASO i powiedz im o co biega
i ci wymienia, a wlasciwie zamontuja na pompie hamulcowej
dodatkowa wiazke kabli z bezpiecznikem
to wszystko 8)
normalnie robota na 5min
tu mozesz poczytac jakie akcje do danego rocznika
http://www.internetautoguide.com/auto-r ... index.html
Ostatnio zmieniony 2008-01-28, 10:30 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-28, 10:34
dokładnie mi to zrobili, czekałem 10 min.
no oczywiście najpierw 4 dni za częściami.
zrobili bez zadnych problemów :)
lysywujta
2008-01-28, 11:09
Oki, dzięki wielkie towarzysze za pomoc.Czyli reasumując,jestem 3 właścicielem mojego forda(kupiony w polskim salonie Forda) i jeżeli poprzedni właściciele nie odpowiedzieli na wezwanie,a więc nie stawili się aby usunąć usterkę,to ja jestem do tego zobligowany, a oni ,czyli ASO do usunięcia tej usterki bezpłatnie.Czy moje rozumowanie jest prawidłowe?
Jeżeli pojawią się jakieś kolejne wezwania dotyczące mojego czołgu to mam śmiało śmigać aby usuwali?
Wiem ,że te pytania brzmią lakonicznie,a odpowiedzi dla większości są oczywiste,ale ja wciąż niewiele wiem,dlatego pytam.
2008-01-28, 11:29
lysywujta, odpowiedz bedzie takze lakoniczna: TAK! :-)
