mastan
Re: mrugające kontrolki napędów
2012-11-22, 19:43
szukaj bandyty na kolektorze ssącym po lewej stronie ( strona kierowcy ) ;-)
Ale pajur ma SOHC i krokowiec jest pomiędzy kolektorami ssącymi pod tym plastikiem z napisem SOHC .
Ostatnio zmieniony 2012-11-22, 20:16 przez mastan, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-11-22, 19:46
hehe a z opisu wynika że ohv :-D pajur zrob z tym porządek 8-)
mastan
2012-11-22, 20:06
Kojote2
Parę postów wyżej pisał ,że mechanik sciągał plastik z napisem SOHC . :-P
Opis też ma dobry ,bo 152 KW ,to ohv nie ma ,chyba że po tuningu .
Ostatnio zmieniony 2012-11-22, 20:13 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-11-22, 20:19
krokowiec krokowcem - nie zaszkodzi sprawdzić, ale skoro na rozgrzanym aucie się tak dzieje to może nieszczelny dolot na uszczelkach kolektora ? chociaż tu pewnie by wywalało błąd na kompie o składzie mieszanki.
A właśnie - nie pali Ci się check engine ?
2012-11-24, 17:44
o rany ale plame dałem sie mi na oczy rzuciło bo przeczytałem km. :-D
pajur
Model Explorera: Ex II SOHC 4.0 '97
2012-11-26, 13:01
O Chłopaki jesteście genialni :)
Za chwilę schodzę wszystko posprawdzać i zająć się "Krokowcem"
A w międzyczasie... mam nie mały problem ze znalezieniem odpowiedniego napinacza - i jak zalecił mechanik - przy okazji również paska.... Możecie coś podpowiedzieć ?
Ostatnio zmieniony 2012-11-26, 14:00 przez pajur, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-11-26, 13:49
pajur
2012-11-26, 14:00
resetx, dzięki za stronkę :)
Krokowiec zdjęty i się moczy
Zanim go zdjąłem wpadłem na pewien pomysł - podkręciłem lekko śrubkę (przy lince gazu) którą podniosłem minimalnie obroty silnika do ok 1000... i - jazda próbna - wszystkie kłopoty zniknęły :)
Nie doś że chodził jak ta lala to przestał gasnąć przy skręcaniu kół na biegu :)
Ale....
Pojawiła się kontrolka silniczka.. :( czyli Check Engine <załamany>
Zgejmuję więc Krokowca i ku wielkiemu zdziwieniu zauważam że ... gdy mechaik ściągał rurę dolotową powietrza (pomiędzy przepłuwomierzem a kolektorem - by dostać się do napinacza) wysunął również rurkę która powiązana jest z krokowcem... pewnie stąd nagle nierówna praca silnika i to ciągłe gaśnięcie :) no i chcek engine ;)
Ach Ci mechanicy - zmontuję wszystko i zdam relację jak już krokowiek swoje się wymoczy :)
I tutaj pytanie - muszę linkę poluzować od gazu - jakie powinny być obroty minimalne na biegu jałowym ? podejrzewam że 1000 - 1100 to za dużo i zbędnie rośnie spalanie.
2012-11-26, 14:13
Na jałowych gdy wszystko działa jak trzeba to obroty powinny być w granicy 600-700. Niemniej widziałem już różne rzeczy, ja po wymianie krokowca na nowy mam 900-1000 ale i u innych widywałem 800-900. Tak czy siak katalogowo podobno to 700 a jak załączy się klima to spada do 600.
2012-11-26, 14:13
podłączyć musisz go pod kompa... ale przed tym... jak wszystko poskładasz :-) odłącz aku... po resecie jak wywali znowu błędy to już niestety bez podłączenia się nie obejdzie :-/
Klubowicz Speedo
2012-11-26, 14:20
Ale....
Pojawiła się kontrolka silniczka.. czyli Check Engine <załamany>
to byl slaby pomysl :> podniosles przepustnice i teraz caly czas jest otwarta, czujnik polozenia przepustnicy moze sygnalizowac blad z tego powodu
Speedo
2012-11-26, 14:24
co do przepustnicy, warto sprawdzi jej kąt otwarcia bo te linki lubią się wyrabiać po tylu latach ;) a dokładniej jedna osoba siedzi w aucie i wciska pedał gazu a druga patrzy jak bardzo przepustnica się otworzyła, może wydaje się to błahym tropem ale wiem że taki element może wprowadzić trochę niechcianego zamieszania... :)
pajur
2012-11-26, 15:07
Założyłem Krokowca, poluzowałem linkę i wszystko gra domomentu aż biegu nie wrzucę... :(
no i kontrolka nie zgasła :(
No nic wyjąłem go ponownie niech się jeszcze trchę pomoczy - to mu na pewno nie zaszkodzi ;)
Oczywiście przed następnym odpaleniem reset - czyli odłączenie aku ;)
Najgorsze to nie wiedzieć za co się złapać... Korkowca można jakoś sprawdzić ? czy to tylko metoda założenia nowego i stwierdzenia czy stary był jednak uszkodzony, czy to jednak nie to.. ?
mastan
2012-11-26, 17:32
Krokowca możesz sprawdzić przez odłączenie wtyczki ,na końcówkach gniazda krokowca powinna być oporność 7-13 ohm ,czy dochodzi do niego napięcie sprawdzasz na wtyce ,przy załączonej stacyjce powinno być 10,5-12,5 V .
Ostatnio zmieniony 2012-11-26, 17:34 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
pajur
2012-11-27, 14:52
mastan
11.91 V na wtyczce
opór równe 10 Ohm
To znaczy że wszystko jest dobrze, czy jeszcze niczego nie dowodzi ?
Jest jakiś sposób regulacji minimalnych obrotów - inny niż podkręcenie linki śrubką ? (tą przy przepustnicy)
Na krokowcu jest taka czarna gałka coś ala pokrętło, zauważyłem że może przez nie przechodzić powietrze - lub nie... do czego ona służy wie ktoś ?
Ostatnio zmieniony 2012-11-27, 15:00 przez pajur, łącznie zmieniany 1 raz.
