Re: Rozwazania na temat SZCZooRowego Exa
2012-11-25, 09:18
da się wyciąć ktoś pisał kiedyś gdzie zrobić zworkę
2012-11-25, 12:12
SZCZooR
2012-11-25, 17:30
No w scorpio mialem odpalanie ale tam wyjalrm z kluczyka czip i przykleilem pod stacyjka.
Teraz chce w tym to zrobic.
Co do manuali to widzialem to. A czujnik do recznego jest chyba w kazdym wiec i w automacie powinno byc.
przejrzalem ten temat ale ta skrzynka jest z tylu? Tam gdzie zbiornik plynu tylnego spryskiwacza?
Z innej beczki zrobilem dzisiaj podcisnienia.
Zaczelo mi grzanie dzialac i auto lepiej jedzie. Ale nadal jest lipa. Niee zapina reduktora wcale. W tym gumowym laczniku przy kolektitze mam ptoblemy. Przy kolektorze z tych cyckow wychodza podcisnienia. 3 weziki z jednego gniazda. jak to tam idzie gdzie wchodza te wezyki.
Ostatnio zmieniony 2012-11-25, 19:00 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
SUCK IT !!!
SZCZooR
2012-11-29, 21:34
Nikt mi nie pomoze wiecej z tymi podcisnieniami?
Okazuje sie ze przod ciagnie tylko reduktor aie nie wlacza.
SUCK IT !!!
madakelus
2012-11-29, 21:55
ale redukcja czy calkowicie?
bo jesli tylko nie masz redukcji to na 99% szlag trafił widełki
a jak całkowicie to jest wiecej opcji... tarczki, łańcuch, zębatki od łańcucha, elektromagnes...
tak na moje oko to i tak musisz zrzucic reduktor i go rozpołowic - a wtedy juz bedzie widac co nie bangla :)
SZCZooR
2012-11-29, 22:02
Tylko reduktor. I teraz tak mysle.. Niedawno dzialal. A mialem z wtyczka problemy. Moze znow sie rozlaczyla
SUCK IT !!!
resko
2012-12-03, 16:21
Proszę obiecałem i wklejam fotki,jak czegoś nie skumasz to pytaj dalej :-)
resko
2012-12-03, 16:21
A tutak CD :-)
SZCZooR
2012-12-03, 17:45
Juz znalazlem swoje bledy. Troszke zle podlaczylem. W srode poprawie sprawe i mam nadzieje ze bedzie git.
A w tym cycku przy kolektorze nie masz przypadkiem 3 dziurek?.. Bo ten dwojnik podlaczylem odwrotnie. Zamiast schodzic sie w ten pod aku to mi sie rozchodzi.
Reduktor dziala. Okazalo sie ze wtyczka znowu. Podlutowalem i jest git.
Ostatnio zmieniony 2012-12-03, 17:49 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
SUCK IT !!!
SZCZooR
2013-02-15, 18:54
Chłapacyyy co to jest ten amorek miedzy mostem a buda?
Co on daje i gdzie taki kupić w dobrym stanie.
Moj sie wylał :cry:
SUCK IT !!!
2013-02-15, 18:57
amortyzator tylnego mostu (można bez tego jeździć)... Radek dopasowywał coś z innej bryki :-)
SZCZooR
2013-02-15, 19:11
a czy budy on przypadkiem nie usztywnia?
znaczy generalnie co on daje?
SUCK IT !!!
2013-02-15, 19:15
ej jaką budą ? przecie do ramy jest mocowany :P wcześniej dyfry miały dodatkowe wyważenie, potem zaczęli montować ten amorek.
tu masz ciut więcej :)
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 094#138094
SZCZooR
2013-02-15, 19:49
znaczy no chodziło mi ze jakoś usztywnia to wszystko.
Dzieki przeczytałem o tym amorku.. Czyli generalnie on nic jednak nie daje.
To dam sobie chyba spokój z wymiana jednak
Ostatnio zmieniony 2013-02-15, 19:56 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
SUCK IT !!!
2013-02-15, 22:21
pasuje tylny amor od Astry II :-)
