hadek1
Re: zimny silnik. falowanie obrotów,
2012-12-05, 16:16
u mnie w II nie ma go w rurze dolotowej .
2012-12-05, 16:36
jesteś pewien? tak kawałeczek za filtrem powietrza, wcześniej chyba jest rurka od odmy...
i co do krokowca pamiętaj żeby był odpowiedni bo wychodziło kilka typów :)
mastan
2012-12-05, 16:46
Hadek1
W twoim powinien być już razem z przepływomierzem powietrza ,jak masz 6 kabli do przepływki to dwa skrajne są od czujnika temp. powietrza dolotowego .
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2012-12-05, 16:50
to w czerwonym to czujnik termometru, Ale możesz mieć tak jak kolega wyżej napisał
Ostatnio zmieniony 2012-12-05, 16:51 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian
2012-12-05, 16:52
Rafaello-Mk, chyba nie bardzo, w 99 czujnik temp. jest w przypływce zaraz za filtrem :-)
2012-12-05, 16:56
dlatego jest napisane że tak jak mastan napisał
Damian
2012-12-05, 17:02
eww nie doczytałem.
hadek1
2012-12-05, 17:05
i u mnie tak pewnie jest , razem w przepływomierzu . bo nic innego z rury nie odchodzi . czyscilem juz krokowy i nic niedalo . najchetniej bym kupil nowy ale to graniczy z cudem . moze ktos ma linka do silniczka na e-bay lub rock auto . ja nie moge znalezc .
mastan
2012-12-05, 17:27
Hadek1
Masz tu linka na ebay do krokowca :
http://www.ebay.com/sch/Car-Truck-Parts ... d~Explorer~-~-
hadek1
2012-12-06, 10:46
serdeczne dzieki za pomoc w zlokalizowaniu drania krokowego . zamawiam .
EDIT
wymienilem na nowy krokowiec , dopiero po przejechaniu jakies 200 km jest OKI :lol:
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony 2012-12-22, 08:56 przez hadek1, łącznie zmieniany 1 raz.
saper01
Model Explorera: 99r. SOHC Limited
2013-02-08, 19:40
Witam ponownie.
Zakupiłem interfejs do podłączenia do kompa. Sprawdziłem temperaturę silnika.
Okazała się sporo za niska. 72-75 stopni. Postanowiłem zmienic termostat. W miejscowym sklepie starali sie znaleźć odpowiedni. Okazało się ze identyczny termostat montowany jest w silnikach BMW 2.0 i 2.5l E36, jesli dobrze pamiętam. Cena - 50 zł. Temperatura otwarcia termostatu to 90 stopni. Teraz wskaźnik zatrzymuje sie prawie w połowie skali. Brakuje może 1 mm by był dokładnie w środku. Pewnie gdyby była temp otwarcia 92 - czyli tyle co oryginalny to byłby dokładnie w centrum. Teraz prawdopodobnie zmniejszy się także spalanie, ktore od czasu obniżenia temperatury było zbyt wysokie. Podsumowując: czujniki temperatury są sprawne. Ogrzewanie działało ale porównowujac do obecnej chwili to było słabsze. No i wkrotce sie okaze czy taka pierdółka jak termostat zwiekszylo spalanie. Ale mysle ze tak. Dam znac.
Pzdr.
Bergmann
2013-02-09, 12:04
saper01, a co z obrotami na zimnym silniku? już nie falują i nie gaśnie po odpaleniu? czy narazie rozwiązałeś tylko problem temperatury?
Ostatnio zmieniony 2013-02-09, 12:06 przez Bergmann, łącznie zmieniany 2 razy.
Był: _____ Jest:
saper01
2013-02-11, 14:31
Obroty tak mocno nie faluja. To byl tylko jakis krotki czas takiego działania. Natomiast gaśnie czasami po wrzuceniu wstecznego biegu.
hadek1
2013-02-11, 17:34
czesc , termostat pasuje od merca G , sprawdziłem , jest oki . u mnie falowały obroty , kupiłem nowy krokowy i było jeszcze gorzej - okazało sie ze był nieszczelny ( nówka sztuka !!! ) . wyczysciłem jeszcze raz stary i teraz jest malinowo .
resko
2013-02-11, 18:22
Panowie :-D kilka dni temu wyczyściłem u siebieprzepustnice,silnik krokowy i kolektor ssący.Wszystko moczyłem kilka dni a było tak brudne,że szok :shock: Po tej akcji silnik pracuje nie do poznania,sto razy równiej i lepiej się wkręca na obroty.Zróbcie to samo przecież raczej nikt tego wcześniej nie robił.
