Re: 5R55E - brak jedynki i wstecznego
2012-11-13, 09:01
Kolego Hubi ja czekam z niecierpliwością na info o centrowaniu całego układu skrzyni.
Obawiam się, że aktualnie nie zaspokoję twojej ciekawości. Co do centrowania, to widziałem gdzieś wątek na amerykańskim forum gdzie ktoś montował elementy skrzyni z miernikiem zamontowanym do skrzyni, tak aby całość układu była ustawiona centralnie wobec całej obudowy skrzyni. Być może to było przesadne amerykańskie podejście gdzie wszystko jest opisywane "for dummies", ale tak robione, że co do drugiej rzeczy jest potrzebny "special tool", który jest dostępny w najbliższym sklepie, ale nie oznacza to, że takich sposobów się nie używa.
Nawet do ustawienia durnej pompy stosuje się "special tool", choć i można zrobić to "na oko", jak zapewne robi to większość mechaników w Polsce (ja swoją tak samo robiłem).
Wątki te śledziłem ze dwa lata temu i jak trafie na nie to chętnie je przedstawię.
Swoją drogą chyba nie powiesz mi, że zakładając np. "kierownicę" jesteś 100% pewien, że nie ma żadnego odchylenia wobec osi całego układu. Jak ją krzywo założysz to narażasz łożyska na niewłaściwą eksploatację, a co za tym idzie - na ich skrócony żywot.
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-11-13, 15:11
To pewnie jacyś onaniści sprzętowi. Nic nie centruję i uważam że takiej możliwości nie ma.
Skrzynie po mojej robocie latają jak zarazie po 100tyś.
A jeśli chodzi o kierownicę to chyba się nie popisałeś jest tam wieloklin który nie pozwala włożyć jej inaczej.
Pod warunkiem że pojęcie kierownica masz na myśli to Obrazek
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2012-11-13, 15:16
hehehe kierownica... :) chodzi o ten element który rozdziela pierwszy kosz od następnych, co się go śrubką wkręcaną od strony płyty mocuje :D no wygląda jak kierownica :D :lol:
albricht
2012-11-13, 15:43
A dla mnie to jest suport centrujący :mrgreen:
2012-11-13, 15:48
się tak nie mondruj :D :D :D :D kierownica i tyle [smilie=wrench.gif]
albricht
2012-11-13, 15:51
oj tam oj tam :->
2012-12-05, 19:51
części już w drodze - będzie pełen rebuild (tarczki, przekładki, pasy, uszczelki) plus upgrade kit do płyty sterującej :) postaram się zrobić jakiś manual jak mi sił i chęci starczy :)
pytanie kolejne - czym umyć poszczególne elementy ? jakiś siuwaks zastosować żeby nie zaszkodzić np. tym płaskim delikatnym łożyskom, a jednak żeby dobrze to wypłukać ze startego pyłu z tarczek ?
Klubowicz perkuter
2012-12-05, 20:35
Ja polecam Tenzi :-D jak zawsze ;-)
albricht
2012-12-05, 21:45
Ta nazywa się benzyna ekstrakcyjna bańka 5l Ci starczy a przynajmniej powinna.
2012-12-05, 23:37
Też zawsze używam benzynki ekstrakcyjnej. Do tego mała sprężareczka, ropownica i myje się aż miło.
2012-12-12, 09:00
Dziś dotarły części :D
Ładny zestawik, pełen zestaw uszczelnień plus 3 pasy hamulcowe, revers z opisami heavy duty :)
do tego zestaw tarczek i przekładek. Dodatkowo zestaw do upgradu płyty sterującej TransGo.
Jak czas pozwoli (i żona w końcu święta za pasem :D ) to w weekend zaczynam układanie puzli :P
2012-12-12, 16:10
Radek - a tak z ciekawości i na przyszłość - co to zmieni i ulepszy w skrzynce, i ile całościowy koszt takiego zestawu razem z transportem ?
2012-12-12, 16:22
upgrade mam poprawić zmianę biegów na bardziej płynną oraz poprawić również problem z przejściem 2-3 który pojawia się w skrzynkach 5r55e.
no a reszta to po prostu części eksploatacyjne - czyli pełne odświeżenie skrzynki.
pełen zestaw (rebuild+upgrade) z transportem trochę ponad tysiaka pln.
2012-12-12, 18:27
No to faktycznie opłaca się zciągać z za kałuży. Warto wiedzieć na przyszłość, a brać się w końcu za zrobienie tej starej na zapas.
2012-12-12, 19:55
Skład zestawów na fotkach :)
Sprężynki, etc z TransGo to upgrade kit do płyty, reszta zestawu to rebuild kit.
Tysiące uszczelek, uszczeleczek, gumeczek, pierdółeczek, kuleczek... do wielkanocy mi zejdzie instalowanie tego :D
5r55e rebuild kit - taśma low/reverse - kevlar heavy duty :)
5r55e rebuild kit - tarczki i stalowe przekładki
5r55e rebuild kit - pasy hamulcowe
5r55e rebuild kit - uszczelki cz.2
5r55e rebuild kit - uszczelki cz.1
5r55e rebuild kit - pełen zestaw
5r55E Upgrade Kit - TransGo
