resko
Re: SZYBKIE PYTANIE,SZYBKA ODPOWIEDŹ
2012-12-08, 08:18
Panowie,powiedzcie co może być przyczyną takiego strzelania przy włączonym 4x4 z przodu?Kiedy jadę do przodu czy do tyłu to napierdziela niemiłosiernie,tak jakby coś przeskakiwało,przód ciągnie ale strzela i nie wiem ile to jeszcze wytrzyma.Miał ktoś z was podobny problem?
Damian
2012-12-08, 08:39
Krzyżaki?
resko
2012-12-08, 08:47
Kurcze nie znam dokładnie budowy przedniego napędu.Które mogły pójść?Kurcze przydała by się książka do exa :?
Klubowicz lekwp
2012-12-08, 08:48
U mnie winne były krzyżaki.
Waldemar
resko
2012-12-08, 08:54
A opisz swoje objawy dokładnie.Które krzyżaki wymieniłeś?
Klubowicz lekwp
2012-12-08, 09:13
U mnie waliło przy skrętach ale koledzy pisali że jak są zwalone te od wału to i przy jeździe na wprost też walą. Ja wymieniłem 3 z przodu.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... ,s:0,i:134
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... hp?t=10985
http://www.nokaut.pl/polosie/krzyzak-po ... krzy%BFaki
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... krzy%BFaki
Ksiażki są na alle.. i podobno jest jakaś klubowa ale nie wiem u kogo.
Ostatnio zmieniony 2012-12-08, 09:32 przez lekwp, łącznie zmieniany 4 razy.
Waldemar
2012-12-08, 13:36
Tylko że w dwójkach trochę inaczej jest to rozwiązane....
Resko u cieie jest tak jak na obrazku :)
pólosie ex2.JPG (66.76 KiB) Przejrzano 2622 razy
resko
2012-12-08, 15:26
Dziękuję,mam wreszcie to zobrazowane :-)
2012-12-08, 21:20
Obstawiam łańcuch w reduktorze. :-)
resko
2012-12-08, 22:16
Oj to by bolało :x A czemu to obstawiasz?
2012-12-08, 22:20
a ja jestem pewien że wytarły się tarczki w reduktorze i przeskakuje na (sprzęgle) tych kulkach... łańcuch może walić o obudowę...
2012-12-08, 22:28
Może troszkę dokładniej napisz kiedy strzela. Jeżeli strzela podczas podjazdów to raczej łańcuch, jeżeli przy skrętach, prawdopodobnie przeguby.
resko
2012-12-08, 23:37
Strzela non stop w momencie kiedy zaczyna przód ciągnąć,bez wzglęgu czy jadę na wprost czy skręcone są koła
2012-12-09, 00:17
skończyły się tarczki w reduktorze... przeskakuje na sprzęgle... :-)
resko
2012-12-09, 10:28
I jak to można naprawić?Można dokupić same tarczki,czy trzeba szukać używanego reduktora?Dużo jest roboty z wyjęciem reduktora?
