fynn
Wsteczne i lewy kierunek
2008-01-29, 08:18
To tak...... żeby nie było za pięknie.
Daniel naprawił reduktor - wróciliśmy z Bydgoszczy i wszystko było pięknie i cacy - tzn w trakcie powrotu chciałam się odprężyć i odkryłam, że nie działa radio :eek: - znaczy zapala się wyświetlacz, antena wysuwa ale poza tym żadnych innych bodźców :eek:
Wczoraj zibi postanowił pospieszyc z pomocą i wyjął radio. Oddał do serwisu RTV i wszystko byłoby pięknie gdyby nie to, że dzisiaj rano dzwoni facet z parkingu i mówi, że w samochodzi pali się jedno światło :eek: . No zdarza się, zapomniał wyłączyć. Wjeżdżamy na parking a tam NA STAŁE świeci się lewy kierunek przód i tył (nie miga), sygnalizowane jest to na desce w postaci strzałki która też świeci się non stop i NA STAŁE świecą się wsteczne :eek: . Nie ważne czy jedzie w przód czy w tył - świecą się i tyle.
....i jedyne co pomaga to rozłączenie akumulatora :-/ .
Jak mam to naprawić?? :eek: Z takimi światłami nigdzie nie wyjadę samochodem :/
Acha nie świeci się prawe pozycyjne więc poproszę o rady jak żarówkę wymienić - czy są jakieś haczyki przy wymianie.
p.s. i pryskacz na przednią szybę nie pryska - nie pompuje w ogóle płynu- co się stało? Acha - płyn uzupełniłam :D
Re: Wsteczne i lewy kierunek
2008-01-29, 08:45
no to jakiś duch i do tego niedobry naiwedził Twój samochodzik...
a tak serio to prawdę powiedziawszy dobre zadanie nam dałaś... bo jeśli świeci kierunek na wyłączonym zapłonie to coś nie tak z instalacją... do tego to radio, spryskiwacz no i wsteczne...
auto masz oryginał europa czy ktoś przerabiał instalację z hamerykańskiego? od tego zaczniemy... OK?
{przypomina mi to wszystko zatopionego szerokiego, też coś takiego w niego wstąpiło}
2008-01-29, 10:02
co do pozycji to wymieniasz odchylając plastik nad lampą, dwieśrobki wykręcasz i delikarnie lampę(pozycja i kierunki) wyciągasz. a potem żaruweczka i spowrotem składamy :)
2008-01-29, 10:11
sprawdź czy działają awaryjne
jeśli NIE to masz zwarcie w module awaryjnych i po wymianie wróci do normy
jeśli TAK, to wyjmij bezpiecznik kierunkowskazów i zobacz czy zgasną
jeśli TAK to wiesz, który obwód szwankuje
jeśli NIE to wyciągaj pojedynczo po kolei wszystkie bezpieczniki i dowiesz się, któy obwód ma zwarcie
co do świecących się na stałe wstecznych to może to być zepsuty automat
a radio... może spadła kostka od głośników, antena... ;-)
2008-01-29, 10:21
a jesli wszystko to nie pomoże to wymień
przekaźnik (moduł) kierunkowskazów 8)
czasami wystarcz rzucić nim o glebę :eek:
serio 8)
no postukać, bo kontakty sie zlepiły :sad:
Ostatnio zmieniony 2008-01-29, 10:23 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2008-01-29, 10:36
ale jaja.na nic nie grzebałem pod maską :-) pewnie wilgoć gdzieś się dostała lub uciekła masa.wtyczka przy reduktorze jest czysta i tam napewno wszystko jest ok-pozatym nie ma raczej nic wspólnego z kierunkami.proponuję odłączyć akumulator i posprawdzać wtyczki pod maską.
fynn
2008-01-29, 10:59
chevidan, spoko spoko... Przecież jak wyjeżdżaliśmy z Bydgoszczy to WSZYSTKO hulało - oprócz radia - ale to jest do zrobienia.
Wszystko zaczęło się wczoraj o 23 - po prostu SAME światła się zapaliły na parkingu. Dzisiaj zadzwonił facet i powiedział o tym bo wczoraj nie chciał nikogo budzić. No i palił się ten lewy kierunek na stale i wsteczne. :-/
2008-01-29, 11:03
a co jest z radiem?powinno się tylko rozkodować a ty piszesz że wcale nie działa. :-(
fynn
2008-01-29, 11:10
Radio to tak jakby w ogóle bodźca do głosników nie miało - ale byc może wypięła się kostka albo coś... to nie problem. No i wyświetlacz sie zapalał ale nie było "grafiki" ;-).
Boje sie, że na miejscu nie zrobią tych świateł a jak ja pojade do mechanika na palących sie wstecznych i lewym kierunku? :lol: :-/
2008-01-29, 11:18
...ostroznie?
...nie wiechałaś w jakąś dużą kałużę po drodze?
fynn
2008-01-29, 12:42
nemrod, no właśnie nie..... :roll:
archie
2008-01-29, 14:42
witojcie, elektrycznie te trzy rzeczy nie mają nic wspólnego. chociaż wsteczne światła i allradantrieb (załączanie 4 na 4) są na jednym bezpieczniku (tak wynikaz mojej instrukcji). rzeczywiście chyba jedyne wyjście to osłuchać moduł kierunkowskazów a potem osuszyć suszarką styki wtyczki przy reduktorze (nie żartuję - trenowałem). A w ogóle to jakieś dziwne te objawy. chyba nie należy ich łączyć.
2008-01-29, 17:26
tak jak Daniel, stawiam na wilgoć i jakieś zwarcie. Jeszcze jedno... zwarcie mogła zrobić żarówka albo same gniazdo żarówki także od tego trzeba zacząć. Jeśli auto było przerabiane na Euro to ktoś mógł grzebać z kablami modułu awaryjnych... i tam trzeba szukać czegoś co jest może nie zaizolowane dobrze.
pozdrawiam,
cruscher
2008-01-29, 22:00
Hmm moi rodzice mieli dawno temu podobną sytuację w scorpio tyle że wtedy się halogeny świeciły i nieszło ich wyłączyć a kierunki zamiast migać świeciły na stałe, a przyczyną okazała się przepalona któraś z żarówek i nikt nie rozumiał wtedy dlaczego tak się działo, więc może i tu jakaś żarówka siadła.
2008-01-29, 22:42
Ja tak mialem jak zgniotlem oswietlenie pod maska.Totalna choinka.
