Co to jest?
Re: Co to jest?
2012-12-12, 20:27
w Hondzie też silnikowy do skrzyni,w jakimś Civicu.
Paweł,a jak ten olej przelazł z reduktora do skrzyni :?: i dlaczego twierdzisz że się tam znalazł :?: czy dlatego że w skrzyni jest go za dużo i śmierdzi,a w reduktorze za mało (jest wyciek).
Re: Co to jest?
2012-12-12, 20:37
Przejść mógł przez walnięty uszczelniacz na reduktorze, ogólnie skrzynia się zajechała w której był śmierdzący spalony olej a w reduktorze kolor i zapach też nie był najciekawszy więc nasunęła się myśl ze to może przez to, dlatego zadałem pytanie czy jest taka możliwość :)
Re: Co to jest?
2012-12-12, 20:40
a uszczelniacz walnięty na reduktorze od strony skrzyni?
Re: Co to jest?
2012-12-12, 20:42
na reduktorze od strony skrzyni :)
Ostatnio zmieniony 2012-12-12, 20:43 przez resetx, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Co to jest?
2012-12-12, 22:24
tamtędy raczej się olej do skrzyni nie przedostanie.
Re: Co to jest?
2012-12-12, 22:51
jesteś pewien? ze skrzyni (tzn od tyłu) olej się wylewa, od reduktora też olek wychodzi więc w tym "przedsionku" może się mieszać :D
Re: Co to jest?
2012-12-13, 22:41
nie powinien,to dwa osobne urządzenia i olej z jednego do drugiego nie powinien się przedostać,najlepszy przykład:mam w warsztacie Exa któremu zatarł się reduktor ponieważ nie było w nim oleju,uszczelniacze uległy biodegradacji ze względu na wysoką temperaturę,a olej ze skrzyni się tam nie przedostał.
no chyba że przez zbieg okoliczności uszczelniacz skrzyni i reduktora kompletnie się rozleciał i wtedy,przy odrobinie szczęścia może się tak zdarzyć,chociaż szybciej przeleciałby ze skrzyni do reduktora,bo skrzynia ma znacznie większe ciśnienie oleju.
ale to taka moja teoria "na szybko".
Ostatnio zmieniony 2012-12-13, 22:42 przez karolb863, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Co to jest?
2012-12-14, 00:22
teoria ok :) zawsze to jakaś :P w tym twoim przypadku to zatarł się bo był sprawny uszczelniacz :D gdyby był walnięty pewnie by sie nie zatarł :P
Re: Co to jest?
2012-12-14, 20:53
trudno powiedzieć dlaczego nie było oleju w reduktorze,bo uszczelniacze się lekko zdeformowały,do tego jeszcze pękł na pół,nie wiem czy już wcześniej czy dopiero jak chodził na sucho i w środku się wszystko zmieliło.
