ŁYSY
zmiana opon na większe
2007-08-29, 12:17
Mam pytanie do posiadaczy Explorerów I. Mam zamiar zmienić opony przed zimą. Do tej pory jeździłem na ogumieniu standardowym ( 225x70x15). Chciałbym jednak pójść choć trochę w górę więc zastanawiam się nad rozmiarem 235x75x15 ( da mi to około 2 cm więcej prześwitu ) lub jeszcze większym 31x10,5x15 ( chyba coś około 3,5 cm więcej ). Najlepiej byłoby założyć np. 235x80x15, ale nie znalazłem takich opon. Byłby to kompromis między wysokością i szerokością opony, która wpływa przecież na opory toczenia. Jeszcze na forum forda wyczytałem, że część użytkowników Expo I z tymi większymi oponami musiała lekko podnosić samochód i dociągać nadkole przednie do ramy. Część z kolei nic nie przerabiała. Jak to w końcu jest, muszę ingerować w zawieszenie czy nie?
Kolejne pytanie to jak zachowuje się samochód na tych rozmiarach kół na asfalcie. Czy bardziej ściąga na koleinach, bardziej buja, czy komfort wzrasta czy spada, o ile większe spalanie, gorsza dynamika. Chodzi mi o ogólne odczucia. Najlepsze porównanie oczywiście będą mieli ci z Was, którzy zmienili opony ze standardu na którąś z wyżej wymienionych. Warto zmieniać jeśli przeważnie jeżdżę po twardym a w weekendy las i tereny nad rzeką? Dodam, że skłaniam się ku AT-kom choćby BFG ( raczej nowe, nie nalewki). Wtedy chcę traktować tę oponę jako całoroczną. Wiem, że to połowiczne rozwiązanie. Jednak jak pomyślę, że teraz miałbym wydać na komplet około 1600 i wiosną tyle samo, to żona mi tego nie wybaczy. Ilu z Was jeździ na At-kach przez cały rok i jakie macie odczucia w jeździe na asfalcie latem jak i zimą? Do tej pory w poprzednich „zwykłych” samochodach miałem 2 komplety opon. Mógłbym wspomóc się używkami i za tą kwotę mieć 2 komplety, ale wolałbym jednak nowe ( brak problemu z wyważaniem i inne sprawy). Nalewki z kolei to problem wyważenia i zwiększonej masy koła. Jednak jak ktoś jeździ na nalewkach to też proszę o opinię. Wiem, że opony to temat rzeka, który widzę ( choćby z innych forów) potrafi rozgrzać emocje i ciągle wraca jak bumerang. Jednak proszę o Wasze opinie w tym temacie. Pozdrawiam
Re: zmiana opon na większe
2007-08-29, 17:40
ja mam nalewki 31/10,5/15 AT takie same jak nemrod (na zdjęciu)kosztują około 270zł szt.śmigam na nich cały rok.po aswalcie trochę je słychać ale nie ma tragedji po mokrym ok,po śniegu rewelacyjnie jak na at(jeżdżę w góry zimą na nich)w terenie po piachu,podmokłe łąki jest ok,gorzej w głębokim błocie-szybko się zaklejają.co do spalania to nie zauważyłem różnicy.komfort porównywalny jak przy standardowych oponach.na jazdę po koleinach nie mają takie oponki wpływu,za to założyłem szersze felgi i teraz nie pasuje rozstaw kół do kolein i trochę bardziej ciągnie na boki.ogólnie jestem zadowolony z tych opon i gdyby nie to że chcę podnieść trochę auto i założyć większe opony kupił bym takie same jeszcze raz.co do obcierania przy skręcie na 31" to zależy jak auto wysoko stoi(bez przeróbek).im bardziej wyeksploatowany samochód tym zazwyczaj sprężyny bardziej uklepane i wtedy może osierać przy skręcie,również ma znaczenie w jakim stanie jest zawieszenie w sensie sworznie tuleje na wahaczach i drążkach.
2007-08-29, 18:33
Daniel one siada u mnie ? znaczy sie bedzie OK ?
i gdzie je dostac ?
2007-08-29, 19:28
zgadzam się w 90% z Danielem.
Te 10% to jakość tych opon.
No ale Cena czyni cuda... ;)
2007-08-29, 21:07
bogdan o co ty chcesz od jakości?ja po prawie trzech latach użytkowania nie mam z nimi żadnych problemów,staciły oczywiście już koło 1/3 bieżnika ale przejechałem 60-70 tyś km.ostatnio zgubiłem w lesie odważnik z koła i po roku nie sprawdzania/dopompowywania kół zauważyłem że z jednego koła zeszło trochę powietrza-tak wygląda obsługa przy tych oponach.mogę się zgodzić że boki opon nie są gładkie i lśniące czego przyczyną jest słońce i kopanie się w piachu oraz błotku jednak nie wiem jak wyglądałyby jakieś oryginalne opony w tych miejscach.
2007-08-29, 21:11
radek dostaniesz je bez problemu.są na allegro ale również w wawie napewno znajdziesz.w bydzi można dostać je w dwóch miejscach.do twojego napewno przypasują masz dosyć wysoko podniesioną budę.
Ostatnio zmieniony 2007-08-29, 21:18 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-08-29, 21:35
o te ladne MT :)
i promocja jest hehehhe
http://www.pphjanpol.pl/opona_cennik/in ... prod_id=44
2007-08-29, 21:43
też o nich myślałem,tylko nie wiem jak z hałasem na aswalcie
2007-08-29, 21:47
Daniel tylko nie bij :)
ja kompletnie durnieje przy tych wymiarach... ktora opona jest wyzsza.. i czy obydwie beda pasowaly na standardowa fele explo:
31X10.50/15
265/70/16
to znaczy inaczej - jakie sa roznice w nich ? tylko tak jak babie poprosze :)
2007-08-29, 22:25
radek weź sobie zapisz może :hihi:
przede wszystkim ostatnia cyfra 15",16",17" to wielkość felgi.masz expo 2 a tam są 16" i taką oponę musisz mieć.ten rozmiar nie ma dużego wpływu na zewnętrzną wielkość opony tylko na otwór wewnętrzny(na felgę).31"/10,5" to odpowiednik opony 265/70 oraz 255/75 pierwsza szersza i niższa druga węższa i wyższa ale różnica jest minimalna.ja mam te pierwsze a bogdan drugie różnica jest 1 cm na szerokości i 1cm na wysokości.ostatecznie musisz mieć oponę 31/10.5/16 lub 255/75/16 lub 265/70/16.zapisz sobie.jak chcesz jeszcze większą oponę to rozmiary 275/70/16 większe 295/65/16 większe 305/60/16.to jeszcze żebyś był szpecem od opon tak się oblicza wysokość opony,np.takie rozmiary:
1)255/75/16-----255 to szerokość opony w mm,75 to procentowa wysokość opony względem szerokości,czyli 255 x 75% = 191.25mm wysokość opony od felgi do zewnętrznego obrysu opony.
2)305/60/16-----305mm szerokości i znowu 305 x 60% = 183mm
druga opona jest niższa o 8mm ale o 5 cm szersza.
mam nadzieję że zrozumiałeś.
aha zapomniałem.nalewajki są zawsze wyższe od oryginału o 1-2 cm mimo podanego rozmiru.
Ostatnio zmieniony 2007-08-30, 09:21 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
2007-08-29, 22:28
no widzisz i teraz to inna rozmowa :)
juz sobie drukuje i wieszam nad kompem - wyryje to na pamiec do odpytania na zlocie hehehehehe :mrgreen:
BATORY
2007-08-29, 22:35
A za miesiąc znów te same pytania :evil: :evil: :viva:
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
2007-08-29, 22:36
o nie nie .. po takim wykladzie to juz wstyd bedzie... dlatego drukuje do powieszenia hhehehe
2007-08-29, 23:18
Radek,
pierwsza opona (31X10.50/15) ma wysokosc (srednice) ok. 787.4 mm [31"x25.4mm=787.4mm]
druga opona (265/70/16) ma wysokosc (srednice) ok. 777.4 mm [na http://opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.aspm mozna policzyc wysokosc wpisujac szerokosc/profil/obrecz]
nie wiem czy wejda 15" felgi do Ex2 (czy heble nie beda ocieraly)...? :scratch:
Jak ktos ma taki zestaw to niech sie wypowie :)
[ Dodano: 2007-08-29, 23:20 ]
Ehhh...cos mi sie kaszani Opera, bo dopiero teraz zobaczylem posty chevidana i Batorego... :-/
2007-08-30, 09:31
