Re: Usterka Rozrusznika SOHC
2012-12-29, 15:01
drugi koniec to buda czy rama ? Taki spawalniczy masowy wystarczy ? Co to polepszy ?
Drugi koniec do minusa na aku. To własnie po to żeby nie grzebać przy ramie.
2012-12-29, 16:01
A ja ostatnio zauwarzyłem że jak krece rozrusznikiem tood góry przez pokrywe otwarta widac iskrzenie w okolicy rozrusznika może być luzny przewód i dlatego nieraz niezaskakuje?
zdecydowanie luźny przewód... Łączenie dodatkowego przewodu masowego jest zalecane jeśli podejrzewany, że fabrycznie masa może nie wystarczyć. Najlepiej dać wtedy przewód z aku na budę a z budy na ramę... i dobrze miejsca łączenia do gołej blachy wyczyścić a następnie po złożeniu zakonserwować przed korozją.
Fabryczne powinno wystarczyć. Trzeba tylko przypilnować by łączenia nie były luźne a przewody były całe.
Przypomina mi się tutaj historia z masą w maluchach... i palony pancerz linki od rozrusznika... lol
PLAYAUTO
2012-12-29, 18:20
Jankies ale piszesz o przewodzie na rozruszniku czy gdzies tam w okolicach masowym
2012-12-29, 19:09
Przede wszystkim sprawdź przewody idące z akumulatora do rozrusznika, wszystkie łączenia na końcach i po drodze... najlepiej rozkręcić, przeczyścić, skręcić i zabezpieczyć... no i sprawdź stan kabli czy nie są skorodowane, przetarte, etc...
PLAYAUTO
2012-12-29, 22:22
Wjesz jaki dostep jest do rozrusznika w SOHC prawie wcale ale może jutro popróbuje
2012-12-30, 00:05
Nie narzekaj... właściciele Range Rovera muszą podnosić budę z ramy, żeby wyciągnąć rozrusznik...
:shock:
2012-12-30, 00:59
Andrzej - Jacek tak tylko ściemnia że marny dostęp :-D
Zajrzyj do trzeciego postu na pierwszej stronie tego tematu :mrgreen:
Gubi się w zeznaniach :-P
2012-12-30, 18:45
leci w kulki po prostu... dostęp jaki jest to wiem... i nie tylko w Explo zresztą... lol
:roll:
PLAYAUTO
2012-12-30, 21:03
Dostep do rozrusznika jest ok ale do przewodów rozrusznika pod belką tragedia po Sylwku dostawał sie tambedę bo niemam natchnienia teraz.
