2013-01-02, 06:17
bezp wysłałem ci mailem
Patryk żadnych prac z poduszkę nie wolno przeprowadzać przy podłączonym aku bo toto potrafi wystrzelić przy podłączaniu wtyczek
2013-01-02, 06:26
Objawy bardziej pasują na zerwaną taśmę. Poduszka możliwe że też była kiedyś uszkodzona(wystrzeliła), dlatego taśma jest uszkodzona.
2013-01-02, 07:03
Adaś wiem ale nie miałem czasu na resety :-D NIE ROBIĆ TAK W DOMU! :-P
winiwini, taśma w kolumnie? Jak do niej się dostać?
Zasadniczo klakson i poduszka poszły gdzieś po tym jak wymieniano mi maglownicę i wsadzono kiere do góry nogami. Poprawili ale po kilku dniach jak zamknąłem auto to wyjec wyć zaczął dźwiękiem ciągłym aż po paru mi.utach zamilkł na zawsze. Pewnie przepalił bezpiecznik albo kabelek. No i czas się tym zająć.
2013-01-02, 09:05
Zdjąć kierownicę i tam jest coś takiego: http://allegro.pl/tasma-pod-kierownice- ... 84731.html
Aukcja tylko poglądowo, nie sugeruję konkretnej taśmy.
2013-01-02, 09:20
Czyli naprawa polega na wymianie? Jak sądzę OHV i SOHC mają takie same?
Czy sądzisz że opis awarii na to wskazuje?
mario86
Model Explorera: był a teraz szukam
2013-01-02, 10:16
Patryk, z tego co piszesz, to jak miałeś wsadzoną kierownicę do góry nogami to masz na 99% zerwaną taśmę. Ja miałem tak w Audi A4. Też wsadzili na odwrót i chwilę było dobrze. Później zaświeciła się kontrolka od airbag. Pojechałem do innego mechanika i okazało się że taśma zerwana. I tak jak on mi to tłumaczył to ta taśma jest zależna od skrętu kierownicy. Kupiłem nową taśmę, mechanik założył i wszystko jest w porządku.
Mariusz - 697-681-908
2013-01-02, 10:18
Sam osobiście takiego przypadku nie miałem, lecz objawy właśnie na taką awarię wskazują. Wymiana taśmy powinna załatwić sprawę. Przynajmniej mam taką nadzieję, chyba że "mechanicy" tak jak pisałeś, jeszcze coś namodzili.
resko
2013-01-02, 12:17
U mnie klakson nie działał ale wina był taka,że nie było dobrej mas przy klaksonie z przodu auta.Może sygnał się spalił jak trąbił dziwnie.
2013-01-05, 22:44
Czołem. Ten temat chyba zakończymy powoli bo szarpanie ustało. Oczywiście WIEEEEEELKIE dzięki dla Przemka ( przemos30) co mi sprzedał silniczek w świetnym stanie. Faktycznie igiełka :-D i tylko dlatego szarpanie poszło w las. Co było przyczyną to dowiemy się za jakiś czas jak nowy właściciel go wybwbeszy.
Skrzynia też póki co działa bez zarzutu więc na razie zostaje na aucie. Niemniej PRZEOGROMNE podziękowania dla wszystkich tych którzy.... no tych... no oni wiedzą o kim mówię.
Jednak problemy z autkiem się nie skończyły więc po prostu chyba zmienię temat i jedziemy dalej z koksem aby doprowadzić Henryka do stanu mojego pełnego zadowolenia :-D
Na dzień dobry kilka rzeczy.
Dziś zakładałem nowe tarcze i klocki na tył. I.... i urwaliśmy dwie szpilki (to już trzy będą wymienione z powodu ułamań). Do tego w lewym kole wysypał się hamulec ręczny/nożny który nie wiadomo dlaczego miał tylko jedną do tego odklejoną okładzinę klocka. Przy okazji wymieniam wszystkie nakrętki bo stare już są bardzo zmęczone. No ale to nie problem bo wszystko do kupienia.
Natomiast problemem są zakupy oleju do skrzyni i filtra z uszczelką. Do tego termostat bo podobno są w dwóch rozmiarach, chyba że się mylę?
W poniedziałek rano muszę zrobić zamówienie w InterCars więc muszę być pewien co zamówić. A nawet nie mam jak (bo auto u mechanika zostało) sprawdzić na ile śrub mam miskę ASB. Pomoże mi ktoś wytypować co nabyć? Dodam że wymiana statyczna czyli 5 litrów powinno wystarczyć czy kupić więcej?
Na ostatnią dolewkę brałem Castrola TRANSMAX DEX III MULTI w IC. Kupić taki sam mogę i będzie dobrze? No i jaki filtr?
I jeszcze pytanko o luz na załączonym obrazku. Może być taki około 5mm czy musi być sztywno?
Jak koło było zdjęte to trzymając za tarcze można było ją wysunąć na około 5mm. Dobrze to czy źle?
luz koła w moście.jpg (5.63 KiB) Przejrzano 3937 razy
Ostatnio zmieniony 2013-01-05, 22:44 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
karol449
2013-01-05, 22:54
Termostat do ohv jest jeden 52 mm tylko dwie temperatury otwarcia 88 st lub 92 st , co do luzu na półosi to jest ok , a miska do asb przykręcona jest na 18 śrub
604 652 172
2013-01-05, 23:07
poczytaj tutaj
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... t=olej+asb
ważne zeby spełniał specyfikacje, jest tego w Inter od groma
Jeszcze w normie
2013-01-06, 00:31
Termostat ostatnio wymieniałem i podpasował z jakiegoś VW-eja (kosztował 30PLN) otwiera się przy 88*. Jedynie uszczelnienie nie podpasuje z VW, powinno być oryginalne, ja zastosowałem z wymienianego termostatu. VW ma co prawda średnicę 54mm, ale mieści się bezproblemowo.
2013-01-12, 13:13
Powiedzcie koledzy ile Wam ścieka oleju z ASB przy statycznej wymianie? Mi przez całą noc wyleciało tylko 3400ml. Nie za mało?
2013-01-12, 13:21
około 5l. powinno jak dobrze pamiętam :-/
2013-01-12, 13:42
decania, zale zy ile miałeś ale mi się wydaje ze około 4 litrów :)
