Re: 5R55E - odbudowa - rebuild
2013-01-02, 20:51
Dziś dotarły łożyska jednokierunkowe, ale przed nimi zająłem się jeszcze uszczelnieniem pompy od strony dzwona. Jest tam simering oraz metalowe uszczelnienie - panewka.
W zestawie rebuild obydwa elementy są uwzględnione.
Jest tylko jedno ale - panewka założona na dzwonie ma dwa wcięcia z jednej strony (plus oczywiście frez od środka), ta nowa ma tylko frez, ale nie ma tych wycięć:
Ponownie używając home made tool :) wprasowałem nową panewkę, zabezpieczając mój tool gumą od strony pompy aby nie uszkodzić kanałów olejowych.
Jak już pisałem, dziś dotarły łożyska jednokierunkowe - zapakowane w cukierkowy różowy papier ( Jankes :mrgreen: ).
Rzeczywiście aby je wyjąć i zamontować nowe nie trzeba praski - trzymają się na zasadzie wcisku plus dodatkowo na plastikowych "haczykach" które zatrzaskują się na frezie wewnątrz metalowego pierścienia. A zatem aby je wydłubać wystarczy śrubokręt :) ale aby je założyć... wystarczy tylko mega hiper dużo cierpliwości :D
Od razu wykonałem test "hamowania" - nie dość, że są bardzo ciasne - wałek wchodzi na styk, to hamują natychmiast i reagują momentalnie - rzeczywiście moje były już dość zużyte.
Jutro dalsze składanie już w konkretnym kierunku :)
2013-01-02, 21:41
:thumleft: [smilie=clap.gif]
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-01-03, 07:32
Tak żeby się czepnąć z rana :D
Te metalowe uszczelnienie to się nazywa panewka.
I mam nadzieję że jeden kanał smarujący panewki jest na wysokości wcięcia na obudowie.
Jeśli jest inaczej spaprałeś robotę.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2013-01-03, 08:12
O właśnie panewka :) pamiętałem wcześniej ale przy pisaniu uciekło mi słowo :)
Już poprawiłem w opisie ze zdjęciami :)
Te panewki mają w ogóle tylko jeden kanał, na zdjęciu jest oryginalna która jeszcze nie była wyjęta i obok ta nowa.
czy mówimy o tym wcięciu od strony pompy ?
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-01-03, 09:58
od razu spaprałeś - mówi się, że "nabrałeś doświadczenia" :D
albricht
2013-01-03, 10:47
Dokładnie o tym co zaznaczyłeś. Inaczej zatrzesz panewkę i wyciągniesz na konwerterze. Skończy się remontem :mrgreen:
2013-01-03, 10:49
no to jest git - zamontowałem dokładnie w pozycji takiej jak była stara panewka, zostawiając jeszcze całkiem spory margines odstępu od wcięcia.
a te dwa wcięcia w starej panewce od jej dołu (czyli od strony konwertera) - nie ma różnicy, że nowa panewka tego nie ma ?
albricht
2013-01-03, 11:26
Nie istotne, wcięcia prawdo podobnie służą do montażu w fabryce.
2013-01-03, 21:24
Ciąg dalszy zmagań :)
Dzisiaj złożyłem płytę sterującą oraz wstępnie skręciłem w całość pompę. W zestawie rebuild do płyty były wszystkie nowe kulki oraz m.in. ten mini filterek:
Wraz z kitem upgrade'owym, ten element normalnie plastikowy został wymieniony na aluminiowy:
Wstawiłem również nowe kulki - zaznaczone w które miejsca powinno się je wstawiać:
Następnie na swoje miejsce powróciły sprężynki z zaworkami:
Wykonałem też kolejny krok z upgrade'u płyty sterującej - zatkanie jednego otworu w płycie separującej:
Na płytę najpierw poszła pierwsza uszczelka, następnie płyta separująca. Przykręciłem całość 3 śrubami - na razie dokręcając palcami lekko, tak aby już nie gubić elementów ze środka. Docelowo śruby będą przykręcone odpowiednim momentem.
Zamontowałem też na swoje miejsce elektrozawory:
Potem zająłem się pompą. Wstawiłem w dzwon nowy simering z zestawu:
I zacząłem składanie pompy. Koła zębate muszą być włożone w odpowiednią stronę co już wcześniej pisali Albricht i Winiwini. Duże koło ma wyfrezowaną małą kropkę - musi się znaleźć na "spodzie" czyli duża zębatka kropką w dół. Zapożyczę zdjęcie z hamerykańskiego forum bo swojego nie zrobiłem.
Natomiast mała zębatka idzie frezami ku górze, tak aby potem nie było problemu z wsadzeniem konwertera.
Zakładamy płytę separującą tak aby pasowały wszystkie otwory i montujemy całość na dzwonie. Podobnie jak przy płycie sterującej, śruby póki co dokręciłem ręką, jutro wszystko będzie skręcone z odpowiednim momentem.
adam533
2013-01-03, 21:48
Jestem pod wielkim wrażeniem Radku :!:
2013-01-03, 21:54
Adam wstrzymaj się do czasu jazdy testowej :D żeby to wrażenie nie było przedwczesne :D
adam533
2013-01-03, 21:57
Wieżę w ciebie jak nikt,przecież wiesz ;-)
albricht
2013-01-03, 22:22
Radek a masz napisane co polepsza zatkanie dziury na płycie separującej?
2013-01-03, 22:41
to jeden z kroków w celu "fix for the EPC limit problem" :)
albricht
2013-01-03, 22:52
Wszystko jasne likwidacja zbyt małego lub nie wystarczającego ciśnienia roboczego oleju.
Jak nie ma dobrego ciśnienia wiadomo co się dzieje uślizgi na elementach roboczych i co prowadzi do szybszego zużycia skrzyni. A zwłaszcza jak są upalane w terenie.
