karol449
Re: Średnica przepustnicy w SOHC
2013-01-03, 19:53
Witam kolegow widze ze niezła dyskusja rozgorzała , to wszystko to narazie faza experyentu wole wytac 60 zeta na przepustnice z sohc i nie uzyskac zadnego efektu niz kupic cośza oceanemza 300 $ i nie uzyskac efektu. Przepustnica to tylko mały kroczek w zanadrzu mam jeszcze podkładke pod kolektor ssacy 18 mm wydech z kwasnej fi 50 no i planuje zakupic kolektor wydechowy rurowy.
604 652 172
2013-01-03, 19:54
ło tak właśnie ;-)
resko
2013-01-03, 20:06
Ło to nieźle chcesz go modyfikować :grin: A co może dać podkładka 1,8 cm pod kolektor ssący?Kolektor wydechowy rurowy gdzieś widziałem i średnica rur była mniejsza niż w oryginalnym.Tak mi się wydaje,że ktoś na forum zakładał takie cosik.
2013-01-03, 20:13
ba nawet mamy kolege ze sprężarką z tym że nie wiem czy ją odpalił :-D
karol449
2013-01-03, 20:20
podkładka 18mm miała byc dodatkowo pod przepustnice znalazłem tez za oceanem za gruba kase eekt ten sam co większa przepustnica wzrost momentu w dolnym zakresie do 12 procent , przynajmniej tak pisze bbk na swoich stronach z tąpodkładkąto chodzi poprostu o wudłużenie kolektora dolotowego ,porównajcie długość kolektorów w ohv i sohc , w sohc jest prawie jeszcze raz taki długi
604 652 172
ViperUSA
2013-01-03, 22:22
Ale przepływomierz to już powinien wiedzieć że silnik pobiera więcej powietrza i dostosować do tego dawkę paliwa ?
W pewnym zakresie tak, ale zwiększenie powierzchni przepustnicy o prawie 40% to za dużo by przepływomierz sam to ogarnął.
Co do tematu podkładki pod przepustnicę i objętości kolektora to nie ma co porównywać SOHC z OHV bo trzeba by uwzględnić różnice w czasach otwarcia zaworów, zjawiska falowe w kolektorze i kilka innych detali.
Ot takie moje 3 grosze.
ViperUSA
501 98 47 37
2013-01-04, 12:21
czyli reasumując wgrać nowe mapy :-/
ViperUSA
2013-01-04, 12:38
Nowe mapy to moim zdaniem najlepsza opcja, ale można spróbować również jakiegoś piggy-back'a zasczepić
ViperUSA
501 98 47 37
resko
2013-01-04, 21:53
Łoj tam kolega chce zmienić tylko rurke a wy o mapach to i do tego by trzeba pompe paliwa zmienić o większym przepływie itd itp :-P A tak serio to dobrze by było przed zabiegiem sprawdzić ile auto ma jeszcze koni w stadninie :-D bo tak to nie wiadomo czy to coś da czy nie.Bo nawet jak da powiedzmy 2 km to nikt nie jest w stanie tego odczuć,no oprócz chucka norisa :-D ,i nie wiadomo kurcze czy nie zabierze tych 2 km :? bo i tak może być :-)
karol449
2013-01-04, 22:35
Podpuszczasz kolego z ta pompką paliwa , tak sie składa ze mam 6 bar od audi może zaadoptuje :-> akurat musze zwalic zbiornik paliwa bo pękł mi przewód hamulcowy. O hamowni też myślałem, cena nawet przystępna 150 brutto za ośke do 300 KM ,trzeba bedzie podskoczyc do łodzi i sprawdzic ale to dopiero jak przygotuje przepustniczke do podmiany
Ostatnio zmieniony 2013-01-04, 22:42 przez karol449, łącznie zmieniany 1 raz.
604 652 172
2013-01-04, 22:42
ale obiecaj że jak dupa wyjdzie z tego to też opiszesz bo nie zbadane są ścieżki Forda :D i tylko Bóg wie skąd brali inżynierów :D
2013-01-04, 22:50
Jest szansa że i nasz pompka wyda ponieważ musi wystarczyć na pełne otwarcie przepustnicy plus jeszcze do tego zapas wydajności.
Wszystko zależy ile więcej paliwa musiała by zapodać, ale i tak wtryskiwacze mają swoją wydajność której nie zmienimy....
karol449
2013-01-04, 22:53
Obiecuje że opisz wszystko ze szczegółami , ale wpadł mi jeszcze jeden szatański pomysł zmiana ciśnienia paliwa znalazłem regulator ciśnienia uniwersalny z regulacją od 0-10 bar cena okolo 100 dała by sie zaadoptowac nie takie rzeczy sie robiło
2013-01-04, 22:54
spokojnie ale mowimy tu o małych zmianach a nie o starcie na 1/4 pompka wyda tylko to ma jeszcze jeździć a nie prychać i smarkać ;-)
2013-01-04, 22:56
karol449, wszystko piknie tylko w domowym garażu tego nie ogarniesz potrzebne jest zaplecze a jeśli takie posiadasz to owszem cuda możesz :-D
