Czujnik w wersji 99' jest na tylnym moście. Jeżeli nie działa to najbardziej prawdopodobny jest czujnik, ewentualnie możesz sprawdzić bezpiecznik, ale to jest na tym samym co np. przednie wycieraczki więc pewnie już byś o tym wiedział. Jak grzebanie przy czujniku nie pomoże pozostaje ci odczytać błąd - może coś wniesie do problemu.ten silniczek to shift motorek...zmienia przełożenia w reduktorze....
a brązowy... kabelek którym idzie prądzik ze sterownika 4x4 na elektromagnes w reduktorze...
w ohv czujnik prędkości był na reduktorze... wyjście na tylny wał...
w Twoim nie pamiętam
No właśnie, na skrzyni przy jej końcu (to znaczy przy połączeniu z łącznikiem reduktora, jak jest zamontowana w samochodzie) to po stronie od kierowcy powinien być czujnik. Myślę że dobrze to wytłumaczyłem.Czujnik prędkości jest na skrzyni.
A może i tak być, na pewno nie ma na reduktorze.A mi się wydaje że jesteście w błędzie czujnik na tylnym moście to abs.
Czujnik prędkości jest na skrzyni. Takowego czujnika nie ma na reduktorze.
