Miro75
Re: Lampka kontrolki silnika "check engine"
2013-01-23, 05:38
Oj tak... :-)
Miro75
2013-01-23, 05:41
Kto to zrozumie, mój ABS jak jest duża wilgotność powietrza to działa a jak sucho to nie ha ha ha ,a ze w Calgary jest sucho większość czasu to.......
2013-01-23, 05:56
a sprawdzałeś czujnik na tylnym moście? ten od góry, na środku - wina może leżeć nie tylko w złym czujniku (który można sprawdzić miernikiem - oporność) ale możesz mieć pękniętą koronkę ABS na piaście bądź wspomniany już tutaj czujnik ABS w tylnym moście. A wilgotno i sucho to raczej jakaś kostka może nie stykać - rozłączyć, wyczyścić, złączyć. W Calgary masz tak sucho? w Chicago nie mamy aż tak dobrze - latem wilgotność dochodzi i do 100%... :eek:
Miro75
2013-01-23, 06:20
Czujniki ok. Sprawdze instalacje,może gdzieś faktycznie nie łączy . A co do wilgotności to jest bardzo niska w domu musi być włączony humidifier .
Yolk
2013-01-23, 07:36
W modelu explorera podaje, że 96 a wtekscie 95, to tak jak u mnie, samochód jest z 1996 roku ale z VIN wynika, że został wyprodukowany w grudniu 1995 i ma OBDII.
Po numerze VIN nie sprawdzałem, ale w/g kwitów samochód jest wyprodukowany w 1995, a pierwszą rejestrację miał w styczniu 1997, więc prawie na pewno jest to końcówka 1995, albo wkradł się błąd i był wyprodukowany w 1996. Tak czy siak producenci nie wprowadzają zmian 1 stycznia, więc pewne opcje konfiguracyjne pewnie były wprowadzane wcześniej.
Dzięki za pomoc. Dzisiaj kupuję tego ELMa i zobaczymy co z tego wyjdzie.
