RZĘZI
hadek1
RZĘZI
2013-01-25, 08:45
WITAM , co to moze byc ? dwa razy miałem taka sytuacje : jechałem w terenie i w pewnym momencie ( był na D ) przestał jechac i zaczął rzęzic . Wrzuciłem na P i zaraz na D i pojechał . czy to moze być cos w reduktorze ?
Re: RZĘZI
2013-01-25, 08:53
Tak to jest coś w reduktorze, przwdopodobnie masz luzy na widełkach wybieraka.
hadek1
Re: RZĘZI
2013-01-25, 10:16
jest do tego jakis kpl naprawczy ?
Re: RZĘZI
2013-01-26, 09:07
albo shift motor nie działa jak należy,nie do końca wrzuca 4x4.
Re: RZĘZI
2013-01-26, 09:18
hadek1, na widełkach masz plastikowe nakładki które sie wycierają są one do dostania na e bay lub u jankesa ale patrząc na twój rocznik to raczej nie to, ciutek za młody na taką awarie ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-01-26, 09:19 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: RZĘZI
2013-01-26, 09:54
Teflonowe nie plastikowe. ;-)
hadek1
Re: RZĘZI
2013-01-26, 11:03
oki , dzieki za pomoc . chyba zamówie te widełki i wezme sie za to . pod jaka nazwą szukac tego na ebay-u ?
mastan
Re: RZĘZI
2013-01-26, 12:02
Na ebay to znajdziesz tylko całe widełki (bw4405 range fork) ,ale po co jak można kupić też sam plastik(teflon) -poszukaj w google -(bw4405 range fork insert ) .
Ostatnio zmieniony 2013-01-26, 12:03 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: RZĘZI
2013-01-26, 18:09
Może jeszcze być ślimak wyrobiony, lub też może mieć luz osiowy. Trzeba rozebrać reduktor i pomierzyć ślimaka i sprawdzić co z tymi widełkami.
hadek1
Re: RZĘZI
2013-01-28, 09:44
dzieki chlopaki , poczekam na cieplejsze dni i wezme sie za to . a tak na marginesie to jak ze splaniem w Waszych explo ? u mnie bez zmian , zawsze miedzy 19 a 20 LPG .
hadek1
Re: RZĘZI
2013-06-11, 17:55
czy ktos sam rozbierał reduktor ? przymierzam sie do tego i nie wiem czy dam rade ? musze wymienic widełki
Re: RZĘZI
2013-06-11, 17:59
Dasz radę, to bardzo prosta robota.
hadek1
Re: RZĘZI
2013-06-11, 18:10
dzieki , widze ze trzeba go rozpołowic , czy tam jest uszczelka ? , czy sam silikon ?
Re: RZĘZI
2013-06-11, 18:42
hadek1, silikon ;-)
Re: RZĘZI
2013-06-11, 22:00
dasz radę,widełki to nie jest jakaś skomplikowana sprawa ;-)
