mercmario
Re: wycieraczki tył expo 98r
2013-01-25, 20:47
włącznik wycieraczki tył sprawdzony i podmieniony na inny i doszło jeszcze jedna usterka wycieraczka przestała w ogóle działac
2013-01-26, 08:35
to by oznaczało że nowy przełącznik jest uszkodzony.
mercmario
2013-01-26, 20:41
podłozyłem z auta jezdzacego i z działająca tylna wycieraczka
mercmario
2013-05-28, 18:41
trochę odgrzany kotlet
ale wycieraczka tył naprawiona mineło troche miesiecy okazało się uszkodzone są przekazniki w skrzynce bezpieczników pod maska po lewej stronie odpowiedzialne za pracę wycieraczki tył czyli 2 sztuki {obroty lewe i prawe }
w ramach ciekawostki zaznaczam że wcześniej podmieniałem przekażniki z innego miejsca na takie same i nie działała wycieraczka ale jeżeli uszkodzone przekazniki z wycieraczki włączyłem np na kompresor klimy to było wszystko ok i klima działała bez problemu :-)
luk_jag
2013-05-28, 19:04
Ponieważ potrzebny był większy prąd i nadpalone styki przekaźnika skleiły.
Dobrze znane zjawisko każdemu elektrykowi "luźne-słabe zero"
Służę pomocą :-)
hadek1
2013-05-30, 14:52
mercmario
mozesz podpowiedziec które to przekazniki ? u mnie tez nie działa tylna wycieraczka i nie mam juz pojecia gdzie szukac dalej
mercmario
2013-05-30, 16:16
postaram się wrzucić jutro zdjęcie skrzynki bezpieczników wraz z zakreślenięm przekazników odpowiedzialnych za wycieraczkę :-)
mercmario
2013-05-31, 16:52
kolorem czerwonym zaznaczyłem przekazniki tzn 2 szt odpowiedzialne za pracę tylnej wycieraczki
kolorem zielonym sa zaznaczone przekazniki tzn 2 szt odpowiedzialne za pracę przednich wycieraczek
u mnie wymieniłem wszystkie cztery przekazniki odpowiedzialne za prace całe kpl. wycieraczek tzn tył i przód
problem został rozwiązany wszystko działa jak nalezy :-D
bez 4.jpg (28.58 KiB) Przejrzano 5673 razy
2013-05-31, 21:32
czy to na zdjęciu to skrzynka w lewym narożniku komory silnika :?: ,pytam bo u mnie ta skrzynka ma chyba sześć przekaźników,a tu jest znacznie więcej,ale ja mam starą ohvkę,też wariowała mi wycieraczka z tyłu i zauważyłem że nie bardzo chce działać wtedy kiedy są włączone przednie wycieraczki,wyczyściłem przekaźniki i styki w skrzynce-nie pomogło,więc rozebrałem dźwignię kierunkowskazów i dogiąłem blaszki od pokrętła wycieraczek i teraz działa jak należy :-) ,jeszcze jedno czasami przednie wycieraczki zatrzymywały się na ułamek sekundy,teraz działają płynnie.
mercmario
2013-06-01, 09:49
skrzynka znajduje się po lewej stronie w komorze silnika :-) czyli strona kierowcy blisko podszybia
na zdjęciu jest skrzynka bezpiecznikowa expo2 z silnikiem sohc taki jak mój także może się różnić nie widziałem jak to wyglada w ohv
a z tego co piszesz masz do wymiany przekaznik a czyszczenie pomaga na chwile trzeba wymienic na nowe przekazniki :-D
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2013-06-01, 11:14
Zastanawiam się, czy to właśnie nie przekaźniki są powodem nieregularnej pracy przednich wycieraczek na ustawieniach czasowych?
2013-06-01, 11:15
bardzo możliwe z tym przekaźnikiem,ale po zabiegu z regeneracją przełącznika przednich wycieraczek wszystko działa ok,zobaczę czy taki stan się utrzyma :-)
mercmario
2013-06-01, 11:16
do bondek
bingo :-)
jeden przekażnik odpowiada za pracę ciągłą wycieraczek na maksymalnej prędkości a drugi przekażnik za pracę z czasówką tak samo jest czy to jest przód czy tył .
Ostatnio zmieniony 2013-06-01, 11:19 przez mercmario, łącznie zmieniany 2 razy.
bondek
2013-06-01, 11:29
jeden przekażnik odpowiada za pracę ciągłą wycieraczek na maksymalnej prędkości a drugi przekażnik za pracę z czasówką.
Czy wszystkie 4 przekaźniki są identyczne? Ile dałeś za nowe?
mercmario
2013-06-01, 11:33
tak wszystkie te małe sa takie same w całym aucie
u mnie były po 45 zł szt ale znalazłem takie co prawda kolor bordowy z fiata/alfy ale to jest to samo i po 19 zł w katowicach
http://allegro.pl/przekaznik-ford-fiat- ... 39871.html
Ostatnio zmieniony 2013-06-01, 11:33 przez mercmario, łącznie zmieniany 1 raz.
