art-set
Brak połowy świateł długich.pomocy
2013-01-27, 13:06
Panowie wczoraj wracałem w nocy na długich i nagle zrobiło się ciemniej, myślę sobie pewnie jakaś żarówka, ale po dojechaniu do domu okazało się, że mam tylko krótkie. Po zapalenie długich gaśnie prawy reflektor i długie zapalają się tylko na lewym. Dalekosiężne ze zderzaka całkiem zamilkły. Po pociągnięciu wajchy od świateł do siebie nic się nie zmienia też gaśnie prawy. Bezpieczniki sprawdziłem przed chwilką i wszystkie całe. Gdzie szukać dalej przyczyny?
art-set.cba.pl
Set
resko
Re: Brak połowy świateł długich.pomocy
2013-01-27, 13:13
Może głupie pytanie ale sprawdziłeś prawą żarówkę czy nie przepaliło od długich?Może przez to nie ma :? Najlepiej jakbyś podmienił inną i spróbował,uszkodzenia w żarówce może na oko nie być widać
art-set
2013-01-27, 13:16
Ale to rozłączało by też te na dole w zderzaku?
art-set.cba.pl
Set
adr78
2013-01-27, 17:02
Do wymiany przełącznik świateł długich (ten na kolumnie kierownicy)
A.
Explo II
2013-01-27, 17:13
Masa, włącznik zespolony pod kierownicą.
mercmario
2013-01-27, 20:51
ja też bym obstawiał włącznik zespolony
art-set
2013-01-27, 21:20
Czy jest duży problem z rozebraniem tego ustrojstwa? Czy trzeba kupić nowy czy jest jakaś opcja naprawy tej manetki? Jak zapalałem auto 30km wcześniej przed tym zdarzeniem ze światłami po odpaleniu świeciła mi się czerwona kontrolka kluczyka, ale zgasiłem auto i odpaliłem jeszcze raz i zgasła. Czy to ma może jakiś związek z jakąś kostką?
art-set.cba.pl
Set
2013-01-28, 04:02
Większego problemu z rozebraniem nie powinno być. Zupełnie nowy włącznik- jeszcze nie szukałem zupełnie nowego, może za wodą. Naprawiać zawsze warto, nie zawsze kończy się powodzeniem. Najczęściej kupuje się używkę na allegro i jakiś czas działa.
art-set
2013-01-30, 18:43
Panowie, okazała się błahostka więc jeśli komuś znikną dolne światła i prawe długie i żaróweczka od długich na desce to jest to spalony bezpiecznik... Sprawdzany był 3 razy ale miernikiem czy ma obwód. Na przyszłość trzeba wyciągać bezpieczniki...Rozebranie połowy deski rozdzielczej bezcenne...
art-set.cba.pl
Set
