kilos
Adapter do świateł w przyczepce(usa-europa)
2013-01-28, 15:22
Witam.zakupilem sobie hak do explo III a raczej sama koncowke z kula.no i mam wielki problem bo w przyczepce jest koncowka do swiatel europa a w explo wejscie mam usa.poczytalem troszke na innych forach ze zadnego adaptera nie dostane a przerabianie jest czasochlonne i trudne.napewno ktos z was koledzy zna ten temat co zrobic by w przyczepce swiecily te cholerne swiatla.aby wogole cos migalo i swiecilo bo potrzebuje tylko raz pociagnac przyczepke 80km.prosze o jakakolwiek pomoc co z tym fantem zrobic:/.koncowka u mnie w aucie to okragla 7 pinowa...
Re: Adapter do świateł w przyczepce(usa-europa)
2013-01-28, 15:36
Kiedyś ktoś kupował adapter na alle, tylko chyba trzeba właśnie policzyć piny.
Myślę że elektryk temat szybciutko ogarnie,a samemu to masz rację - może trochę się zejść w zależności od znajomości elektryki.
2013-01-28, 16:04
bez przesadyzmu :)
kupujesz gniazdko za 15 zł i podłączasz do lamp z tyłu cała operacja zajmuję max godzinę i to z wypiciem piwa :D
resko
2013-01-28, 16:33
Kilos kup coś takiego i będziesz miał spokój ;-)
http://allegro.pl/adapter-do-haka-7-na- ... 70153.html
2013-01-28, 16:54
ale jemu chodzi o przejście usa - europa a to co pokazałaś jest europejskie tylko takie do przyczepy :)
resko
2013-01-28, 17:24
Ale jest napisane,że przejście z 7 pinów na 13.Wyżej napisał,że ma okrągłe gniazdo na 7 pinów więc powinno pasować ale to jeszcze niech zadzwoni do sprzedającego i jestem pewien,że mu pomogą coś dobrać.
Poczytaj jeszcze tu może coś pomoże
http://www.jeep.org.pl/forum/printview. ... dc5b018acb
Ostatnio zmieniony 2013-01-28, 17:37 przez resko, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-01-28, 18:05
przejściówki przejściówkami (sam chciałem taką kupić-nie była tania) ale i tak trzeba dołożyć 2 przewody od kierunków bo w kostce nadal jest po amerykansku czyli kierunki to migające stopy :) (ja tak miałem) ale dla pewności żaróweczka w rękę lub próbówka 12V :D i ktoś kto będzie tam dusił po pedałach :D
kilos
2013-01-28, 19:58
oooo widze jakas pomoc i zainteresowanie jest:)
Zrobilem zdjecie wejscia u mnie w aucie i jakos chyba na oko ta przejscowka nie bedzie pasowac...no chyba ze sie myle to podpowoedzcie.macie takie same wejscia w exach?
kilos
2013-01-28, 20:18
no i chyba bedzie lipa..znalazlem fotki mojego wejscia w exie i wtyczki jaka powinna byc w przyczepce..wiec przejsciowka chyba mnie nie uratuje....
w przyczepce
w aucie
resko
2013-01-28, 20:50
Hmm,ja u siebie mam normalne gniazdo,jak wypożyczałem kiedyś przyczepke to podączyłem i działało.Nic innego nie zrobisz musisz wymienić całe gniazdo i tyle raz i będziesz miał spokój.Jak trochę kumasz czaczę to naprawdę samemu nie jest trudne ale jak nie czujesz się na siłach to podjedź do jakiegoś elektryka i za pare złotych to zrobi
2013-01-28, 21:25
dokładnie :)
ja u siebie mam takie małe gniazdo wielkości 2zł i ponoć amerykanie najpierw pod to podłączają większe gniazdo do podpięcia przyczepki a te co jest na aucie jest schowane za zderzakiem w celach chyba estetycznych :)
kilos
2013-01-28, 21:25
faktycznie podjade jutro do jakiegos elektryka niech przerobi to gniazdko.sam tez chyba dalbym rade tylko zimno teraz i garaz zajety....ale baaardzo dziekuje za zainteresowanie:)
2013-01-28, 21:38
przerobienie to jest moment bo musi tylko pociągnąć (prawdopodobnie) nowe przewody od kierunków (ale niech sprawdzi) i resztę ciąć i podłączyć do nowego gniazda :D
kilos
2013-01-30, 07:35
No i wtyczka zalozona.kierunki i swiatla byly normalnie w oryginalnej wtyczce.nalezalo pociagnac z lampy dodatkowy kabel do swiatel stopu.
Koszta-wtyczka europa 8.50pln,metr kabla i hak allegro 80pln
czas pracy 1godz
2013-01-30, 10:50
A widzisz - tak się obawiałeś że skomplikowane i pracochłonne :-P
Sam robiłeś czy elektryk ?
