podgrzewanie lusterek
2013-01-29, 00:38
Witajcie :-)
Czy ex II ohv z 1996 ma podgrzewane lusterka ?
U mnie nie działa, lub nie ma.
Jak to sprawdzić czy ma, lub czy coś z tym podgrzewaniem padło ?
A jak nie ma to czy ktoś montował może samodzielnie maty podgrzewające ?
Gdzie je podłączyć ? Pewnie gdzieś do podgrzewania tylnej szyby ? Gdzieś od bezpieczników ?
Ps. co do lusterek to korci mnie zamontować te do nauki jazdy - koszt ok.15 zeta a jak bym się lepiej czuł jak jadę jako pasażer z prawej mańki :-D
I druga rzecz aby nie zakładać nowego tematu - czasami mi nie łączy głośnik w prawych przednich drzwiach, czasem rzęzi - powrót do normy lub pogorszenie zazwyczaj następuje jak wpadnę w jakąś dziurę.
Ostatnio zmieniony 2013-01-29, 00:40 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: podgrzewanie lusterek
2013-01-29, 00:40
radio seryjne czy swoje? bo jak swoje to może coś przy kostce/wtyczce do radia nie łączyć (miałem już tak przy kilku), w sumie jak oryginał to też jest taka możliwość :)
2013-01-29, 00:46
Paweł - to oryginał kaseciak 2 din.
Już kiedyś pisałem że szukam potencjometru z wyłącznikiem bo nie mogę wyłączyć.
Jak gra i po wstrząsie się w prawych drzwiach wyłączy to jeszcze pół biedy, da się słuchać, ale jak zacznie rzęzić to wtykam zapałkę w potencjometr aby wyłączyć :-D
W kostce przy radiu raczej ok, bo walenie w radio i deskę nie pomaga, natomiast czasem się naprawia jak szybę opuszczam (ale lewą) lub jak trzasnę drzwiami obojętnie którymi (wstrząsy)
W prawych drzwiach nie ma tej puchy z wtykami jak w lewych i nie wiem gdzie tam styków szukać.
2013-01-29, 00:55
no w drzwiach to musiałbyś zdjąć tapicerkę drzwi, wykręcić głośnik i zobaczyć, może od spodu jakiś wtyk nie trybi :/
2013-01-29, 01:00
Oki - jak czas po wymianie chłodnicy pozwoli to poszukam tam muzyki :-)
2013-01-29, 07:10
Jacek zwyklaki nie mają podgrzewanych lusterek tylko EB
2013-01-29, 12:35
Dzięki Adam - w takim razie wstawię sobie jakieś maty grzewcze,tylko muszę dojść jak wyjąć te lusterka bez szkody. :-D
Klubowicz Speedo
2013-01-29, 13:30
z tego co ja zauwazylem (a mam juz spora kolekcje lusterek ;) ), co prawda w jedynkach, moze w 2 jest inaczej, nie wiem, to grzane lusterka sa w wersjach europejskich, nawet w wersji golonka, natomiast w modelach z USA nawet edki maja niegrzane tylko ten jalowy napis "object in mirror..."
Speedo
2013-01-29, 13:34
ano właśnie w dwójkach w EU przyoszczędzili i grzańce są tylko w topowych wersjach (rzeczywiście chyba tylko EB).
2013-01-29, 13:39
i to SOHC po lifcie bo w OHV nie ma w ogóle
Marpy
2013-01-29, 17:47
Wg mnie i moich niegdysiejszych doświadczeń - pada głośnik, a dokładniej jego cewka. Albo dostała wilgoci większej niż norma (np. zalanie itp), albo nastąpiło jakieś zwarcie i podtopiły się zwoje w cewce.
Marcin
saper01
Model Explorera: 99r. SOHC Limited
2014-03-18, 15:13
Lusterka z podgrzewaniem można spokojnie na ebayu zakupić. Tez myslałem by sobie wymienić bo zimą to trochę uciążliwe. Pytanie tylko mam co z podłaczeniem?? Prowadzić nowe kable? A może wtyczka tam sobie gdzieś wisi? A jeśli prowadzić kable to od czego?
dyfrend
2014-03-18, 15:20
fabrycznie podłączone są razem z tylną szybą, więc pod ten pstryczek. No chyba że zrobisz osobno odpalane jakimś włącznikiem, ale to już troche zabawy.
saper01
2014-09-22, 21:18
Witam.
Ostatnio sobie grzebałem w drzwiach kierowcy i oto znalazłem małą zieloną wtyczkę za głośnikiem. Czy wiecie do czego ona może służyć? Może od lusterek z podgrzewaniem?
2014-09-22, 21:25
Wtyczka do lusterka jest jedna, czy podgrzewane czy nie. Wszystko ci działa - pamięć foteli zamek kodowy? Może to do tego masz niewpiętą.
