Darekf4i
Skąd to może być
2013-01-30, 00:06
Witam dzisiaj wymieniałem filtr oleju i znalazłem taki chyba uszczelniacz był w jednym z kanałów udało mi się go wyciągnąć .Teraz moje pytanie do was skąd on morze być i wyniku jego braku co morze nie działać. Dodam ze skrzyni jeszcze nie skreciłem tak więc czekam na szybką pomoc
byl gdzieś tej wiekkości
ten uszczelniacz był tu
Ostatnio zmieniony 2013-01-31, 08:04 przez Darekf4i, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
Re: Skąd to może być
2013-01-30, 00:55
Obok zaznaczenia masz z boku tłoczek ,ale nie wydaje się możliwe ,aby uszczelniacz przepchnęło przez ten otwór .
2013-01-30, 01:41
wielkość to raczej trudno ocenić ze zdjecia ale wnioskuję, ze jest to uszczelniacz, który zakłada się na filtr przy wymianie... może zsunął się? składaj skrzynię... nie zapomnij o uszczelniaczu... :-/
Ostatnio zmieniony 2013-01-30, 01:43 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2013-01-30, 01:52
Gdyby była podana średnica tego znalezionego oringa to szybciej można by określić skąd to jest ,a tak to tylko można gdybać
2013-01-30, 02:09
Nie no skrzynia to raczej A4LD... a uszczelniacz pewnie zsunał się z filtra - metalowy filtr gdzie na króćce zakłada się uszczelki przed założeniem... na twoim zdjęciu zaznaczyłem gdzie króćce wchodzą - no i tam zakłada się gumowe uszczelki.
Ostatnio zmieniony 2013-01-30, 02:13 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Skąd to morze być
2013-01-30, 07:51
tej wielkości nie sądze aby był - zaznaczony na mojej fotce (te uszczelki na niebieskiej szmatce) oring to rozmiar odpowiadający oringowi serwa o którym pisze mastan. Na 99% to będzie oring z filtra jak pisze jankes. Zmierz średnicę to wtedy można pogdybać. I uzupełnij profil, bo nie wiadomo jakiego exa masz :)
Darekf4i
2013-01-30, 18:42
Witajcie dzisiaj sprawdzałem i to nie na pewno oringi z filtra wielkością jest taki jak zaznaczyłem na zdjęciu a tak w ogóle to miałem problem z o/d nie przerzucał mi na piąty bieg zaczynała mi mrugać tak przy prędkości 60-70km/h. Morze to mieć coś z tym wspólnego dodam jeszcze że ten oring wystawał jakieś ze 3cm z tego otworu i był zagięty tak jak by go uszczelka zatrzymała
2013-01-30, 18:55
a możesz zmierzyć po prostu ten oring ? bo póki co to nadal wróżymy z fusów - moja fota nie oddaje wielkości oringów :)
Darekf4i
2013-01-30, 19:02
Dzisiaj nie dam rady bo auto stoi u kumpla w garażu a wszystko tam zostało ale wielkością najbardziej odpowiada mi na oring z serwera
Darekf4i
2013-01-30, 19:12
jak wydobyłem go wyszedł chyba w całości to najbardziej by mi pasował tu
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-01-30, 19:34
Na moje to ten oring nie jest okrągły tylko ma taka falbankę a to by znaczyło że jest z jakiegoś tłoka od kosza. Na pewno nie od serwa taśmy.
Teoria jak się to tam znalazło jest prosta jakiś idiota wcześniej grzebał w skrzyni i wsadził oring na tłok serwa. A że ten otwór to powrót oleju to wypchnęło.
Będę złośliwy zrobiłeś błąd w temacie :-/
Ostatnio zmieniony 2013-01-30, 19:42 przez albricht, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
Darekf4i
2013-01-30, 22:41
Nie wytrzymałem i podjechałem do kumpla i tak wymiar średnica 6cm nie wiem czy ten oring jest cały ale chyba tak ten oring jest jak kolega Albricht pisze jest płaski teraz pytanie z kąt konkretnie on bedzie jak myśle to skrzynia w duł czy da sie jakoś wymienić ten oring bez wyjmowania i gdzie dostać taki oring
2013-01-30, 23:19
Mogło być tak że odpadła "falbanka" od tłoka taśmy
mastan
2013-01-30, 23:50
Czyli tłoczek bo jak napisał rafbor1973 falbanka mu się urwała jest do wymiany ,zmierz tylko średnicę tłoka bo są różne.
Ostatnio zmieniony 2013-01-30, 23:56 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
Darekf4i
2013-01-31, 16:51
Ale da sie to wymienić bez wyjmowania skrzyni i czy ma to na wpływ że skrzynia szfankuje
