PrzemekT
Re: Szybkie pytania odnośnie Ex 1 - narzędzia
2013-01-30, 22:59
Gdzieś mi ciecze z okolic tej pompy. Mam już drugą na podmianę.
Podaj namiary na ten ściągacz do tego koła. Czy to prawda że do założenia też potrzeba jakiegoś sprytnego narzędzia czy poprostu się go nabija na wałek?
2013-01-30, 23:50
[quote="Rad-T"][quote]
ad.3.
na forum było parę razy - poszukaj na spokojnie - jest nawet konkretny przykład plastikowych pierścieni do rozpinania przewodów - do kupienia za grosze.
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i- ... 60015.html
w miarę sprawne ręce i płaski śrubokręt (taki mniejszy) też załatwi sprawę :) - o ile tam są takie same złączki jak przy silniku :D
Klubowicz Speedo
2013-01-31, 08:55
dokladnie, bo to komplikowanie prostych rzeczy jest z kupowaniem jakis zbednych akcesoriow, a dwa plaskie srubokrety (takie mniejsze) i sprawne rece ogarniaja temat w 101% ;)
Speedo
2013-01-31, 08:57
oj chciałbym to zobaczyć :D szczególnie przy zeżartych blaszkach i syfie który potrafi siedzieć w tych złączach :)
atosal
2013-01-31, 09:53
dorabiałem ustrojstwo do rozpinania filtra paliwa z rurki stalowej odpowiednio większej średnicy rozciętej wzdłuż i w miarę sprężystej tak aby naszła na przewód paliwowy
po ściśnięciu szczypcami przesuwamy w stronę złączki i powinno rozpiąć
podobne tulejki z plastiku nie dawały rady ;-)
2013-01-31, 16:31
ja całkiem niedawno przy wyciąganiu silnika nie miałem z tym większego problemu i nie były specjalnie zasyfione, albo nawet wcale ale od spodu może to wyglądać troszkę inaczej :) ale dla chcącego nic trudnego ;P ;D no i może jak się nie ma wyjścia/sprzętu to jakoś trzeba to zrobić :)
2013-01-31, 17:15
A mi się po kilku podejściach nie udało tymi plastikowymi, pomimo że było to pryskane wódą, przedmuchiwane sprężonym powietrzem i w odstępie paru dni.
Dopiero bezproblemowo udało się tym przyrządem metalowym w kształcie "X" i to też nie mi osobiście,chociaż nie próbowałem tym metalowym.
2013-01-31, 21:56
no niestety ja ten ściągacz kupowałem w serwisie Volvo,bo tam wtedy pracowałem,nie był jakoś specjalnie drogi,ale używana pompa chyba jest tańsza.
PrzemekT
2013-02-12, 18:18
Rozmiary dwóch kluczy do odkręcenia wiatraka to:
(2-1/4" / 82mm) i (1-7/16" / 36mm).
