Damian
Re: Klekot silnika.?
2013-02-05, 23:03
Przemilcze bo nie chce kasztanic, a żeby nie nabijać postów to informacyjnie: castrol 20w50 to Ci pompe oleju wysadzi w kosmos :-D
Mikesils
2013-02-05, 23:08
to co proponujesz abym wlal do niego ?
Damian
2013-02-05, 23:11
Mikesils, ja Ci powiem co bym zrobił na Twoim miejscu - pojechał do dobrego warsztatu ;-)
Mikesils
2013-02-05, 23:31
taki mam zamiar. kupilem dzisiaj drugi samochod zeby exa do polski zawiez na wymiane rozrzadu i co tam jeszcze bedzie potrzebne.
Tu ciekawy artykol na temat olei.
http://www.bemeks.pl/index.php/category ... ntetyczne/
Damian
2013-02-05, 23:42
poczytaj o LIQUI MOLY, PETRO CANADA, AMSOIL, ROYAL PURPLE i wielu iinych których w Polsce się rzadko używa :)
2013-02-06, 00:25
Mikesils, nie idź tą drogą... dobry kolega raczej źle radzi :/ lej co fabryka nakazała a najlepiej takie które Damian dał drukowanymi i będziesz pan zadowolony, 20 na 50 to chyba lekki hardcore (jeżeli to zrobisz to nikomu się nie chwal). Twój ex to jeszcze nie zabytek i silnik nie jest z tamtej epoki...
Mikesils
2013-02-06, 01:06
mam teraz taki jak fabryka kazala i wtopa bo Petro Canada mam wlany 5w30 moze zima powyrzej 200tys km nie daje rady. Jeszcze jest Castrol GTX HIGH Milage moze taki zakupie.
Ostatnio zmieniony 2013-02-06, 01:08 przez Mikesils, łącznie zmieniany 2 razy.
Klubowicz Speedo
2013-02-06, 07:57
z tym 20W50 to troche kogoś poniosło ale sama idea nie jest zła żeby lać olej gęsty w wysokich temperaturach, na klepiące popychacze ja bym mu wlał to http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/c ... -5w50.aspx#
Speedo
viwaldi
2013-02-06, 09:23
w przypadku III gęstość oleju ma duże znaczenie i tu w przeciwieństwie do mechaników mówiących że powyżej 200-300k półsyntetyk, a nawet mineral - to stara szkoła :( a tu musi być to co fabryka kazała ( za gęsty olej wszystko rozsadzi ) napinacze, zawory, pompe itd.. .
20w50 to nawet do starego mercedesa bym nie nalał :roll:
Co do firm to praktycznie każda ALE Hamerykańska :) to co podali przedmówcy
Dodge Durango 4,7 '05 LPG
Mikesils
2013-02-23, 21:23
witam. Tylko jeden z was trafil co to klekocze.Kolega resko. A mianowicie - popychacze. Dzisiaj autko osluchal moj mechanik w polsce i odrazu postawil diagnoze . Silnik i tak bedzie rozbierany bo od dluzszego czasu mam ubytek wody w duzej ilosci. I mechanik stwierdzil ze poszla uszczelka pod glowica od strony kolektora wydechowego i wali wode w rore. Wina za to obstawiam na korek od zbiornika plynu chlodzacego co przestal pelnic swoja funkcje i sie zatkal. bo jak jest zakrecony na maxa to dzieja sie cuda z ogrzewaniem ,rosnie temperatura w silniku a ogrzewania nie ma. i wywala wode cisnienie spowodowane spalinami a jak jest korek poluzniony to nic sie nie dzieje . Dlatego silnik przejdzie generalke . Juz wszystko zakupilem jeszcze popychacze musze kupic. Lancuchy tez wymienie , pompe wody moze oleju wszystkie uszczelki i silnik bedzie jak nowy mysle. Jak by ktos mial nowe popychacze w cenie 22 zl za sztuke to prosze pisac. jak nie to zamawiam ze stanow bo za 12 sztuk + wysylka place 260 zl.
Ostatnio zmieniony 2013-02-23, 21:23 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-02-23, 22:10
Mikesils, nie tylko jeden :) pisałem wcześniej niż Resko i w sumie jeszcze kilku inny też potwierdziło :D (nawet filmik poglądowy Tobie dałem) ale mniejsza o to :)
Mikesils
2013-02-23, 22:25
jesli tak to sorki przeoczylem.
2013-02-24, 09:32
U mnie też klekocze silnik :mrgreen:
2013-02-24, 09:35
tak? kurcze u mnie też :-P
