Korek spustowy oleju w ASB
2013-02-13, 12:06
Jak dorobiliście korki spustowe oleju do skrzyni, ścianka pokrywy jest dość cienka więc nie bardzo da się to nagwintować? Coś od środka dolutowywaliście?
Re: Korek spustowy oleju w ASB
2013-02-13, 12:07
trzeba zrobić naspawanie, idziesz do szpeca co to aluminium spawa i niech Ci zrobi gluta od spodu - wiercisz, gwintujesz i już :)
Klubowicz Speedo
2013-02-13, 12:08
dospawać trzeba nakrętkę od środka, tylko taka przeróbka ma mały sens, kto wymienia i po co olej bez filtra? chyba tylko żeby sie nie uchlapać przy wymianie, za mała skórka za wyprawkę, w końcu nie robi się tego codziennie...
Speedo
gizmo1978.78
2013-02-13, 13:27
obojętnie ale się lepiej zlewa niż odkręcać całą miskę pełną oleju
2013-02-13, 14:19
Dokładnie o to chodzi, jak np. chcesz zalać stary olej z powrotem to też się tak nie zasyfi. Pod drugie jak mam olej w misce to muszę ściągnąć albo wał albo wydech, jeżeli tego nie zrobię to wszystko będzie w oleju o ile w ogóle wyjdzie. Przy OHV jest bezproblemowo w SOHC katalizator jest centralnie pod miską olejową.
frankotech
2013-02-13, 16:35
Ja mam przyspawaną nakrętkę od środka i jest OK.
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-02-13, 18:28
Panowie wprawa i się nic nie rozlewa za kołnierz :)
Robieni spustu to kolejna dziura którą może cieknąć :mrgreen:
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2013-02-14, 11:32
To nie chodzi o wprawę tylko o czas, ja mam wydech pospawany (strumienice itp) i może przez to jest u mnie mniej miejsca, ale fakt faktem, że masz racje z tym kolejnym miejscem do wycieku.
2013-02-19, 01:17
Są dostępne różne, skręcane i wspawywane - wstawiałem i korki spustowe i czujniki temperatury oleju... żadna filozofia - trzeba tylko pamiętać, ze za dużo miejsca tam nie ma.
na zdjęciu dostępny koreczek skrecany - żadnego lutowania czy spawania - wiertarka potrzebna tylko... wspawywany jest lepszy bo więcej oleju spłynie choć ja wstawiałbym korek spustowy w przetłoczeniu skąd filtr ciągnie olej... albo wstawić dekiel taki jak z drugiego zdjęcia...
Ostatnio zmieniony 2013-02-19, 01:22 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-02-19, 10:15
Piotrek Kra siedzi na przeciw mnie w pracy i to z mojej inicjatywy do naszej paczuszki dochodzą te koreczki do skrzyni od ciebie :). Chciałem podpytać chłopaków czy jakoś lepiej się tego nie uda zrobić. Ale będzie dla potomnych :-P
2013-02-19, 10:15
Robicie paczuszkę i nic się nie chwalicie ? :P wstręciuchy :D
2013-02-19, 11:18
A to taka malutka paczuszka ;-)
gizmo1978.78
2013-03-08, 18:21
z czego jest miska oleju z samego aluminium nie jest bo magnes przyłożysz to złapie nie jest to przypadkiem duraluminium?
frankotech
2013-03-08, 20:32
Raczej blacha stalowa lub stop magnezowy.
Wujek
2014-01-07, 17:54
Chłopaki a nie da się gdzieś całego korka kupić ?
On jest w środku pusty ??
W lincolnie mi padł :(
Nie sztuką zabić muchę na przedniej szybie, sztuką jest zrobić to na bocznej ;))
