stukanie w kolumnie kierowniczej
2008-02-03, 21:01
dzisiaj się wnerwiłem.jechałem sobie na niedzielną wycieczkę i nagle coś zaczęło stukać dość głośno i odczuwalne były drgania na kierownicy.się zdenerwowałem bo dźwięk dochodził z kolumny kierowniczej a wiem jak nieciekawie jest rozwiązane to w exI(pisząc kolumna mam na myśli część między kierownicą a przekładnią kierowniczą też zwaną kolumną.)pomyślałem o uszkodzonym krzyżaku na drążku kierowniczym,wieloklinie lub łożyskonaniu drążka.jako że w tygodniu przed zlotem nie będę miał czasu się z tym bawić bo kolejka aut czeka chwyciłem klucze i zabrałem się za rozbieranie w niedzielę.,co by na zlot dojechać w całości.odkręciłem środkową część kierownicy i odziwo,na szczęście odnalazłem od razu usterkę.pod pokrywką z klaksonem jest około 0,5kg odważnik który jest przymocowany na 3 gumkach(amortyzatorach) do kierownicy.jedna z nich się urwała i odważnik pukał o stelaż kierownicy.naprawdę dźwięk jaki wydawał wskazywał na większy problem.na szczęście resztę niedzieli miałem wolną.
jash
Re: stukanie w kolumnie kierowniczej
2008-02-03, 21:10
Daniel, a po kie licho jest tu ten odważnik? Jakie on ma zadanie? Hm, i piszesz, że to się znajduje pod przykryciem klaksonu?
Jash
2008-02-03, 21:15
tak,zaraz pod klaksonem.dobre pół kilo żelastwa.domyślam się że ma to wyważać kierownicę kiedy się "odkręca" po skręcie.
2008-02-03, 21:24
to dopiero teraz o tym piszesz? ;-)
od pół roku coś mi wali w kierownicy :-D :-D :-D
jash
2008-02-03, 21:39
rany, co to za wynalazek? Nie, nie będę tego rozkręcać tak tylko z ciekawości. Jakoś mnie nie pociąga. Poczekam aż się rozpadnie.
Jash
Shogun
2008-02-03, 22:37
pewnie taki jak w pralkach automatach czyli tzw przeciw waga ale moze dokładniej gdzie to jest ,jakies foto.
2008-02-03, 22:41
dokładnie to widać toto jak zdejmiesz to "wierzchnie okrycie" kierownicy... dość ciężki badziew a do czego to jest? tajemnica poliszynela.
2008-02-03, 23:11
w związku z tym że jedna guma się zerwała a nie miałem żadnego kleju to zdemontowałem ten badzew i złożyłem kierownicę bez niego.jutro zobaczę czy w czasie jazdy są jakieś odczówalne różnice.
2008-02-03, 23:13
zastanawiałem się też czy nie ma to spełniać zadania amortyzatora skrętu(żeby mniej szarpało kierownicą w czasie jazdy po dziurach)było by to logiczne i mogło by działać.
Shogun
2008-02-03, 23:15
A tak przy okazji masz może w danych jakiś rysunek jak idzie układ wspomagania kierownicy ,do czego wchodzi i jak dalej do przekładni jest podłaczone ,mam luz spory ,wyciek się zapchał ale nie wiem jak tą koncówkę zamawiać co ma luz, dane by pomogły.
2008-02-04, 17:32
fotka odważnika
jash
2008-02-04, 18:47
Daniel,
rozumiem, że nabój to tak poglądowo wstawiłeś ;-)
a swoją drogą to dziwne to jakieś ustrojstwo.
Shogun,
jak masz wyciek z przekładni kierowniczej to albo reparaturka albo kupienie nowej przekładni. Tylko nie daj się zwieść napisom na aukcjach ebay w stylu steering pump bez obrazka. Oni pod tym dziadostwem czasem wystawiają ... zbiornik na płyn do wspomagania - ten co jest po lewej stronie silnika.
Już ten temat przerabiałem. Ale tak jak u Ciebie, wyciek się przytkał i zszedłem z tematu. Niestety, to w najczystszej postaci iluzja z cyklu "samo się naprawiło". Nic z tego! W życiu nie ma nic za darmo. No, chyba, że kulka w łeb...
Będę w domu we wtorek/środę to Ci podeślę skany gdyby nikt tego nie wrzucił wcześniej.
Jash
Shogun
2008-02-04, 20:35
Mnie przestało lecieć bo oleje zmieszałem pewnie się zwarzyły i wyciek zapchały ale działa wspomaganie ukadu kierownicy i nie cieknie i nie ubywa już od 6 m-cy ,ale mam jakiś jęzor tak nazwał to na przeglądzie który jak kręcisz kierownicą ma luz na koncówce i przy nim wcześniej wyciekało .Nie wiem czy to jako drążek występuje czy trzeba samo kulkowe zawieszenie wymienić ,czy to jest część z wspomagania i tu o rady proszę bo się zbieram do tego już 2 rok .
2008-02-04, 20:45
napewno masz luz na przekładni kierowniczej.musisz kupić zestaw naprawczy do przekładni i pozbędziesz się luzu a wyciek nie wróci.nie wiem gdzie to kupić w stanach drogo,na allegro są same uszczelnienia a potrzeba też łożyska.
Shogun
2008-02-04, 21:12
Poczekam do wiosny jak bedę mógł to na parkingu ruszyć nie mam garażu a teraz za zimno ,uszczelki to da się dobrać jak to rozbiorę i łożyska igiełkowe pewnie też tylko nikt nie zna wymiaru ,pewnie muszę sam to rozpracować i porobić foty.Dzięki Daniel
