vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2013-02-17, 19:45
Straszycie od razu pierścieniami.Ja bym na początku wymienił odmę może z nią coś nie tak.W niej chyba jest coś w stylu zaworka kulkowego czy jakoś tak i może on puszcza i wali olej z pokrywy zaworów.
O takiej odpowiedzi chcialem ale co z tego bedzie to nie wiem. Wymienie odme i zobaczymy jak dalej bedzie lalo to wymiana silnika mnie czeka....
gabarson
Model Explorera: ohv
Kontakt: Skype
Re: Odma EXII sohc
2013-02-17, 23:08
sprawdź najpierw kompresję na cylindrach to powie dużo o stanie silnika i naprowadzi na usterkę, odma to odpowietrzenie korbowodów i jeżeli jest przedmuch tj. z pokrywy zaworów(wężyk dochodzący do kanału dolotowego) dmucha jak z kompresora to oznacza przedmuch na tłokach i wywala olej z silnika. Sprawdzenie kompresji jest chyba najtańszą metodą do zdiagnozowania usterki
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2013-02-17, 23:57
No wlasnie nie we francji gdzie godzina pracy mechanika to okolo 70 euro, a pokrywe z odma mam jeszcze jedna, tylko podmianke zrobic.
Cos mnie tknelo co by troszke szukajki uzyc i ludziska pisza, ze przy pierscieniach do wymiany jest tez objaw wypychania bagnetu oleju silnika i po wyjeciu kopcenie spalinami. Rownoczesnie duze cisnienie pod korkiem wlewu oleju.
Ja takich objawow nie mam. Co Wy na to?.....
Ostatnio zmieniony 2013-02-18, 15:21 przez vicking87140, łącznie zmieniany 1 raz.
zBYcH
Re: Odma EXII sohc
2013-02-19, 13:38
za 70 euro za godzine to ja wyjeżdrzam, choćby dzisiaj
Mirek358
Re: Odma EXII sohc
2013-02-19, 18:37
Na początek wymień odmę. :-)
Mirek
kom:502670032
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2013-04-26, 08:55
Chyba wszyscy mieli racje do pierscieni. Autko juz teraz przy zapalaniu na zimno dymi na niebiesko przez jakis czas. Cos czuje ze czeka mnie maly remoncik. :evil: :evil:
Re: Odma EXII sohc
2013-04-26, 23:56
Ja tam się nie znam, ale jak dla mnie są to uszczelniacze zaworów a nie pierścienie.
karol449
Re: Odma EXII sohc
2013-04-30, 09:26
Ja też bym stawiał na uszczelniacze zawów i do tego jeszcze luzy na prowadnicach zaworów , pierścienia przy takim przebiegu to bardzo mało prawdopodobne chyba że przejechałeś więcej jak 10 km bez płynu w układzie chłodzenia lub jakieś 15000 km bez filtra powietrza. A tą odme wymieniłeś ??
Jeszcze zaświtała mi jedna myśl może byc też uszczelka pod głowica i przedmuch do skrzyni korbowej
Ostatnio zmieniony 2013-04-30, 09:29 przez karol449, łącznie zmieniany 1 raz.
604 652 172
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2013-05-02, 11:14
Dymi jak odpalam bo odma tak wali olejem ze ten na postoju splywa do kolektora, a rezultat jest jaki jest. Tez myslalem o uszczelce pod czapa ale nic temu nie wrozy, musial bym zbadac czy sa spaliny w plynie (watpie). Na pracujacym silniku po odkreceniu korka oleju zadnych niepokojacych objawow, bagnetu nie wypycha.
Musze koniecznie znalesc ze dwa dni na rozkrecenie wszystkiego i wymiane odmy.
Uszczelniacze zaworow trzeba by sprawdzic bo przed zakupem instalka lpg byla w oplakanym stanie i moze uboga mieszanka narobila szkod.
Jeszcze jedno odpalilem auto kilka razy z koniecznosci na samych kolektorach be tlumikow. Nie jezdzilem tylko do sprawdzenia asb czy zpina D. Chyba nie uszkodzilam tym pierscieni?.... Dzwiek piekny.... ;-)
gabarson
Kontakt: Skype
Re: Odma EXII sohc
2013-05-04, 14:51
Ponawiam moją sugestię sprawdź kompresję wszystko się wyjaśni
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-02-13, 07:37
Nadejszla wiekopomna chwila, dziś od rana jadę wymontowywać mój silnik. Okazało się ze cylinder nr 2 nie trzyma kompresji, wiec nie przepala paliwa które rozrzedza olej i tak dalej. Kupilem silnik z rozbitka po taniości (150 e) 100000 mil ale z autka co miało kiere po ZLEJ stronie. Będę robił przy okazji rozrząd i kilka innych pierdól. Fotomanuala z tego nie będzie, bo i po co już taki jest. Cyknę kilka fotek ot tak jak bym coś ciekawego widział.
A tak na marginesie to za 3 tygodnie muszę Fordem do polski jechać wiec mam nadzieje się wyrobić. ;-) ;-)
Re: Odma EXII sohc
2014-02-13, 07:45
To nie pisać tylko do garażu leć ;-)
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-02-13, 07:47
Czekaj czekaj we francji jeszcze ciemno. :-P :-P
vicking87140
Re: Odma EXII sohc
2014-02-14, 07:38
Postep prac. Ja moja klime oproznilem dzien wczesniej wiec rozkrecam i wyjmuje wszystko co sie da. Dzis prace leżące. :-D
IMG_20140213_103420 (Kopiowanie).jpg (112.5 KiB) Przejrzano 6360 razy
IMG_20140213_103414 (Kopiowanie).jpg (115.38 KiB) Przejrzano 6360 razy
Jak widac &quot;anglik&quot; jest troszke inny.
IMG_20140213_103403 (Kopiowanie).jpg (112.94 KiB) Przejrzano 6360 razy
&quot;Nowy&quot; silnik
IMG_20140213_103253 (Kopiowanie).jpg (122.15 KiB) Przejrzano 6360 razy
Duzo miejsca...
IMG_20140213_165604 (Kopiowanie).jpg (157.85 KiB) Przejrzano 6360 razy
Re: Odma EXII sohc
2014-02-14, 09:28
wstawisz swoje pokrywy zaworów, kolektor i będziesz miał to samo :P
Ostatnio zmieniony 2014-02-14, 09:28 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
