Re: SKRZYNIA BIEGÓW EXPLORER POMOCY
2007-08-31, 19:29
kolor to akurat nie ma znaczenia,różni producenici maję różne kolory.
luk_jag
2007-08-31, 19:34
wywalić natychiast czy jeszcze mogę pośmigać?
Służę pomocą :-)
2007-08-31, 19:42
poczekaj poszukam czegoś o tym oleju
2007-08-31, 19:51
http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... &langid=12
tu coś jest o tych olejach ale bez specyfikacji.szukam dalej.
2007-08-31, 20:04
http://www.statoil-lubricants.com.pl/pd ... pe%20G.pdf
mimo że nie ma podanej pełnej specyfikacji sądzę że to ten olej firmy statoil powinieneś mieć wlany.
luk_jag
2007-08-31, 21:34
Transway WB
HTF transmission fluid for wet brakes
STATOIL Lubricants
To wszystko co jest napisane
Służę pomocą :-)
2007-08-31, 21:44
ten olej nie pasi
API GL-4, MF 1143, ZF TE-ML 03.
Performance level: Ford M2C-86B, Ford M2C-86C,
Ford M2C-134D, Case MS 1206/1207/1209, SAME,
Hemek, Deutz, Fendt, Renault, MF 1135, MF 1141,
VME, John D J20C, Allison C-4.
Statoil_TransWay_WB.pdf
(297.3 KiB) Pobrany 562 razy
Ostatnio zmieniony 2007-08-31, 21:45 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-08-31, 21:48
moim zdaniem najbardziej odpowiedni byłby http://www.statoil-lubric...%20Type%20G.pdf
czyli Transway "g"
jednak jaki wpływ na skrzynię ma ten olej co wlałeś nie potrafię powiedzieć.jast to dobry olej jednak o innej lepkości itd.szkoda że nie pytałeś przed zakupem bo to trochę kasy.a ja mam teraz z czystm sumieniem powiedzieć żebyś go wylał?
luk_jag
2007-08-31, 21:51
no oczywiście.Jak trzeba to jutro go wylewam. Wystarczy jak spuszcze z michy?
Nalać zwykłego dextron II?
Służę pomocą :-)
2007-08-31, 22:02
jakiej firmy olej wlejesz nie ma większego znaczenia ale MUSI być odpowiednia specyfikacja ESP-M2C166-H.z tyłu na opakowaniu mają być takie oznaczenia.ja lałem quaker state-dextron chyba III,może być dextron II jak również dextron III ale nie kazdy olej o takim oznaczeniu ma odpowiednią specyfikację.nie stety musisz przepłukać układ,sama miska nie wystarczy.
Ostatnio zmieniony 2007-08-31, 22:04 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-08-31, 22:11
NIEEEE :eek:
tylko nie Dexron II
jak juz to Dexron II D albo najlepiej Dexron III
no i najlepiej jak wymienisz wszystko
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... light=olej
Daniel masz racje jesli chodzi o specyfikacje, to sie troche roznia bo
mercon to wymysl forda
a dextron GM
ale w koncowym efekcie chodzi tylko o lepkosc i temperature zaplonu oleju
Dextron II 160°
Dextron III 185°
Dextron V 220°
no na szczescie takiej temeratury nie osiagamy
Ostatnio zmieniony 2007-08-31, 22:17 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2007-08-31, 22:58
wiem maniuś że taki najzwyklejszy dextron II się nie nadaje dletego napisałem że musi się zgadzać specyfikacjia.nie które dextrony II są odpowiednie i niektóre dextrony III, nie patrząc już na literki w nazwie.
2007-08-31, 23:05
jak już mowa o temperaturze to ci którzy mają zainstalowane czujniki temp. atf-u mogli by się wypowiedzieć w tym temacie w celu porównania wskazań.u mnie temperatura w czasie jazdy po mieście nie przekracza 70st.jak trochę powarjuję to 80st. na trasie 60-70st..dwa razy doszła do 90st. raz w upał stałem w korku i raz na trasie jechałem około 130km/h po gorzystym terenie.
2007-08-31, 23:32
no szykuje sie do tego,
mialo byc za tematem konsoli,
u mnie bylo na krymie nawet 120° (pod pieronowa gore w kierunku do jalty)
o temp. silnika nie wspomne 130°
wiec mielismy mala przerwe
jutro wezme sie w garsc i cos skrobne
Ostatnio zmieniony 2007-08-31, 23:33 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
mysioo
2007-08-31, 23:58
A w którym miejscu taki czujnik się montuje ?Mam jeszcze w kompie możliwość pomiaru
2 dodatkowych temperatur to "bym se " zrobił .Ale gdzie dziurkę na czujnik ?
pozdrawiam Jarek
