hadek1
żaróweczki podswietlenia tablicy rozdzielczej
2013-02-23, 09:48
witam , potrzebuje kupic zaróweczki podswietlenia tablicy rozdzielczej i włączników do EXII , moze ktos ma namiary gdzie mozna kupić ?
Re: żaróweczki podswietlenia tablicy rozdzielczej
2013-02-23, 10:33
np tutaj http://sklep.ledy.pl/zarowki-samochodowe-c-137.html
jakiś czas temu był temat o tym nawet, próbowałeś używać "szukajki" ??
gabarson
Model Explorera: ohv
Kontakt: Skype
2013-02-23, 10:47
żaróweczki kupisz w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym duże bańki 3-5W płaciłem u siebie w andrespolu chyba po 2 zeta a małe w oprawce plastikowej chyba po 4 zeta
Klubowicz Speedo
2013-02-23, 10:49
tablicy rozdzielczej kupi W3W w prawie kazdym sklepie, natomiast do wlacznikow to szklane z wasami 3mm i 5mm, trzeba skladac samemu, do tego dochodzi temat sparciałych niebieskich kondomow
Speedo
gabarson
Kontakt: Skype
2013-02-23, 11:05
te z długimi wąsami można dostać koloryzowane na 14v białe 12v i są po 1zeta w sklepie elektronicznym
gabarson
Kontakt: Skype
2013-02-23, 11:12
http://www.wekton.pl/index.php?option=c ... egoryId=15
tu masz link co prawda musisz go sobie przejrzeć bo są wszystkie żarówki
2013-02-23, 19:58
Zamiast kolorowych lepsza dioda z rezystorem (sprzedają na alle.... w kompletach, koszt ten sam ale już nie będziesz się musiał martwić wymianami.
Klubowicz Speedo
2013-02-23, 20:04
od diody z rezystorem lepsza dioda 12V ;)
Speedo
2013-02-23, 20:25
Jak kiedyś takie wynajdą to na pewno, chyba że mówisz o takiej z przylutowanym rezystorem :)
uli75
Model Explorera: 98 OHV
2013-02-23, 20:33
są już takie diody na 12V sam mam założone
Ostatnio zmieniony 2013-02-23, 20:33 przez uli75, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Speedo
2013-02-23, 20:49
diody na 12V są znane od czasów, gdy montowałem je w swoim dużym fjucie, to było jakoś w ubiegłym stuleciu ;)
kupic 5 3mm http://www.tme.eu/pl/details/l-934gd-12 ... lectronic/# i 5 5mm http://www.tme.eu/pl/details/l-53gd-12v ... lectronic/# i wuala
oczywiscie nie są one "na 12V" tylko mają wbudowany niewidoczny minirezystor
Ostatnio zmieniony 2013-02-23, 20:51 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
Speedo
2013-02-23, 22:11
No widzisz jednak jest rezystor to, że mini to nie ma znaczenia, jedni mają większe inni mniejsze - ale jednak jedni i drudzy mają :-P
Tak a propos 12V to raczej lepiej, z zapasem tak ze 14,5V, być może te mini rezystory to przewidują, ale np. do podświetlenia licznika kupiłem gotowe, wszystko grało przez tydzień i zaczęły się palić - mrugając niemiłosiernie, wyjąłem zobaczyłem jakie chinole dały rezystory i wszystko było jasne do motoryzacji to się nie nadaje.
Ostatnio zmieniony 2013-02-23, 22:14 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Speedo
2013-02-23, 22:49
moze nadaje ale jak silnik funguje to w instalacji jest zwykle ponad 14
ja dalem wszedzie zarowki, szczegolnie do zegarow bym sie bal ryzykowac z ledami, moze jakbym mial pod reka to w guziczki bym wsadzil diody, ale nie mialem
kondomy tylko mam strasznie zaorane i gdzieniegdzie biel przyswieca
w tempomat lutowalem zarowke do plytki poziomo bo te wkrecane co kupilem byly za wysokie i wypychaly gume przycisku na srodku
Speedo
