klopot z ABS
klopot z ABS
2008-02-04, 19:09
Wiedzialem ze byloby za rozowo gdyby po tych wszystkich moich dzialaniach nie bylo zadnego zonka. Wymienialem cale piasty lacznie z czujnikami/kabelkami ABS-u. Jazdy testowe byly OK, do pracy dzisiaj i po miescie wszystko bylo OK.
W drodze do domu podjechalem na myjke samoobslugowa - umylem auto i splukalem spod z blota. Ruszylem do domu i wszystko bylo OK, po drodze zatrzymalem sie na chwile na poboczu bez wylaczania silnika i jakiegos ostrego hamowania, ale zapalila sie kontrolka ABS.
Dojechalem prawie pod dom - zaliczajac sklep po drodze - wylaczylem auto i poszedlem na zakupy, potem wsiadam - kontrolka nie swieci ale wystarczylo minimalnie dotknac hamulca od razu bylo slychac tyrkolenie ABS-u - w zasadzie to nawet nie hamowalem tylko minimalnie dotknalem pedal hamulca zeby "przygotowac" sie do wyhamowania przed wyjazdem na glowna droge. Potem tyrkolenie a wiec ABS przestal dzialac no i zapalila sie kontrolka znowu.
Teraz pali sie caly czas, ABS-u brak mimo wlaczania odpalania i wylaczania. Sprawdzilem wtyczki te wpinane w gniazda pod zderzakiem, sprawdzilem kabelki - wszystko gra.
Kontrolka pali sie nadal. ABS-u brak.
Zobacze jak bedzie rano - moze te nowe wtyczki maja minimalnie inna konstrukcje i gdzies sie dostala woda powodujac spiecie (ale dlaczego dopiero po 15 km?).
Mam nadzieje ze te piasty nie sa trefne... i nie trzeba bedzie ich reklamowac :(
Re: klopot z ABS
2008-02-04, 20:09
zczytaj błędy z abs-u i oglądnij dokładnie odpowiednią wtyczkę.czasem po wymianie zabrudzi się czujnik w piaście lub zębatka i oszukuje.pojeździj trochę może mu przejdzie.
Ostatnio zmieniony 2008-02-04, 20:09 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: klopot z ABS
2008-02-05, 09:30
Bylem dzisiaj na geometrii i po wytrzesieniu auta na bujakach, ABS zadzialal... na chwile... potem znowu zapalila sie kontrolka i nie ma ABSu.
wyglada jakby to czujnik przy piascie cos nawalal. A swoja droga jak to jest skonstruowane od strony piasty ? wchodzi wtyczka i co dalej ? co sie ewentualnie moze tam popsuc ?
Sagi74
Re: klopot z ABS
2008-02-05, 10:33
Po odłączeniu akumulatora ,wymianie piasty z czujnikiem i ponownym podłączeniu piszą, że należy przejechać ok 16 km aby się system od nowa naumiał. I na początku mogą różne takie się dziać, ale pewnie już tyle zrobiłeś.
granatowy
Re: klopot z ABS
2008-02-05, 15:41
W Ex1 to jest tak. W przednich kołach czujniki - czyli cewka na miękkim rdzeniu ( elektromagnes ) o oporności 0,75 kohma. Mnie np.urwało się połączenie cewki - drucik 0,08 mm z przewodem, który wychodzi z cewki. Wystarczyło rozebrać ( nierozbieralny? ) czujnik zlutować i gra. W tylnym moście bo w jedynce na tyle jest jeden w tylnym moście taki sam czujnik tylko oporność jego wynosi 1,5 k. W przypadku zniszczenia obudowy przy rozbiórce pasuje obudowa startera od świetlówki. Lepsza byłaby metalowa ale na bezrybiu i rak ryba.
Re: klopot z ABS
2008-02-06, 12:58
wyglada i dziala to mniej wiecej podobnie jak na rys.
czytalem ze wymieniales piasty
wazne zeby sam sensor byl czysty :eek:
ale powinien byc posmarowany towotem/smarem 8)
Ostatnio zmieniony 2008-02-06, 12:59 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: klopot z ABS
2008-02-06, 13:00
piasty byly z sensorem i kabelkiem wiec nie ruszalem od strony piasty w ogole czujnikow - tylko wpialem w gniazda pod zderzakiem...
Re: klopot z ABS
2008-02-06, 18:14
Radek sprawdź połączenie przy piaście, bo wystarczy, że stara wtyczka była zaśniedziała i będą takie objawy jak piszesz - poruszasz jest, poruszasz nie ma...
Re: klopot z ABS
2008-02-06, 18:48
przy piascie bede sprawdzal bo 99% ze tam sie cos rozlacza..
ale heheh uparci jestescie a ja caly czas pisze ze piasty NOWE sa w komplecie z podlaczonym NOWYM czujnikiem i kabelkiem :) wiec tam teoretycznie nie mialo sie co zabrudzic :) ale moze cos nie stykac wiec sprawdze to przy najblizszej okazji (bosche znowu zwalac wszystko)...
Re: klopot z ABS
2008-02-06, 19:13
mnie chodzi o połączenie tego nowego kabelka ze starą instalacją :-D
BATORY
Re: klopot z ABS
2008-02-06, 19:26
To połączenie nie jest przy piaście tylko prawie przy zderzaku.
Re: klopot z ABS
2008-02-07, 11:33
jak juz koledzy podpowiedzieli
sprawdz wtyczki
a jak nie pomoze to zaloz stare (one fungowaly) :-P
