kamura
Wyciek płynu chłodniczego
2013-03-12, 17:32
Witam wszystkich,jak sie wali to sie wali.W niedziele w trakcie jazdy zauważyłóem pare spod maski,auto na bok ,maska w góre i wszystko zalane płynem .Pierwsze podejrzenie ,uszczelka termostatu,faktycznie była pęknięta.Dzis wymieniłem,niestety,dalej cieknie.Ale w taki miejscu że za cholere nie mam pojecia z czego.Może którys z Kolegów powie ,skąd ten wyciek,jest to w tym miejscu zaznaczonym kółkiem,jakieś 10 cm od brzego silnika.Nadmienam,że po zatrzymaniu auta,płyn jeszcze był,auta nie przegrzałem,a nie chce zaczynac totalnego rozkręcana auta w ciemno.Poizdrawiam
PrzemekT
Re: Wyciek płynu chłodniczego
2013-03-12, 18:14
Ha, mam w swoim staruszku dokładnie to samo. W sumie to te same silniki. Wymieniłem uszczelkę pod termostatem bo tam ciekło na pewno. I wyglądało całkiem nieźle.
Ale czasami pojawiają się krople płynu pod spodem silnika i idąc po ścieżce jakie zostawiły, wyczaiłem że źródło jest zgrubsza też w tym miejscu co zaznaczyłeś.
Ostatnio zmieniony 2013-03-12, 18:15 przez PrzemekT, łącznie zmieniany 1 raz.
kamura
2013-03-12, 18:22
Tylko że u mnie to sie leje.....Wygląda to tak jakby w obudowie termostatu,bo tak to chyba nazwać mozna jakis otwór sie zrobił.Nazywam obudowa,bo tak na prawde to nie mam pojecia jak to nazwać,to coś co jest pod kolektorem ssącym,a jakby nad głowicami.
PrzemekT
2013-03-12, 18:45
Poczekajmy może ktoś jeszcze miał podobne przejścia.
U siebie nie ruszałem tego bo jeszcze nie wygląda poważnie. Ale miejsce mamy identyczne.
resko
2013-03-12, 19:35
Prawdopodobnie masz wydmuchany kawałem uszczelki spod kolektora ssącego.
kamura
2013-03-12, 20:17
Czyli nic mi nie pozostaje tylko rozbieramy?To duzo dłubania?
resko
2013-03-12, 20:22
Najpierw zaopatrz się we wszystkie uszczelki od góry silnika a później rozbieraj.Troszke roboty z tym jest ale bez przesady dasz rade ;-)
kamura
2013-03-12, 22:05
A mógłbys podać co musze kupić,bo akurat od tej strony exa nie znam? :-D
resko
2013-03-13, 06:17
Skontaktuj się z Qdlaty i zapytaj o komplet uszczelek od góry ;-)
atosal
2013-03-13, 07:49
A sprawdzałeś obudowę termostatu :?:
bo lubi być skorodowana i popuszcza po trochu u mnie tak było :-)
2013-03-13, 17:55
jeżeli nie jeździsz EXem na co dzień to rozbierz i sprawdź co jest potrzebne (wtedy będziemy radzić co jak i za ile)
a jeżeli musisz z niego korzystać większość czasu to żeczywiście lepiej cały kpl i do dzieła! :albino: lecz wtedy nie wchodzi w grę spawanie kolektora a nie same uszczelki... PV :)
kamura
2013-03-13, 18:32
Oki,więc trza zacząć rozpierduche,a tak zimno na polu :cry: No nic,jak trza to trza. :grin:
atosal
2013-03-13, 20:52
może cieknie :?: brokiem na głowicy :?:
kamura
2013-03-13, 21:09
niestety,byloby to za proste....Musze zakasc rekawki i rozbiorka :cry:
kamura
2013-03-21, 22:07
:-) :-) :-) :-) dzieki pomocy kolegów z forum uszczelki kupione w dobrej cenie i składamy potworka.Jeszcze przy okazji wymiana spekanego wentylatora i mam nadzieję że Ex zagada. :-)
