DYSTANSE
DYSTANSE
2007-09-01, 23:38
przed wakacjami zalozylem dystanse na kola,
przod 2x40mm
tyl 2x50mm
:eek:
auto nabralo wreszcie wyrazu (optycznie) teraz stoi jak
ss-man :-D na szerokich nogach :mrgreen:
a nie jak jakas ciota na X-ach
plusy
oprócz optyki,
autko prowadzi sie o niebo lepiej na zakretach (prawie jak gocart ;-) )
nie buja sie tak mocno na boki
o dziwo nie goni za kazda koleina
minusy
na pewno lozyska dastaja w dupe (wszystkie sa nowe, wiec sie na razie nie martwie)
upierdzielone boki (bede musial pomyslec o jakis chlapaczach czy czyms podobnym)
no i niestety w tej kombinacji z oponami 265/70
przy pelnam zaladunku opona ociera o oslony blotnika (za bardzo wystaje)
kola nie chowaja sie do nadkoli, jedynym wyjsciem jest podniesc bydle o 3-5cm
ale wpierw musze jakies rury/progi na boki wykombinowac, bo moje dziewczyny nie wejda
dystanse (10).JPG (96.88 KiB) Przejrzano 14102 razy
dystanse (8).JPG (141.32 KiB) Przejrzano 14102 razy
dystanse (7).JPG (119.88 KiB) Przejrzano 14102 razy
dystanse (6).JPG (140.19 KiB) Przejrzano 14102 razy
dystanse (5).JPG (110.2 KiB) Przejrzano 14102 razy
dystanse (4).JPG (122.68 KiB) Przejrzano 14102 razy
dystanse (1).JPG (102.31 KiB) Przejrzano 14102 razy
(229.62 KiB) Pobrany 241 razy
Ostatnio zmieniony 2007-09-02, 16:06 przez manius, łącznie zmieniany 6 razy.
Re: DYSTANSE
2007-09-14, 10:24
jest znalazlem ladne rury boczne ze stopkami (nie z explo, ale pasuja jak ulal)
wprawdzie chromowane ale dam pomalowac proszkowo na czarno
zeby pasilo do calosci
pytanko:
ma ktos takie rury?
zrobcie mi prosze fotke jak to jest zamocowane
(plaskie progi tez moga byc, bo mocowanie chyba to samo)
Ogladajac zdiecia ze zlotu, podziwialem oryginalne fordowskie progi u Radka,
niestety sa u nas nie do dostania,
tylko w USA, tam trzeba ze 150$ dac co by nie bylo takie straszne,
ele za przesylke wolaja 250$
i tu se odpuscilem
Ostatnio zmieniony 2007-09-14, 10:37 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: DYSTANSE
2007-09-14, 10:29
jak wieczorkiem zajade do domu to pstrykne fotki od spodu - to zobaczysz jak sa montowane - chyba ze ktos bedzie szybszy :)
Re: DYSTANSE
2007-09-14, 10:37
radek dzieki,
ale ty masz te oryginalne (nic mi to nie da)
a ja potrzbuje uchwyty do rur
Re: DYSTANSE
2007-09-14, 10:54
Manius,
Ja mam cos pomotane ale z fotami może być problem, jadę na Gprs-ie i mogą się długo ładować.
zobaczę co mam na już mocowanie wyślę jutro. (Do tych moich mocowań trzeba jeszcze coś dołozyć zeby hiliftem dzwignąć auto-tak na wszelki wypadek :D)
DB!
Nemrod
Re: DYSTANSE
2007-09-14, 11:52
ja mam takie progi.
Proste ale skuteczne. :D
http://nemrod.fotosik.pl/albumy/269468.html
Pzdr
Nemrod
Re: DYSTANSE
2007-09-19, 18:40
panowie potrzebuje te fotki :lol:
Re: DYSTANSE
2007-09-19, 19:51
Maniuś,
Cierpliwość jest cnotą. :D
... a tak poważnie to ciągle zapominam.
może w piątek jezeli nic niewypadnie.
Pzdr
Nemrod
Re: DYSTANSE
2007-09-19, 19:55
oj jaki ja cnotliwy jestem
Re: DYSTANSE
2007-09-19, 19:57
maniuś zdięć nie mam ale widziałem jak ktoś miał to zrobione w expo 2.więc z przodu był płaskownk przyspawany do rury (około 5mm grubości i 40mm szerokości) odpowiednio wyprofilowany i przykręcony pod nakrętką od poduszki na której stoi buda.z tyłu było podobnie tylko poducha z tyłu(znaczy przed tylnym kołem)jest około 20 cm wyżej niż próg i płaskownik był wygięty w kształcie litery "z"tyle że z kątami prostymi.był też przykręcony na pionowym odcinku do wewnętrznego progu.brzeg(koniec)tego progu widać przed tylnym kołem jak się zajrzy w nadkole,taki pasek blachy i w nim były otwory na śryby.całość była bardzo stabilna.stałem na tych rurach razem ze swoją wagą i było ok.acha z przodu płaskownik też był przykręcony do dolnego zgrzewu progów.ciężko to wytłumaczyć,ale może wyobraźnia ci zadziała.jak będzie cię interesować takie rozwiązanie to zrobię zdięcia pod moim autem i postaram się obrazowo wytłumaczyć.
Re: DYSTANSE
2007-09-19, 20:10
chyba cos znalazlem
cobra2k1.cgi-1.pdf
(425.16 KiB) Pobrany 412 razy
Ostatnio zmieniony 2007-09-19, 20:11 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: DYSTANSE
2007-09-21, 22:18
Noooo....!!!
Lepiej późno niż wcale.
Oto mocowanie.
Niestety okazało się że jest przyspawane do ramy a nie przykręcane.
Trzeba będzie trochę żelastwa dołożyć. :D
21092007 102-1.jpg (101.55 KiB) Przejrzano 13910 razy
21092007 101-1.jpg (140.67 KiB) Przejrzano 13910 razy
21092007 100-1.jpg (149.34 KiB) Przejrzano 13910 razy
21092007 099-1.jpg (135.77 KiB) Przejrzano 13910 razy
Re: DYSTANSE
2007-10-08, 10:38
no jestem z powrotem w rzeszy,
tydzien w polsce u kumpla na warsztacie i zaoszczedzone kupe kasy,
autko chodzi jak malina
-wymienilem amorki z tylu
(bylo troche ciezko bo gorne sruby sa bezposrednio pod podloga
i dojscie pulate a nie chcialo mi sie zbiornika gazu demontowac,
ale uparty da rade,
dziwilem sie troche mocowaniu wezyka od niveau/kompresora,
jak go wyciagnac,
a to takie proste, wystarczy wcisnac plastkowa obwodke
wokol wezyka i samo wychodzi
-wymienilem tuleje gumowe (sinnenblocki) dolnego wahacza
i prawy sworzen (lewy o dziwo byl ok)
-zalozylem uchwyty na rury/progi
(musze je jeszcze pomalowac, zabraklo czasu)
-podnioslem bydle o 3,5 cm, z przodu podkrecilem na drazkach
(wcale nie jest twardszy)
a z tylu zalozylem inny lacznik
teraz przynajmniej kola mi nie ocieraja
no i wyglada lepiej
-zrobilem inspekcje gazu (nowe filtry + nowy soft)
i jak to zwykle bywa juz w drodze powrotnej do Köln
zapalil mi sie motorcheck
wczoraj podlaczylem sie pod kompa i sprawdzilem bledy
za uboga mieszanka na bank2
no to dawaj wzialem sie za gaz,
jako ze mam adapter i soft
skalibrowalem gaz na nowo,
ustawilem mu mape na +/- 0
zabaczymy jak bedzie chodzil.
Ostatnio zmieniony 2007-10-12, 15:21 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
joss
Re: DYSTANSE
2008-03-15, 10:29
Manius, czy mógłbyś podzielić się na nowo (z perspektywy kilkumiesięcznej eksploatacji) wrażeniami z jazdy na dystansach. Tzn co z łożyskami, zawiechą itp.
Ewentualnie proszę przenieść posta do innego działu.
Re: DYSTANSE
2008-03-16, 12:20
bez zmian
autko prowadzi sie suuuper (jak u góry)
a łożyska, na razie nic nie słychać :-P
