pioste
Witam wszystkich posiadaczy EXPLOZJI!!!
2013-03-30, 12:19
Cześć, jestem nie do końca szczęśliwym posiadaczem exa II z 1996r 4.0 ohv 156km, a mianowicie kupiłem go za okazyjną cenę 6000pln nigdy nie miałem kontaktu z takim autem więc wydaje mi się że się lekko naciąłem.Po jakimś czasie wyszło:prawdopodobnie przednia prawa piasta do wymiany (buczy, świeci się kontrolka abs), prawie że brak gum na końcówkach stabilizatorów,do wymiany sforznie wahaczy, przednia szyba była pęknięta więc musiałem wymienić.A z plusów to amerykańska wygoda, spoglądanie na większość użytkowników z góry i najważniejsze że po roztopach wreszcie wyjadę z domu bo do tej pory były momenty że escort nie dawał rady(prawie żadne auto nie dawało rady) a teraz jadę jak bogaty.
Re: Witam wszystkich posiadaczy EXPLOZJI!!!
2013-03-30, 12:36
Witaj, witaj.
...Ale wygląda ok :mrgreen:
2013-03-30, 12:51
Siemka.
2013-03-30, 13:35
cześć :)
piasta, końcówki czy szyba to są w końcu drobiazgi :) jak na razie nie ma jeszcze chyba powodów do narzekania :D
2013-03-30, 13:53
Witaj!
Wtopiłbyś jakby się okazało że np skrzynia wyszła w praniu albo silnik a takie detale to normalna eksploatacja :)
pioste
2013-03-30, 14:33
Dodam jeszcze że przy wolnej jeżdzie ok 20km/h po asfalcie buja nim na boki cała buda chodzi tak jak by koła miały bicie i przy prędkości powyżej 100km/h to strach jechać tak buja , ale to już pewnie w związku ze zużytymi gumami stabilizatora i drózków stabilizatora. Spalanie 24l przy delikatnej jeździe 21l.Ale coś nie tak jest bo na benzynie obroty się bujają nawet gaśnie a na gazie jest ok.
Klubowicz leon13cc
2013-03-30, 14:54
Cześć :mrgreen: , drobiazgi sobie porobisz i będzie śmigał aż miło :-D . No a z tym spalaniem to też coś nie teges bo mój nawet przy kołach MT 32" tyle nie wciąga :lol: :-)
pioste
2013-03-30, 15:02
koła mam 245/70/16'''Świeci się check engine ale pokazuje tylko błąd elektromagnesu C przy skrzyni i P1151 nieznany błąd.
2013-03-30, 15:20
Możliwe przyczyny
- Uszkodzona sonda lambda
- ciśnienie paliwa wysokie lub niskie
- czujnik MAF brudny / uszkodzony
- Nieszczelny wtryskiwacz paliwa lub regulator ciśnienia paliwa
- Uszkodzony moduł sterowania Powertrain
(takie na szybko znalezione możliwe przyczyny powstania tego błędu) :D
2013-03-30, 15:29
:-) Witaj
Autko śliczne, pewnie niedługo już takie nie będzie-bo pojedziesz pojeździć po lesie :-D , a takie problemy to błachostka, no i koszty nie takie wielkie.
dzideck
2013-03-30, 16:30
Witaj :salut:
..no i masz odpowiedż w innym poście na przyczyne falowania obrotów
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
FreeLander,a Frontery Vitary
baq
2013-03-30, 17:06
elo z WWLu ;-)
Hopsasa do lasa
pioste
2013-03-30, 17:15
resetx - Dzięki za podpowiedzi.
Czy przepływomierz da się sprawdzić multimetrem ?
2013-03-30, 17:26
z tego co kojarzę to się da (musisz poszukać na forum, ktoś podawał odpowiednie wartości)
mario86
Model Explorera: był a teraz szukam
2013-03-30, 23:05
Witaj :)
Mariusz - 697-681-908
Wróć do „Powitania”
