Re: lina kinetyczna + taśma.
2013-04-03, 20:52
większość ma 4,5t. ja mam 6t :-D i kupuj raczej atestowane ;-)
SZCZooR
2013-04-03, 20:55
Nie no atestowane 100%.. mówie.. naoglądałem się jak się kinetyk zrywa i jaki pogrom sieje... nie chciałbym aby moj kinetyk zabił kogoś przy wyciąganiu mnie.
SUCK IT !!!
2013-04-04, 12:08
Szekla raczej rzadko nie wytrzymuje. Są projektowane jak myślę z marginesem bezpieczeństwa więc 4,5 tony powinna wytrzymać pewnie z 5,5 tony. Ważniejsze jest mocowanie, bo to jest najsłabszy punkt tej zabawy
SZCZooR
2013-04-04, 12:14
Dlatego też pytam jak to zrobić najlepiej.
Po przyspawaniu i przykręceniu takiego grubego płaskownika prędzej mi silnik ramę wyrwie z pod silnika chyba..
Jeszcze tylko mnie zastanawia czy to miejsce co kolega Dyfrend przyspawał sobie mocowanie jest bezpieczne.. niby zderzak do tego przykręcony jest to powinno być mocne nie??
SUCK IT !!!
2013-04-04, 12:16
Do ramy, tylko do ramy. Ale spawać nie musisz. Na dwie śruby na stronę dobrej twardości i nic sie nie powinno dziać
SZCZooR
2013-04-04, 12:20
Że jak na stronę? Płaskownik to będzie..
SUCK IT !!!
2013-04-04, 12:44
Aaa myślałem że robisz dwa zaczepy.... :-P
SZCZooR
2013-04-04, 13:17
Że jak dwa?? Myślałem że już się wszyscy przyzwyczaili że do mnie trzeba WIELKIMI LITERAMI i najlepiej ze zdjęciami :mrgreen: :-P :oops:
Chodzi że po 2 stronach zderzaka? Jeśli tak to owszem chcę po 2
SUCK IT !!!
2013-04-04, 21:35
No to płaskownik wkładasz w ramę, dajesz tulejki na śruby co by się rama nie ściskała jak skręcisz i skręcasz na dwie śruby.
Poniżej masz projekt moich krótszy to tył, dłuższy przód. Róznica jest taka, że moje nie miały wchodzić w ramę do środka więc są troche szersze, Rysunki poglądowe. Jeszcze ich nie zamocowałem więc nie wiem czy pasują na 100%.
Chodzi o zasadę :-D
Projekt zaczepów.pdf
(31.96 KiB) Pobrany 468 razy
SZCZooR
2013-04-04, 21:40
:pada:
SUCK IT !!!
ExWirus
2013-04-10, 16:48
Ja to tak zrobiłem
Dwie śruby w poziomie + tuleje żeby ramy nie ściskało i dwie śruby w pionie do wspawanych nakrętek ale to było potrzebne do półki pod windę.
I tylko mi Forda BROK....
SZCZooR
2013-04-13, 20:51
Panowie.. potrzebuję w miare pilnie rysunek techniczny tego płaskownika co włożenia w rame... jak długi ma być i w ogóle jakie otwory itd..
Wydaje mi się że ktoś gdzieś kiedyś wstawiał ale w żaden sposób teraz nie mogę znaleźć.. będe wdzięczny za link do tego rysunku lub zamieszczenie go tutaj.
SUCK IT !!!
2013-04-13, 21:06
ExWirus czy dużo jest modyfikacji i przeróbek aby wcisnąc wyciągarkę za zderzak jak u ciebie?
dyfrend
2013-04-15, 03:34
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=9758
ja u siebie wstawiłem dwa razem zespawane płaskowniki po 10mm są skręcone do ramy trzema śrubami fi 16 i obspawane na wyjściu. Patent już przetestowany przez nie jednego parha..., zdał egzamin na celujący. Proste szybkie i tanie rozwiązanie :-D
ExWirus
2013-04-18, 10:48
Praktycznie żadnych przeróbek niema oprócz wiercenia/rozwiercenia otworów w ramie i obcięcia wewnętrznych wąsów do montażu zderzaka. Ale to zależy od rozmiarów wyciągarki. Moja się niemieściła więc obciąłem i zderzak przykręcony jest na 2 wąsach a nie na 4 ale nie ma z tym problemu niebuja się. Oprócz tego trzeba było wyciąć otwory w zderzaku na uchwyty do wyciągania. No i przeróbka elektryki, hebel kable itp. A no i trzeba było przenieść chłodnice od skrzyni wyżej.
