Re: Nie chce zapalić
2008-02-08, 20:32
:eek:
współczuje :-?
jesli nie ma cisnienia to pompka nie pracuje
a powinna jesli silnik sie kreci
siedzi w koncu za konwerterem (fot)
jest jeszcze otwór/śrubka do pomiaru cisnienia (rys)
patrzac na fotki to wyciagaliscie silnik z konwerterem
dziwne troche, ale kazdy ma swoj sposób :-P
a nie wyciekl z niego olej :?:
przy wkladaniu silnika nie uszkodziliscie czegos :?:
jeszcze mi przychodzi do glowy
czy sie jakas kostka nie rozpiela
qrde ale wtedy by bylo cisnienie
ale jaja
tzn. stanal na skrzyzowaniu i ani rusz tak nagle :?:
nic wczesniej nie wskazywalo na katastrofę :?:
wiem ze sluchaliscie silnika, ale nic nie swiszczalo/stukalo czy inne odglosy :?:
dzwon-obudowa z pompa.jpg (62.13 KiB) Przejrzano 3524 razy
2008-02-08, 20:34
maniuś po prostu poczułem jak skrzynia się rozpina i wzrastają obroty :(
kostki juz po sprawdzaliśmy
2008-02-08, 20:47
hmm
tak nagle to pompa sie nie rozleci
z węża nie leci bo jak sie nie myle to do chlodnicy idzie prosto z konwertera
takie mam przeczucie ze stanowczo macie za malo oleju :eek: duzo za malo
... sprawdzamy poziom oleju w porządku, na wszelki wielki literek dolany i
ja bym jeszcze dolał
sprawdz jeszcze raz,
zapal silnik i powachluj biegami
2008-02-09, 08:35
Maniuś oleum wychodzi bagnetem, przelewem itd. wajc też mówił mało oleju, dokupiłem dolałem litr i wyszło bagnetem
w sumie dostał 12 litrów oleju.
a co mogło się zapchać? bo raczej mam taką diagnozę, bo odpięcie skrzyni nastąpiło płynnie i łagodnie, a nie sru i nie ciągnie, tylko wręcz czułem jak przestaje napierać na hamulec i jak wzrastają obroty silnika. przypominam działo sie to w czasie postoju na swiatłach
mastan
2008-02-10, 19:45
Też miałem ostatnio podobny przypadek ,z tym że u mnie winny był reduktor a konkretnie złamany wybierak i kółka w reduktorze ustawiły się w takiej pozycji że dalsza jazda była niemożliwa .
wajc83
2008-02-10, 21:36
skrznia wyjeta i......
rozkręciliśmy pompę i okazało sie ze sami widzicie
Pajorka na sprzedarz
2008-02-10, 22:28
Dokładnie ;-)
i teraz pytanie do Maniusia i Daniela czy w pompie są tylko te 2 koła zębate czy jeszcze powinno coś być, ponieważ mniejsze koło ma po wewnętrznej dwa przeciwległe wklęśnięcia, tak jakby pomiędzy nim a wałkiem powinno coś jeszcze być :scratch:
miedzy walkiem a kołem jest sporo miejsca :?:
i pytanie co jeszcze wymienić przy okazji, bo myślę że koła zębate to raczej oba :-P
chyba że koszta mnie zabiją :eek:
Ostatnio zmieniony 2008-02-10, 22:29 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-02-10, 22:57
orzesz ty w morde :eek: ale sajgon :-/
odwoluje to co napisalem :oops:
hmm
nie rozbieralem ale wg. danych tylko zebatki + uszczczelki
@fotomysz
wyslalem ci poza tym manuala do skrzyni wprawdzie A4LD
ale one sa prawie takie same
Ostatnio zmieniony 2008-02-10, 23:11 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-02-10, 23:19
a nie uwaliliście tej pompy
wkładając silnik z konwerterem :eek: :?:
2008-02-10, 23:22
manius,
czyli ze chyba nic nie brakuje :)
a gdzie puściłeś tego manuala bo go nie widzę
ale to prawie to robi różnice :)
a koła zębate z 4 nie przypasiły by ?? ;-)
[ Dodano: 2008-02-10, 23:23 ]
a tych uszczelek poza blachą to chyba nie było :shock:
mastan
2008-02-11, 13:35
Przy montażu pamiętać ,żeby kółko zewnetrzne włożyć kropką w dół ,wewnętrzne skosem do góry .
2008-02-11, 13:43
silnik był wkładany i wyjmowany razem ze szkrzynią :) jak u Daniela więc nie ma mowy
a koła pasują od pompy z I więc bedziem składać :)
mastan, dzięki będziemy pamiętać
[ Dodano: 2008-02-11, 13:43 ]
a ma ktoś może na zbyciu to koło bo muszę Grzesiowi odkupić :)
2008-02-11, 13:48
..a gdzie puściłeś tego manuala bo go nie widzę..
poszedl na skrzynka z twojego profilu "grzegorz@wycech.com "
dostales?
wajc83
2008-02-11, 17:12
maniek mam dzięki już skrzynka złożona . Musze escorta zrobić bo kanał mam zajęty i sadze ze do 24 jutro wszystko będzie ok.
2008-02-11, 17:43
Maniuś to poszło do Grzesia :)
