Re: body lift exII
2008-02-09, 06:34
Podniesienie budy można zrobić używając zestaw z Explo I (2 cale) lub od Rangera (3 cale). Zestaw dlatego, ze większość śrub da się użyć w Explo II. Resztę trzeba dorobić. Więcej liftu można uzyskać przez podkręcenie przodu lub zamianę regulatorów drążków skrętnych (nawet do 3 cali) a tył poprzez dodanie jednego pióra i przedłużonych wieszaków.
Do tego wypada też zmienić amorki - kłopot w tym, że przednie amorki są krótkie a dobrać dłuższe jest trudno. Old Man Emu - amorki dłuższe - koszt około $60.00 za sztukę... nie sprawdzałem jeszcze ale właśnie w taki sposób będę dźwigał mój nowy nabytek.
Re: body lift exII
2008-02-09, 08:46
tak OME zdecydowanie - katalogowo sa do 2" liftu ale mozna i ciut wiecej.
zreszta wspaniale sie sprawuja - po poltora roku ujezdzania explo i nie oszczedzania go sprawnosc jest od 75% lewy przod do 89% prawy tyl - ostatnio robilem geometrie i sprawdzilem sprawnosc tez :)
ewentualnie mozna zrobic taka sprytna zmote jak ma Mikado - gdzies byla fotka kiedys :) przedluzenie amorka - naprawde solidne...
a co do liftu 3" body - ktorego rocznika rangera to dotyczy bo jest tez kilka - moglbys dac jakis konkretny link ?
a jesli mam na tyle zalozone dodatkowe pioro i jest juz dosc podniesiony to wymiana szekli na dluzsze jeszcze go podniesie ? czy tylko "zluzuje" troche piora ?
czas sie zbroic... zapisy na rajdy wyslane, zaliczki tez poszly to trzeba szykowac maszyne :)
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: body lift exII
2008-02-09, 13:53
ewentualnie mozna zrobic taka sprytna zmote jak ma Mikado - gdzies byla fotka kiedys przedluzenie amorka - naprawde solidne...
tylko w teym wydaniu nie poprawimy sobie wykrzyżu :-/
a z dłuższymi amorkami tak :-P
a propos Mikado mozesz zapodać jeszcze raz tą fotkę :)
Ostatnio zmieniony 2008-02-09, 13:54 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: body lift exII
2008-02-09, 17:28
zestaw do budy:
* 2" lift: zestaw Performance Accessories numer792 do '91-'94 Explo
* 3" lift: zestaw Performance Accessories numer 883 do '98-'00 Ranger
wieszaki Warrior dadzą ci jakieś 1.5" dodatkowo - nie będzie miękko, będzie wyżej.
Sam kupiłem już sobie te regulatory drążków do podniesienia przodu choć nie będę podnosił wyżej niż 2"... do motania takiego naprawdę mam mego monsterka.
Czy można OME kupić w PL??? czy lepiej zaopatrzyc się w US?
Mam zestaw do podniesienia budy o 1.5" nawet ze śrubami... co prawda kilka musiałem uciąć ale część z nich zostało. To jest zestaw 1.5" przerobiony z 3".
Mam też jeszcze kilka podkładek 3" do przeróbki na jeszcze jeden 1.5".
Jak już się rozlokuję to zapraszam do mojej stodoły - będę zaczynał motanie w Białymstoku. :D
Re: body lift exII
2008-02-09, 19:32
daj ceny ome w usa to ci powiem czy warto sciagac czy kupic na miejscu :)
no a ze stodola to czekam az zladujesz bo wtedy moze jeszcze przed sezonem zdarze zmotac dwojeczke :) a nie ukrywam ze wolalbym z kims kto juz temat przerobil :)
Re: body lift exII
2008-02-09, 20:01
OME w USA kosztuje coś koło $60 za sztukę ale szukam i nie mogę znaleźć nic do Explo... ale jak poszukam to dam znać ile dokładnie...
Re: body lift exII
2008-02-09, 20:06
ja rok temu placilem:
- przednie - 605 zl /szt.
- tylne - 463,80 zl/szt.
ale to byl zupelnie inny kurs dolara usa i dolara australiskiego - wtedy USA kosztowal cos kolo 3,50
Re: body lift exII
2008-04-03, 09:11
Znalazlem fajny schemat mocowan budy do ramy - jakie elementy i gdzie.
A przy okazji wykonalem dzisiaj telefon do ASO FORD i okazuje sie ze czesci poduszek pod bude Ford juz w ogole nie produkuje...
dostepne sa do EXII:
mocowanie 1 - zadne
mocowanie 2 - zadne
mocowanie 3 - dolna jest, gorna brak
mocowanie 4 - dolna brak, gorna jest
mocowanie 5 - dolna jest, gorna brak
ceny w zaleznosci od poduszki od 32 pln, 75 pln do 109 pln
natomiast tutaj:
http://www.jackit.com/store/supercart.cgi?s=daykf04009
mozna kupic caly zestaw nowiutkich poliuretanow ze srubami etc za 165$
lub tu http://www.rockymountainsusp.com/index. ... KF04009+DA
za 135$
Ostatnio zmieniony 2008-04-03, 11:24 przez Rad-T, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: body lift exII
2008-04-03, 12:51
No to uważaj przy zakupie - żeby ci nie przysłali tych blach, które są przynitowane do ramy... na nich spoczywa buda. One się nazywają "body mounts". Gumy to raczej "body mount bushings" lub "cushions". W języku ulicy jednak polibusze to "body mounts". W jednym z nich masz możliwość wyboru kolory więc tu napewno chodzi o to co trzeba. LMC Truck - oni mają oryginały FORD ale są dużo droższe od tych zestawów... tam mają od $25.00 do $45.00 za sztukę (połówkę).
powodzenia.
Re: body lift exII
2008-04-03, 13:26
na LMC truck wychodzi pelen komplet za 672.75 $ :shock:
bo wiekszosc trzeba montowac po dwie albo i po 4
http://www.lmctruck.com/icatalog/fex/full.asp?page=17
Ostatnio zmieniony 2008-04-03, 13:30 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: body lift exII
2008-04-03, 14:16
dokładnie... ja już nawet nie pamiętam gdzie kupowałem... ale jak gdzieś mają taniej to trza szukać.
Re: body lift exII
2008-06-24, 21:35
Kto i za ile jest w stanie podniesc mojego "maluszka" na budzie?
Nie pytam Daniela z oczywistych wzgledow.
Pytam powaznie.Chodzi mi o min 2".
wajc83
Re: body lift exII
2008-06-24, 21:41
łódź troszke daleko
Pajorka na sprzedarz
Re: body lift exII
2008-06-24, 21:47
Eee tam daleko.Jak jestes w stanie cos takiego zrobic,to powiedz kiedy,gdzie, no i za ile? :mrgreen:
[ Dodano: 2008-06-24, 21:21 ]
No i o ile mozna go dzwignac na maxa ?
wajc83
Re: body lift exII
2008-06-25, 07:02
wiecej niz 2" ja bym nie robił.
