Re: Wymiana oleju silnika w EX I
2008-02-10, 17:43
Sprawdź wężyki od podciśnienia na kolektorze ssącym , jak patrzysz z przodu po prawej stronie przy podszybiu.Może któryś się zsunął. Miałem taki przypadek gdy silnik kichnął na gazie.
spooooko... to była pierwsza rzecz którą sprawdziłem :D
przerobiłem temat już kiedyś.
wajc83
2008-02-10, 17:50
mi strasznie rzucał i niby wszystko było ok z wężykami kolektor rozebrałem uszczelniłem i nic trzęsie sie silnik. Wiec przekręciłem troszkę śrubką od przepustnicy i wszystko wróciło do normy.
Pajorka na sprzedarz
alban
2008-02-10, 20:14
a ja bym sobie posprawdzał świeczki, przewody a tak na koniec stopień sprężania...
Bo jak na gaziwie jeździsz to istnieje duuuże prawdopodobieństwo że jakieś gniazdo zaworowe lub zawór nie zniosło temperatury spalania gazu...
FON 666131133
alban
2008-02-10, 20:42
Sprawdź stopień sprężania....
Jeśli będzie nierównomierny na cylindrach tzn. że na tym na którym jest najniższy jest problem z zaworami lub gniazdem zaworu. Jeśli tak to kapota. Niestety głowica do regeneracji...
FON 666131133
2008-02-10, 20:51
czy z tak zwaną pruba olejową?
...właśnie, jak właściwi robi się prubę olejową?
Jakie sa właściwe parametry kompresji?
Jakie są dopuszczalne rozbieznosci?
Pzdr
alban
2008-02-10, 21:02
Nie próbę olejową...
To co innego.
Stopień sprężania mierzy się wykręcając świece i przykładając na jej miejsce manometr...
Danych co do wartości nie mam i nie znam na pamięć ale łatwo sprawdzić prawidłowość ...
Generalnie wszystkie cylindry powinny mieć podobną wartość - rozbieżność 1 do 3 stopni (barów) pomiędzy największą wartością a najmniejszą...
Jeśli któryś z cylindrów będzie wyraźnie dostawał "w dół" tzn. że trzeba szukać problemu w nim...
FON 666131133
alban
2008-02-10, 21:07
Pronciem... :mrgreen:
FON 666131133
jarq
2008-02-11, 00:10
Proba olejowa:
Zalewasz cylinder odrobina oleju i mierzysz ciśnienie.
Jak wzrasta w stosunku do pomiaru "na sucho" tzn, ze uciekalo przez zużyte pierscienie tlokowe i one sa do wymiany.
2008-02-11, 08:44
Proba olejowa:
no o to też chodziło :D
Dzięki
2008-02-16, 14:17
tak wygląda olej po 10 tys z mojego ex.
Czy u was jest podobnie?
olej po wymianie.jpg (244.62 KiB) Przejrzano 4820 razy
2008-02-16, 14:52
chyba raczej powinieneś zrobić fotkę na to co spływa po ściankach, bo to co w wiaderku, to chyba nigdy jasne nie wyjdzie ;)
bo tak patrząc na tą odrobinę na ściance, to chyba nic podejrzanego tam nie widać
moim zdaniem ten olej wygląda całkiem normalnie
2008-02-16, 18:37
no raczej wszytko ok :
ciekawe tylko jeszcze jak z gęstością było, bo jest to bardziej wiarygodne, czy był przepracowany czy nie :)
kolor nie jest za bardzo groźny :)
jash
2008-02-16, 21:41
włąśnie, zbyt groźny nie jest, ale ... moim zdaniem jest zbyt ciemny. Wygląda trochę na zmęczony. No, przejechał już 10tys ale i tak troszkę ciemny. Ja bym pomyślał nad przepłukaniem silnika. Ale może troszkę za bardzo wybiegam. Nemrod, porównaj to z olejem czystym, nowym. Nowy jest przezroczysty, jasny. Ten jest ciemny i zupełnie przezroczystość stracił. Zmęczony.
Jash
