Piotr kornik
Cosik zielonego wycieka
2013-04-24, 23:49
Jak w temacie , mam wyciek jakiegoś płynu kolor zielony lekko lepki, na razie niewielki i nie mogę zlokalizować skąd , ocieka na maglownicę po lewej stronie stojąc na przeciw auta.
51 dla wszystkich TSA
Re: Cosik zielonego wycieka
2013-04-25, 00:22
Kurka wodna - nawet jak stoisz na przeciw auta i ciecze po lewej stronie to i tak jest to prawa strona autka. :-P
Bo kierownicę masz po lewej ? Chyba że angol....
Obstawiam płyn chłodniczy - są różne kolory, ale z innych układów to raczej zielonego nie mamy.
Obejrzyj z tej prawdziwej prawej strony sobie chłodnicę od samej góry do samego dołu.
Zresztą jak ciecz ciecze to zazwyczaj na naszej planecie od góry do dołu, więc idąc tą drogą trafisz na wyciek, ewentualnie jeszcze od zbiorniczka wyrównawczego.
A jak nie wysmoczysz tematu to pisz co ustaliłeś i pomyślimy co dalej.
Ps. Nie znam koloru soków klimy - a tam też idą te przewody.
iromax
2013-04-25, 00:34
Sprawdź zbiorniczki i porównaj kolor i konsystencję płynów (z tym co wycieka). To powinno pomóc w ustaleniu z jakiego układu jest przeciek.
Pozdrawiam Max
Jeśli coś się zacina-użyj siły, jeśli się urwie to znaczy, że i tak trzeba było wymienić
2013-04-25, 00:41
i ja bym właśnie w to celował :) jest on właśnie zielony i to dość jaskrawy (jeżeli czysty) i oczywiście lejąco-lepiący no jak to olej ;D więc obstawiam że sprężarka klimy gdzieś Tobie ciecze :D
Piotr kornik
2013-04-25, 08:44
Właśnie jaskrawo zielony i gęsty, dzięki sprawdzę dziś sprężarkę . Ale jak ? :shock:
Piotr kornik
2013-04-25, 08:45
Zawsze mam problem z tą lewą czy prawą :mrgreen:
Marko
2013-04-25, 09:05
To raczej olej z klimatyzacji. Jaskrawy kolor może być efektem dodatku fluoroscencyjnego dodawanego w celu sprawdzania szczelności układu.
2013-04-25, 09:16
Kosmitę przejechałeś,ot co :-P :-D
2013-04-25, 12:02
szukaj przy niej wycieku :D
resko
2013-04-25, 20:08
Ale sprężarka klimy jest po lewej stronie auta albo inaczej po stronie kierowcy w normalnym aucie :-P
Ref­lek­sja kierowcy
Jak ta­nia dziw­ka stoi pod lasem
niebies­ka su­ka z białym pasem.
Piotr kornik
2013-04-25, 23:34
znalazłem prawdopodobne miejsce jest taka złączka czy coś i ona jest mokra
po prawej stronie auta jest tam jakiś zbiornik metalowy , do którego dochodzą dwie rurki i ta na dole ciece , nie wiem jak to się uszczelnia bo myślę, że to na tym złączeniu
widać na foto poniżej
to to ustrojstwo
2013-04-25, 23:42
no to jest złączka od obiegu klimy i to jak najbardziej może z niej lecieć i to właśnie taki zielonkawy olej ale jak to uszczelnić nie wiem, próbowałeś tam coś ruszyć czy nie jest luźne? czy ta złączka może słabo trzyma?
Piotr kornik
2013-04-25, 23:46
próbowałem ruszania ale tam trochę ciasno i dość sztywno siedzi , spróbuję jutro może uda się to rozłączyć i ponownie złączyć , może się uszczelni
2013-04-26, 00:14
Te złączki rozpina się specjalnym narzędziem, albo patentem.
Ja bym pojechał do speca od klimy, bo jak był wyciek to i tak brak czynnika i ciśnienia w układzie, więc jak poruszasz to nic ci nie da.
Może już nie lecieć bo właśnie ciśnienie spadło,albo już tyle czynnika wyciekło.
Nic tylko spec od klimy - najpierw sprawdzi szczelność azotem, potem uszczelni / naprawi, a na koniec nabije tak jak trzeba.
Szkoda sprężarkę zarżnąć jak by się nie wyłączyła.
A ten zbiornik co masz na myśli to pewnie odwadniacz (powinno się go wymieniać okresowo, lub po każdym rozszczelnieniu instalacji) - teoretycznie ;-)
dyfrend
2013-04-26, 08:23
wsumie to prostew połączenie, rurka wchodzi w rurke, na jednej z nich jest usczelka i pewnie to ona ci się kończy, jak wymienisz to będzie OK. raczej u speca od klimy bo i tak musisz wszystko spuścić.
