SZCZooR
Re: lina kinetyczna + taśma.
2013-04-25, 12:36
A ja mam kolejne pytanko.
Zwęziłem o ten jeden cm i już pasują w ramę.
Ile powinno wystawać z ramy to mocowanie żeby było w zderzaku później git..
Jakoś nie wiem jak się za ten montaż zabrać.
Mam 2 sztuki dłuższe i 2 krótsze ale nie wiem które włożyć. dłuższe konćzą się w ramie gdzieś przy tych poduszkach a krótsze boję się ze będą za krótkie..
Proszę o podpowiedzi :)
SUCK IT !!!
2013-04-25, 13:12
A te krótsze na rysunkach to nie były na tył..... :x
SZCZooR
2013-04-25, 13:45
Były na tył ale nie mam ich i tak gdzie wsadzić więc mam 4 sztuki na przód... ale nie wiem jak je zamontować.. już są gotowe do montowania ale nie mam koncepcji jak wykonac.. nie wiem jak długo powinny z ramy wystawać aby póżniej w zderzaku wyglądały normalnie i spełniały swoją funkcję.
SUCK IT !!!
2013-04-25, 14:17
SZCZooR, a nie możesz przykręcić ich na próbę i przyłożyć zderzak? albo przyłożyć zderzak i zobaczyć ile on tam potrzebuje miejsca :)
SZCZooR
2013-04-25, 15:47
No właśnie jakoś nie mam koncepcji jak to zrobić żeby było elegancko.
Przykręcić na próbę nie mogę bo musiałbym wiercić dziury a potem jak by nie pasiło to musiałbym wiercić kolejne.. w ten sposób podziurawiłbym ramę :P.. szkoda mi wiertła ;)
SUCK IT !!!
2013-04-25, 16:02
istnieje cusik takiego jak ścisk stolarski ;-) powinien pomóc :-D
SZCZooR
2013-04-25, 16:15
kojote2, ja nie znaju :P
Zresztą jak tym ściskiem scisnąć gdy to wewnątrz ramy jest?
Jak widzisz to nie uciąłem z żadnej strony tego ucha od zderzaka więc do boku ramy nie przyłożę uchwytu i ściskiem nie przytrzymam.
SUCK IT !!!
2013-04-25, 16:26
no chłopie troche finezji i wyobraźni ;-) podkładasz klocek pod ścisk i uszko nie przeszkasza :-D
2013-04-25, 16:30
ścisk ;-)
zenet
2013-04-25, 17:31
Jak ma się Agnieszkę to po kiego mu jeszcze 2 kobiety .Finezja zresztą zajęta .Dasz radę Szczoor .Z zapartym tchem śledzę wątek . :-P
SZCZooR
2013-04-25, 18:13
Hehehe... pewnie że dam rade :).. ale i tak dzięki.. zawsze miło usłyszeć że ktoś czyta te moje wypociny :P
SUCK IT !!!
2013-04-25, 18:21
SZCZooR, moje były dłuższe na przód, ale ja mam zderzak stalowy z wyciągarką, więc dopasowałem długość do moich potrzeb. A z ramy powinny wystawać tyle, żeby sie szekla normalnie mieściła i już. Za długi tez nie dobrze.
A na tył normalnie zakłądasz, tez na rame.
SZCZooR
2013-04-25, 18:56
U mnie na tyle już hak jest na ramie.. myślałem właśnie do haka.. no ale tył na razie odpuszczę.
SUCK IT !!!
SZCZooR
2013-04-26, 16:35
Kurcze nie wiem Panowie jak się za te uchwyty zabrać.. nie ogarniam sprawy i tyle.. :cry:
Jak głęboko w ramę powinienem wsunąć te uchwyty?
SUCK IT !!!
2013-04-26, 16:55
Łukasz - przy zamontowanym zderzaku masz jak pomierzyć ile uchwyt ma wystawać przed ramę, aby wystawał na odpowiednią długość przed zderzakiem.
Mierzysz np. od uchwytu na ramie do wewnętrznej strony zderzaka, potem dodasz grubość blachy zderzaka i to co ma wystawać.
Jeżeli jest tak jak Rafał napisał że robił je pod swój zderzak to jest problem i nie będzie pasował, bo Rafała zderzak to stalowy skrzynkowy, który bardziej do przodu wystaje.
Otwory robił pewnie do ramy tak aby przykręcać w oryginalne, a nie wiercić ramy.
Zatem przymierz sobie czy te otwory pasują do fabrycznych w ramie, a potem po obliczeniu obetniesz sobie przód uchwytów i na nowo zrobisz otwór na szeklę.
To takie moje (może błędne) rozumowanie.
Napisz lub zadzwoń do Rafała aby upewnić się czy otworu uchwytów zgrywał z fabrycznymi w ramie, bo że te uchwyty robił już pod swój zderzak to wiemy . :-)
